welche Boxen würdet ihr zu der Endstufe empfehlen? Also bei Thomann steht aber dass des Teil einen Limiter hat. Was stimmt jetzt?
Cya
Cross
Neues Benutzerkonto erstellenHi,
Cya
Cross
Sorry sollte eigentlich im Anschluss an mein Post wegen der T.Amp Endstufe sein
Zu der T.AMP 1050 ,ja? Kommt immer darauf an, wofür Du die verwenden willst. Ich hol mir zu der gleichen Endstufe die HK Audio PR 115. Gibt´s bei Thomann. Kommt natürlich darauf an, wieviel Du ausgeben möchtest und, wie schon gesagt: Das Einsatzgebiet (bzw. mit oder ohne Subs).
hi,
der T-Amp TA-1050, wie auch die gesamte Ampfamilie hat keinen Limiter !
Grüßle
Sven
wenn du dir aber den Endstufenvergleich anschaust ist doch bei Thomann ein Haken bei "Limiter"
http://www.netzmarkt.de/thomann/pcompare117.html
Wie sind den die HK AUDIO
RS 152 XA Boxen? Mit der 600er T.Amp müssten die doch passen oder is da der Unterschied zwischen Leistung/Aufnahme zu klein?
Ich benötige des Zeugs um eine "Disco" in regelmäßigem Abstand zu beschallen. Langen die Tops Bassmäßig oder sollte da noch ein Sub dazu?
Thx & Cya
Cross
Also diese "Disco" hat so ca 70m-100m² Fläche gesamt noch so als kleine Anmerkung
was auch noch ne Alternative wäre sind die BEHRINGER B1220 EUROLIVE mit der T.Amp 600
[QOUTE]Wie sind den die HK AUDIO
Ich benötige des Zeugs um eine "Disco" in regelmäßigem Abstand zu beschallen. Langen die Tops Bassmäßig oder sollte da noch ein Sub dazu?[/QOUTE]
Ich weiß nicht so recht... .Mein Gewissen sagt mir, ich sollte Dir für eine Disco (in Anführungsstrichen, wie auch immer) in einem Raum von 100m², von Dieser Lösung abraten.
Selbst wenn es ausreichend ist, sollte Dein Material nicht immer am Limit laufen. Investier ein bisschen mehr!
Dann kaufst Du Dir halt ne größere T.amp und kannst bei Bedarf aufrüsten.
Zu den HK Audio Boxen: Ich hab hier ein Prospekt liegen, in dem steht, dass 4 RS Subwoofer mit Tops oben drauf (3 Boxen pro Seite) um die 200 Leute beschallen.
Generell rate ich Dir (hab sie noch nicht gehört) von der RS Serie ab, weil sie nicht gut aussieht und die Premium Serie immer noch der beste Start ist, wenn Du es ernst meinst.
Noch was nebenbei: Der T.amp hat keinen Limiter. Kannst Dir ja mal ein paar andere Posts durchlesen die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen. Da kannst Du viel lernen.
nochwas was ich schon immer mal sagen wollte (obwohl ich es nervig finde wenn jeder das immer gleich brüllt):
Das gehört ans Partybrett! :wink:
ähhm das is halt grad des Problem. Ich hab hier schon genug Beiträge gelesen nur in jedem steht was anderes. Einige behaupten da sei ein Limiter drin andere da is keiner drin. Kein Plan was man(n) jetzt glauben soll.
Hallo! Was ist das denn für ne Disco! Kinderdisco fürn Dorf oder so! Sorry aber mit Behringer oder den Einsteigerklassen von HK-Audio willst du doch nicht ernsthaft dort auftreten! Wer hat dir denn den Auftraq dazu ertelt sich um das Equipment zu kümmern? Topteile mit mindestens einen richtigen 1" Treiber und 400W RMS sollte da schon drin sein! Gute Subs sollten da auch schon stehen am besten alles aktiv getrennt!
registrier dich erstmal. ja es ist ne kleine Veranstaltung deswegen auch die " "
mir wurde kein Auftrag erteilt, ich leg da normal nur auf. aber beim letzten mal is die Endstufe andauernd abgeschmiert und ich such jetzt nach einer besseren. allerdings steht uns dafür nunmal wenig Geld zur Verfügung und ich muss halt schauen dass ich des Zeugs so billig wie möglich bekomm.
Ich habe den den T-Amp 1050 noch nicht gehört, aber soll ja der absolute Renner im unteren Preissegment sein.Kannst da her bestimmt nehmem, besser wäre noch ne Nummer höher. Ich kenne dort die Räumlichkeit nicht und kann daher nicht sagen ob es sich lohnt in jeder Ecke 2 subs und ein Topteile zu stellen! Wenn HK, dann die PR-112 oder PR-115 oder besser noch die PR115X glaube ich heißt die ,kostet nicht viel mehr als die PR-115. Ist das zu Teuer bleibt nur noch gebrauchtes! Die Pa300PII von Thomann fällt mir noch ein(300W RMS 12" 1") natürlich nur als Topteil, da kaum Bass! Ich hätte noch 2 gebrauchte RCF Performer im sehr guten Zustand abzugeben(siehe Biete)
für alle:
Ich habe die TA-1050 gemessen und sie hat definitiv keinen Limiter !
Auch wenn das die von mir heißgeliebten Thomänner aus der Marktingabteilung schreiben.
Es bleibt aber dabei: Die TA (600-2400) Serie ist absolut ok, sofern sie richtig eingesetzt wird.
Gegen über einer Conrad Mc-Crypt oder Reelop etc. ist es ein Quantensprung in die richtige Richtung.
Grüßle
Sven
würde die 600er mit den BEHRINGER B1220 EUROLIVE Boxen zusammenarbeiten, sprich stimmt die Leistung etc.?
ist zu wenig Leistung: nimm die ta-1050 und dann gutes Controlling !
Grüßle
Sven
und ich bin der Meinung noch einen drauf zu legen und die TA-2400 nehmen. Wie oben schon geschrieben, sollten Geräte möglichst nie/selten am Limit laufen. Also lieber noch sechs Wochen sparen (das ist auch die Lieferzeit) und sich auf der sicheren Seite bewegen...
MfG Stephan
