  5. Licht
scancommander und die rotierenden highendgobos
  • Larry
  • 21. April 2005 um 23:20
  • Larry
    moin!
    wer weiss denn wie ich die gobos am studio spot 575 oder am 250er zum rotieren bekomme? (über den scancommander) man muss wohl mehrere kanäle mit bestimmten werten mischen, aber welche? gibts da nützliche links dazu? :D
  • krisusound
    • 22. April 2005 um 10:46
    hallo,
    http://www.highend.com
    bzw hier die Kanalbelegung vom 575 SS:
    http://www.highend.com/pdfs/products/…y/ssCMYtech.PDF
    gruß Kux
  • Larry
    • 23. April 2005 um 02:13
    moin!
    danke, das kenn ich, hilft mir jetzt beim scanco nur bedingt,vorallem wenn ich mir den scan nicht selbst definier sondern von der bibliothek nehm.
  • clb
    • 23. April 2005 um 12:31
    soviele Funktionstasten gibt es ja am Scanco nicht. Ich würde mal davon ausgehen, das die Rotationsfunktion auf der Rotationstaste liegt. Unter der Funktionstaste "Speed" müsstest du ihm natürlich noch sagen das er das Gobo drehen lassen soll.
    RTFM
    ...und die Antwort lautet: 42
    http://www.freundlich-nachgefragt.de
  • Larry
    • 23. April 2005 um 20:28
    hallo!
    zumindest beim 250er spot lässt sich über extra rotation nur das prisma drehen. wäre über konkrete hinweise dankbar(hexwert, etc.). vielleicht meldeet sich auch mal einer der das problem schon mal hatte!? :evil:
  • Labian
    • 24. April 2005 um 02:27
    hallo,
    click auf funktion"gobo".
    du hast 2 wheels (obwohl zumindest der studiospot 250 nur ein pysikalisches hat ;) ) Nunja; mit dem einen wählst du dir dein gobo aus, mit dem anderen wählst du die funktion des goborades... folglich kannst du dann auch zwischen rotations- und indexed mode wählen.
    tip: tu über extra -> rotation etwa 20prozent einstellen, wechsel zu gobo und dann halt über wheel 2 die funktion des goborades so einstellen, bis sich "etwas" dreht...
    würde aber immer ne hog 1000 vorziehen! :wink:
    grüße labian
  • luisi
    • 24. April 2005 um 12:10
    würde aber immer ne hog 1000 vorziehen! Winken
    grüße labian
    ??????????????????????????????????????????????????????????????[/quote]
    tsssssssss
  • DSLmedia
    • 25. April 2005 um 00:17
    ich würd mir das fixture einfach kurz selbst anlegen...
