Monoblock Schaltplan
  • schrecki7289
  • 19. April 2005 um 16:45
  • nik
    • 1. Mai 2005 um 12:40
    Hallo Schrecki,
    wenn Du mit 2 x 30 Volt (oder auch mit 2 x 42 Volt) Gleichspannung Deine Endstufe bertreiben kannst / willst, kannst Du ruhig für die MJE 15034 /MJE 15035 die MJE 15030 / Mje 15031 verwenden und für die anderen Leistungstransistoren die TO-3-Typen MJ 150223 / MJ 15024. Gleich bei wem Du bestellst, Reichelt, Farnell, Conrad pp. verlange die Transistoren nur vom Hersteller "ORIGINAL ONSEMI" = ex-Motorola. Es gibt weitere Produzenten für diese Typen, solltest aber die Finger davon lassen.
    So erhälst Dur auch bei "Spörle" die Original-ONSEMI Transistoren. Spörle liefert auch an Privat, vielleicht nicht zum Reichelt-Preis.
    Grüße - und viel Erfolg für Dein Projekt!
    do it
  • schrecki7289
    • 1. Mai 2005 um 12:52
    Ich wollte für die Treiber die MJE 340 und MJE 350 nehmen und für die Leistungstransen MJE 15024 und MJE 15025 und alle anderen Transistoren so belassen. Würde das funktionieren?
  • Bassti
    • 1. Mai 2005 um 17:51
    Treiber, der nur 0,5 A kann -hätt ich Bauchweh bei.
    Die Endstufentransen sollte bei der Leistung keine probleme machen
    Möge der Bass mit Euch sein! :D
  • schrecki7289
    • 1. Mai 2005 um 18:04
    Gut, hab ich mir fast schon gedacht. Wie siehts denn mit den MJE 15030 / Mje 15031 aus. Die halten mehr aus, das müsste doch dann eigentlich gehen oder?
    edit: hab nen passenden Trafo bei farnell gefunden.
    Und diese Transistoren von anderen Herstellern sind nicht zu empfehlen? Weil die nämlich im TO220 Gehäuse sind, das wäre dann einfacher zu montieren.
    Gruß Thomas
    2 Mal editiert, zuletzt von schrecki7289 (1. Mai 2005 um 18:07)
  • manuela
    • 1. Mai 2005 um 18:05
    Zitat von "Schrecki7289"
    Also die Siebelkos laden sich auf die Spannung des Trafos mal Wurzel zwei auf
    das kann man auch für Kleinbastler verständlich formulieren.
    Die Leerlaufspannung eines Netzteils hinter dem Brückengleichrichter, also am Siebelko,
    ist ziemlich genau 1,4 x Trafowicklungsspannung, unter Nennlast geht das in die Knie bis auf die Trafonennspannung.
    8)
  • Bassti
    • 1. Mai 2005 um 21:27
    Joah, die sollten reichen...
    Häh?
    Wie jetzt, der Gleiche Typ anstatt TO-3 im TO220 :?:
    oder meinst du die Treiber?
  • schrecki7289
    • 2. Mai 2005 um 15:17
    Bei Franell gibts die Endstufentransistoren nochmal, nur von einem anderem hersteller und halt eben im TO220 Gehäuse.
  • Bassti
    • 4. Mai 2005 um 14:26
    Druckfehler?
  • schrecki7289
    • 4. Mai 2005 um 14:39
    Möglich. ich werde aber trotzdem die TO3 Typen nehmen, weil die Original sind, wir halt nur schwieriger bei der Montage.
  • manuela
    • 4. Mai 2005 um 15:40
    TO3 Typen sind besser weil viel besser zu kühlen.
    Und wer die nicht gebohrt bekommt sollte sowas nicht bauen.
    Wenn ich die Wahl habe nehm ich immer den TO.
  • schrecki7289
    • 4. Mai 2005 um 16:18
    Das Bohren ist gar kein Problem.
    Kann ich diesen kühlkärper hier nehmen:
    http://de.farnell.com/jsp/endecaSearch/partDetail.jsp?SKU=150019&N=401
    ich will ja eh mit Lüftern arbeiten und da steht im Datenblatt dass der Kühlkörper bei 4m/s Luftdurchsatz 0,35Grad/Watt schafft, dass sollte ja genügen.
  • nik
    • 9. Mai 2005 um 21:00
    • #32
    Hallo Schrecki,
    den von Dir genannten Kühlkörper kannst Du ruhig verwenden, da dieser sogar so dimensioniert ist, daß Du die MJ 15003 / MJ 15004 oder den MJ 15023 / MJ 15024 bei einer Betriebsspannung von 45 ... 50 Volt (+ / - gegen Masse) "fahren" kannst.
    Bleibst Du bei Deiner ursprünglichen Spannung von 30 Volt (+ / - gegen Masse) genügt auf alle Fälle auch ein kleinerer Kühlkörper mit 1 ° / W - problemlos.
    Viel Erfolg!
    Grüsse von Nik
    do it
