  5. Licht
Bezugsquelle Vip´s 90/2
  • philipp2
  • 30. März 2005 um 19:36
  • philipp2
    Weis jemand, wo ich Vip´s 90/2 (Vorschaltgeräte für Leuchtstoffröhren, um diese zu dimmen) herbekomme? Habe leider über google nichts gefunden.
  • Larry
    • 30. März 2005 um 21:54
    warum müssen es die sein? keine alternative denkbar?
  • philipp2
    • 30. März 2005 um 21:56
    Es kann auch etwas vergleichbares sein, aber an diesen Geräten gefällt mir die äußerst hohe Geschwindigkeit und das fernsteuerbare ausschalten sehr gut.
  • Larry
    • 30. März 2005 um 22:04
    ich kenne die vips ehrlichgesagt nicht wirklich, was sollen die machen? normale Lröhren sollen gedimmt werden über dmx oder analog? oder wie?
  • philipp2
    • 30. März 2005 um 22:09
    Dieses Gerät ersetzt den normal Zünder einer Leuchtstoffröhre. Man kann dann die Röhre dimmen, von 0...100%. Die Ansteuerung erfolgt über 230 Volt. Man benötigt zusätzlich noch ein Phase Dauerstrom.
    Ich hoffe ich konnte dir helfen
    Philipp
  • Larry
    • 30. März 2005 um 22:15
    ich dachte du wolltest geholfen werden :D hört sich nach altmodischer technik an was du beschreibst, würde dir n osram (o.ä.) EVG empfehlen, kannst über 0-10v dimmen, oder noch n dmx konverter davor setzen. dimmen über netzspannung ist heutzutage glaub nich mehr aktuell. brauchst da nicht auch spezielle röhren mit so nem heizfaden entlang der röhre?
  • philipp2
    • 30. März 2005 um 22:21
    Ne, man kann ganz normal Röhren nehmen. Die sind auch nicht altmodisch. Alle vergleichbaren Geräte sind wesentlich langsamer. Außerdem sind noch genug Dimmerkanäle frei und dann brauch ich nicht noch zusätzlich einen DMX->Analog- Wandler.
  • Haytech
    • 31. März 2005 um 12:20
    VIP90 sind vor allem im Theather sehr gefragt denn ein
    VIP90 holt alles aus einer Leuchtstofflampe heraus.
    Ihre Steuerung reguliert die Lampen flackerfrei von 0-100. Dazu kommt auch in gedimmtem zustand eine gute Zündung sowie ein Regelverhältnis von 1-10000.Der Einsatz von VIP90 bedingt weder Sonderlampen noch Spezialvorschaltgeräte. Das Gerät verursacht keine zusätzliche Grundlast und ermöglicht eine freie Wahl der Lichtfarben.
    Man braucht lediglich eine Phase zur Versorgung und einen Phasenanschnitt von der gleichen Phase um die Leuchtstoffröhre zu dimmen. Eine Zündung des Leuchtstoffs erfolgt sehr schnell mann kan sogar Strobeeffekte damit erzielen.
    phillip
    frage doch mal bei Art Lighting http://www.artlighting.de
    Sebastian
  • philipp2
    • 31. März 2005 um 19:01
    Allerdings benötigt man bei digitalen Dimmern eine Grundlast, z. B. eine Glühlampe am Regeleingang.
    Haytech: DAnke, ich werde dort mal nachfragen.
  • Haytech
    • 31. März 2005 um 23:56
    Hallo Phillip2,
    ich wüsste gerne welche Dimmer für das VIP90 eine "grundlast" benötigen.
    Sebastian
  • philipp2
    • 1. April 2005 um 18:21
    Ich kanns nur für Strand Dimmerschränke sagen. Wenn da keine Grundlast dranhängt, leuchten die immer minimal.
  • madenau
    • 2. April 2005 um 11:23
    Bei MA-Dimmern wird ebenfalls ene Grundlast benötigt, soweit ich mich erinnere, 40Watt.
    Michael
  • Carm
    • 2. April 2005 um 13:14
    bei transtechnik - sofern keine leuchtstoffversion - brauchst du ebenso eine grundlast, imho auch so um die 50W
  • Martin Heuberger
    • 3. April 2005 um 10:40
    Hallo Phillip,
    wir überlegen gerade den Umbau von 24 Integra´s auf DALI-Steuerung. Dann wären 96 VIP´s frei. Wenn dann wäre für uns natürlich nur der Komplettverkauf von den 96 Stück interessant.
  • kater
    • 3. April 2005 um 11:26
    Hersteller:
    http://www.varintens.ch
    oder googln nach "varintens" ...
  • philipp2
    • 3. April 2005 um 11:30
    @martin heuberger: Leider brauchen wir erstmal nur 4-6 Stück. Da sind 96 doch ein par zuviel. Aber du kannst es dir ja mal überlegen, ob du nicht weniger verkaufen möchtest.
  • Haytech
    • 4. April 2005 um 07:27
    @martin heuberger
    bei einem Guten preis würde ich ebenfalls gerne einige VIP´s abnehmen ...
    Sebastian
  • KaiK
    • 4. April 2005 um 17:19
    Da würde ich mich auch anschließen, ich könnte auch noch welche gebrauchen.
  • philipp2
    • 4. April 2005 um 17:51
    Dann schreibt doch mal wie viele ihr wollt. Vielleicht bekommen wir ja 96 zusammen.
  • Martin Heuberger
    • 4. April 2005 um 19:30
    Philipp & KAIK & Haytech
    natürlich müßten nicht alle 96 weg gehen :) Ich dise Woche nach der PLS wissen, was mich der tatsächliche Umbau kosten wird. Dann schick ich per PM die Preise.
    Martin
