Multi Lense 64er
  • Axel F
  • 24. April 2005 um 18:33
  • Axel F
    HAllo,
    leider bring mir die suchen-Funktion keine sinnvollen Ergebnisse.
    Hat jemand Erfahrungen mit den http://www.lmp.de/cgi-bin/A/articleinfo.cgi?artschl=0184430 Dingern , sie werden ja entzwischen von verschiedenen Herstellern angeboten.
    Einsatz wäre Frontlicht für eine 5 Mann-Combo. Wieviel bräuchte man für eine 6 auf 4 MeterBühne. Kommt man mit zwei pro Seite aus, wenn sie nur "weiß" gefahren werden.
    AXEL
  • SimonFB
    • 24. April 2005 um 18:46
    Warum nimmst du fürs weiße Frontlicht keine Stufenlinsen?
    Im selben Preissegment sind sehr einfach Modelle (1kW) zu haben, für ein kleines bisschen mehr bekommt man schon was taugliches.
    Die Stufen haben einfach ein gleichmäßigeres Licht.
    Gruß, Simon
    Am Anfang war das Licht
  • Axel F
    • 24. April 2005 um 18:57
    Danke für die schnelle Antwort.
    DAchte, die Multilense seien als Alternativen für den Zweck nutzbar.
    Welche Stufen kannst du empfehlen? Wieviele brauche ich?
    Dachte an 2 für die "erste Reihe" sprich saitenfraktion&voxe und zwei für drums&keys.
    Grüß
    AXEL
  • SimonFB
    • 24. April 2005 um 19:22
    Klar, es funktioniert sicherlich auch mit den Multi-Lense. Wenn du damit noch andere Sachen machen willst, sind die auch sicherlich eine Überlegung wert.
    Wenns aber nur um die Front geht, finde ich Stufen angenehmer. Durch den Fokus kann man sich auch recht gut an verschiedene Bühnen anpassen.
    Hab Erfahrungen mit den Teilen von Thomann (DTS) gemacht, die sind aber alles andere als stabil. Vom Verleiher meines Vertrauens bekomme ich immer Arri oder DeSisti, die dürften aber nicht die richtige Preisklasse sein.
    Hab grade gebraucht 6 Passo (1kW) incl Case, Torblenden etc für 700€ gekauft - guck doch mal noch sowas in der Art.
    4 Stück sollten knapp reichen, ich würde vllt zu 6 Stück tendieren - was sagen die anderen dazu?
    Gruß, Simon
  • swordfish
    • 24. April 2005 um 20:45
    Also ich setz sehr gerne die Strand Quartet F ein. Die haben zwar nur 650W wären dann halt vielleicht 2 mehr, aber mit Torblenden kann man sie sehr flexiebel einsetzten.
    Werden nur leider durch das kleine Gehäuse sehr heiß im Vergleich zu den größeren 1Kw Stufen wie die Ultralite Quadro 1200.
    Aber vom Lichtoutput kommen sie fast an die ultralite Quadro 1200 mit 1kw Leuchtmitteln ran.
  • Carm
    • 24. April 2005 um 22:11
    wurde hier schon oftmals diskutiert, suche mal nach source4 par, etc par etc. das sind die "originalen" welche imho auch sehr gut zu verwenden sind. bei den nachbauten stört mich persönlich etwas die schlechte abstrahlcharakteristik aufgrund schlechter linsen/reflektoren. lichtausbeute ist in jedem falle sehr gut im vergleich zum normalen 1kw pressglaskolben.
  • funzelpit
    • 25. April 2005 um 08:28
    Ich hab mir mal nen Satz China ETC's kommen lassen und hab sie auf 575HPL umgebaut ( man muß nur nen Blech abschrauben)- jetzt passenn auch rechnerisch 4 Stück an einen Dimmerkanal.
    Die Gehäuse sind gegenüber nem Par auch wesentlich stabiler.
    Ich werde nach und nach alle Pars dagegen tauschen,
    preislich ist ja auch nicht so viel Unterschied
    Als Stufenersatz jedoch eher nicht zu gebrauchen
  • Rednas
    • 17. Mai 2005 um 18:18
    Hallo, spiele auch gerad mit dem gedanken mir nen ganzen satz 64er Kannen anzuschaffen, wie siehts denn mit dem LM verschleiß bei Discoeinsatz im Vergleich zu Pressglaskolben aus???
    Ja, dass muss so laut sein.
  • Carm
    • 17. Mai 2005 um 19:28
    die brenner sind mit 300std angegeben, sind natürlich ein gutes stück billiger als pressglas und auch etwas "schneller" beim flashen.
    find allerdings in der disco ne normale kanne optisch ansprechender und (die original Source4 pars ETC mal ausgenommen) finde ich die beams vor allem von cp60 und cp61 nicht so sauber wie von einem originalen CP-brenner
  • funzelpit
    • 17. Mai 2005 um 22:13
    ich habe die 1500h Leuchtmittel, die liegen dann in der Helligkeit aber zwischen einer 500W und einem 1kW . Der Beam ist, wie mein Vorredner ansprach auch nicht so sauber wie der eines CP60 .
    Vorteil beim Discoeinsatz: Du sparst ne Menge Strom, das mögen auch die Betreiber
