  5. Licht
diverse ecue fragen
  • tom noise
  • 12. April 2005 um 02:06
  • tom noise
    Nach langer erfolgsloser Suche würde ich gerne fragen ob das alles mit ecue so geht wie ich mir das vorstelle und was ich alles dazu brauche.
    Angefangen bei dem was wir haben. Wir sind eine Kleinkunstbühne und wollen zusätzlich zum Theaterlicht auf den Zug bewegtes-/effektlich aufsteigen. Wir haben als theaterpult ein NSI MC 7024 da und 2x12kanal dimmer. Dazu sollen diverse RGB farbwechsler/wackeleimer kommen.Ich dachte da sofort an Ecue und das ich unser altes Lichtpult über einen DMX in weiterverwenden könnte. Das Pult hat einen 1x48 Modus, so dass ich alle Kanalfader benutzen könnte und das die Faderunit mehr oder minder Überflüssig machen würde. Ich dachte so, dass ich die obere 24er reihe zum direkten ansteuern des Theaterlichts nehmen könnte, die untere Reihe für die Szenen. Sprich also alles wie bisher, nur mit dem Unterschied, dass ich mit dem Pult ecue ansteuern würde. Mittels Ecue könnte ich auch bewegtlicht steuern, dass über die szenenfader mitangesprochen wird. Soweit erstmal, geht das so überhaupt?
    Kaufen müsste ich für diese Lösung:
    1 PC + Screen + Win XP Embedded (In der Version kann man alles unnötige rauswerfen) = ca 800€
    1 Soundlight 1541 PCI DMX Karte mit 2 Read & Write DMX Universen = ca 450 €
    1 Ecue SL + MM Dongle = ca 920€
    Liege ich nun mit dieser Rechnung richtig, oder kann ich das gar nicht so realisieren wie ich mir das Vorstelle?
    Ich wäre über sinnvolle Beiträge erfreut.
    Bitte nichts nach dem Motto: "Software taugt nix, Instabil / Kauf dir lieber ein Pult / Nehm die & die Software!"
    Vielen Dank schon mal allen, die sich diesen Beitrag überhaupt vollständig durchgelesen haben.
    LiGr,
    Tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • Carm
    • 13. April 2005 um 00:46
    prinzipiell richtig, leider bin ich beim aktellen ecue-system nicht mehr vol auf dem laufenden.
    richtig ist dass du die software sowie ein dmx-ausgang mit der entsprechenden kanalzahl brauchst - sofern du matrix und soundeingang etc. nicht brauchst sondern lediglich wackler programmieren willst ist die software imho auch immer noch kostenlos.
    meiner erfahrung nach läuft die software auch auf "normalen" betriebssystemen stabil und schnell - ein embedded xp ist also nicht unbedingt notwendig
    inwiefern das mit der soundlight-dmx-eingangskarte alles auf einem rechner zusammenspielt und du dein altes lichtpult als faderboard nutzen kannst kann ich dir nicht sagen.
    von elclighting gibts das sidekick-faderboard das via usb in die meisten pc-lichsteuerungen eingebunden werden kann - vielleicht hilft dir ja das weiter wenns mit deinem NSI via soundlightkarte nicht geht.
  • tom noise
    • 13. April 2005 um 00:56
    danke carm für die antwort. hatte die hoffnung schon fast verloren.
    das problem ist, dass ich das alles einfach nicht so ausprobieren kann.
    ich muss von 5 verschiedenen händlern die ware beziehen und kann bei nichtfunktionieren sagen: "öhm, sorry. leider geht das nicht. wir brauchen noch ein zusatz fader pult, dass nochmal 1000€ kostet." das projekt würde wenn man ecue nicht mittels des nsi's in der oben genannten art ansprechen kann scheitern.
    ich bin leider für die konzeption und durchführung des projekts zuständig.
    deswegen sitze ich da ja auf kohlen. tut mir leid, dass ich so detailierte fragen stelle.
    freue mich auf weitere beiträge.
    ligr,
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • Dark
    • 13. April 2005 um 10:08
    Eventuell kannst du diese Sachen aber mal von jemanden mieten um es zu testen.Ein Ecue System mit PC wird es doch sicher zu leihen geben.....miete es für ein Wochenende schau ob es spielt und wenn ja kannst du ja sogar eventuell mit dem Verleiher über einen Kauf einig werden....
    Wäre meine Idee...
  • tom noise
    • 13. April 2005 um 10:56
    ich kenne im raum nürnberg keinen, der ecue geschweige denn die kombi mit der soundlight karte hat. ich glaub ich stell einfach mal eine anfrage an den ecue support.
    ligr,
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • Thomas Koch
    • 2. Mai 2005 um 22:30
    Ich würde dir gerne helfen, habe auch e:cue hier liegen (Einer Fachzeitschrift sei Dank) aber mir fehlt die Hardware. Und habe mich auch noch nicht so damit beschäftigt.
