Single DJ Monitor
  • Michael Roth
  • 22. April 2005 um 20:01
  • Michael Roth
    Hallo, bei mir liegt noch ein D2544+H975 und ein 10M250 rum.
    Dachte mir, das könnte doch nen netten DJ Monitor/ Center Speaker für kleine open Air kino sache geben, wenn ich nen 2ten 10er dazupacke.
    Nach ein wenig Simulieren mit den 10ern bin ich bei 22 Litern und 110Hz tuning gelandet, muss ja nur dafür sein, dass der DJ hiner nen Boxen etwas tsts und tök töc abbekommt, deshalb das hohe tuningund auch wegen der Pegelfestigkeit, natürlich wird die kiste dann per aktiver weiche ab 100 Hz betrieben, sollte aber dennoch eine passive weiche bekommen, da nur eine TA600 zur verfügung steht.
    So nun Fragen über Fragen:
    die 2 10er in reihe, komplette 16 ohm box(TA600 Brücke wird net viel rauskommen) oder parallel,dann 4 ohm (kann die TA ja anscheinend im brückenbetrieb nicht) is mein erstes problem
    Weiche fürn HT is die aus der PS12 angedacht da 1,6-1,7khz sich als ok erweisen, die 10er laufen in 22L/110Hz tuning bis ca.1750Hz hoch.
    weiche für die 2 10er mal sehn wie sichs simuliert und rechnet.
    Danke für eure antworten,
    Michael
    Einmal editiert, zuletzt von Michael Roth (8. Mai 2005 um 18:23)
  • Michael Roth
    • 22. April 2005 um 21:16
    Evtl. käme auch eine Trimode Ampin Lösung wie in diesem Tread beschrieben in frage.
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=36111
    wobei ja da auch das problem besteht, dass der amp dann 4 ohm auf brückenbetrieb bekommt.
  • Michael Roth
    • 23. April 2005 um 20:09
    Kein Feedback bis jetzt, sid denn alle auf VA's unterwegs:?:
    Michael
  • schrecki7289
    • 23. April 2005 um 20:46
    Die Tieftöner in Reihe zu schalten ist nicht empfehlenswert, da die beiden Tieftöner durch leichte Parameterschwankungen sonst ungleich belastet werden.
  • alec
    • 23. April 2005 um 20:53
    The 10 M 250 loudspeakers is designed as a dedicated mid driver, providing high output, low distortion midrange from 250Hzto 3,5 kHz.
    H-AUDIO Elektroakustik
  • Michael Roth
    • 8. Mai 2005 um 14:18
    Nach kurzer Planungsphase ist nun dieser entwurf entstanden, als
    speaker hat sich ein schnäppchen von 2 Stück RCF L10P510 aufgetan, die etwas besser im wirkungsgrad sind als die obertöner.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
