  5. Sonstiges
Speakon--original oder nicht?!
  • speffik
  • 2. Dezember 2002 um 21:27
  • speffik
    wo liegt der Unterschied zwischen den originalen Lautsprecherstecker von Neutrik und den Nachgemachten?! Ist nur die Mechanik nicht so gut oder ist auch der elektrische Kontakt schlechter. Habe nicht vor sie in den Verleih zu geben, sondern möchte sie nur privat nutzen. Lohnt sich der Mehrpreis...
    Danke,mfG Stephan
  • PA-Peter
    • 2. Dezember 2002 um 21:48
    Ich kann nur zum Original raten!
    Die Plagiate haben meist Probleme mit der Verriegelung!
    Dazu kommen Kontaktprobleme wegen korrodierten Kontakten!
    Die Kabelspannen taugen auch nichts (keine echte Zugentlastung)...
    Viele viele Probleme damit gehabt!
    Was mir gut gefällt sind die neuen Speakon's! Noch bessere Montagemöglichkeiten für die Kabel (geht tiefer rein, die Schrauben drücken das Kabel durch Schräglage in den Kontakt), höhere Kontaktbelastbarkeit, Billiger :smile:
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • speffik
    • 2. Dezember 2002 um 22:05
    Super, nur wo bekommt man so etwas her?!
    Bräuchte vier mal 10 Meter, eventuell auch zweimal zehn und zweimal 15 Meter. Alles mit 2*2,5 qmm oder doch lieber 4qmm?
    Sind HK PR112 und KME QB 1181 dran...
    MfG Stephan
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: speffik am 2002-12-02 22:06 ]</font>
  • PA-Peter
    • 2. Dezember 2002 um 22:10
    stephan: Mail mich mal an!
    Kabel ist da (von 2x2.5 bis 4x4) und auch die Stecker sind an Lager :wink:
    pri@pa-team.com
    PA-Peter
  • speffik
    • 3. Dezember 2002 um 08:29
    Danke schonmal. Bin erst morgen Abend wieder an meinem Rechner (4.12. gegen 20 Uhr), also nicht nervös werden :smile:
    Ich meld mich dann...
    MfG Stephan
  • JF
    • 3. Dezember 2002 um 17:59
    Grüsze!
    Also 15m hab' ich schon in 4qmm gemacht.
    JF
  • speffik
    • 6. Dezember 2002 um 08:22
    Nochmal die Frage nach dem Querschnitt der Kabel bei sagen wir mal 10 Meter Länge und wie oben beschrieben an PR112 und QB1181. Wären 4qmm übertrieben oder doch schon sinnvoll?!
    MfG Stephan
  • PA-Peter
    • 6. Dezember 2002 um 10:29
    Bei mir läuft halt alles auf 4mm²...
    Da bist Du auch im grünen Bereich, wenn Du mal 2 Kabel zusammen machen möchtest!
    Und 4pol-Stecker immer mit 4-adrigem Kabel! Für 2-adriges Kabel gibts die 2pol-Stecker...
    PA-Peter
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
