  5. Licht
ETC Source Four PAR -> Linsenwechsel
  • Stephan Graeske
  • 8. April 2005 um 19:39
  • Stephan Graeske
    Tach,
    ich möchte eine Reihe von ETC Source Four PAR kaufen und habe ein Exemplar zum Test bestellt.
    Der Linsenwechsel gestaltet sich super dämlich!! Man drückt die Feder runter, hält die Lampe über Kopf und die Linsen bleibt drin.
    Da ich mich völlig an die Anleitung gehalten habe, bitte ich Euch um ein paar Tips. Oder habt ihr vielleicht das selbe Problem? Oder ist vielleicht nur dieses eine Exemplar des Scheinwerfer sch...e?
    So ist es jedenfalls nicht zu gebrauchen. Ich kann doch nicht jedes Mal das Leuchtmittel rausnehmen um von hinten die Linse herauszudrücken..
    Bitte helft mir mal mit Euren Erfahrungen.
    Schöne Grüße
    Stephan
  • ewok
    • 8. April 2005 um 20:20
    tja, der Linsenwechsel ist in der Tat etwas tricky :)
    Mit ein bischen Übung klappt das dann auch ohne Aufschrauben von hinten - zumindest solange sich die Linse nicht irgendwo verkantet!
    Wenn man mit allen 5 gefächerten Fingern auf die Linse tatscht und dann gleichmäßig ein wenig Druck auf die der "Entnahmeöffnung" entgegengesetzen Seite ausübt und dann nach unten schiebt kommt die Linse meist von alleine (wenn sie nicht verkantet:roll: )
    Was man auch irgendwie beachten muss: die Stellung des drehbaren Innenteils! Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube in bestimmten einer Position kann die Linse sehr schlecht entnehmen....
    Richtig schick ist das in der Tat nicht; oder kennt jemand eine bessere Lösung ?!?
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • Magic
    • 9. April 2005 um 23:19
    Bei den China Kopien gibt es doch ein Linsen(wechsel)werkzeug. Geht ganz einfach damit !
    Gruß Dirk
    The Show must go on ...
  • Stephan Graeske
    • 10. April 2005 um 16:36
    Was ist denn das für ein Werkzeug? Könnte es auch bei den "originalen" helfen?
    ...oder macht es Sinn, ETC Source Four PARnel zu kaufen?
    Schöne Grüße
    Stephan
  • Carm
    • 10. April 2005 um 21:50
    linsenwechsel funzt mit etwas übung problemlos - auch ohne werkzeug. vor allem muss man den linsen-drehring zuvor in die richtige stellung bringen sonst verkantet die linse beim rausnehmen bzw. man bekommt sie nicht raus.
    wenns mit werkzeug sein soll braucht man irgendwas richtung schlitz-schraubendreher - nur aus plastik.
    parNels sind auch nicht schlecht, aber (noch) nicht soo verbreitet.
  • Stephan Graeske
    • 11. April 2005 um 00:24
    Danke.
    Wenn ich die Lampe auf den Kopf stelle und die Entriegelungsfeder runterdrücke, dann bewegt sich die Linse dadurch keinen Milimeter. Die Lampe heftig schütteln (was ja nicht im Sinne des Erfinders sein kann) hilft auch nix.
    Was macht denn diese Übung aus?
    Stephan
  • Carm
    • 11. April 2005 um 20:21
    irgendwie halt mit den fingern draufdrücken so dass die linse sich etwas schräg stellen und dann rausfummeln. kann ich auch nicht so genau beschreiben... etwas schütteln sollte man
    bei neuen lampen kanns natürlich sein dass das nicht so klappt da sie nicht leicht "ausgeleiert" sind. das leichteste wird anfangs sein mit einem kunststoffteil wie oben beschrieben etwas nachzuhelfen.
