Kling und Freitag Topteile
  • alma
  • 26. April 2005 um 21:23
  • alma
    Wer hat Efahrung mit Kling & Freitag??
    Wer kennt LINE 212 genauer??
    Wie sinnvoll sind diese? Würde sie mir gerne Anschaffen, ich denke mir die haben grosse Leistung (reserven) und mann kann sie für kleine Veranstaltungen auch verwenden auf Grund ihrer "kleinen" Grösse.
    Wer verwendet K&F CA1215-9 oder CA 1515-9?
  • DavidH
    • 26. April 2005 um 22:31
    BITTE DIE SUCHE BENUTZEN !!!
    Auch wenn das mal wieder ein 1. Post ist (ungefähr der 2000. diesen Monat?), kann man recht schnell feststellen, dass:
    1. K&F eine renommierte und von SEHR vielen genutzte Marke ist,
    2. über die LINE 212 hier schon in epischer Breite diskutiert wurde und
    3. man wohl schlecht Rat zu Sinn oder Unsinn einer Investition geben kann, wenn die Rahmenbedingungen nichtmal ansatzweise beschrieben sind...
    da wäre sogar "sind die gut" noch besser zu beantworten gewesen.
    4. Für CA1215 /CA 1515 gilt dasselbe wie bei Punkt 1+2
    5. Die Line mit ~100x43cm weder klein noch
    6. wegen komplett horngeladen auch für "kleine" VAs(sehr genau beschrieben) brauchbar ist.
    7. Dieser ganze Post ungefähr so sinnvoll ist, wie zum Metzger zu gehen und zu fragen "Welche Wurst ist SINNVOLL, wenn ich mit meinem 40Tonner nach Hause fahre"
    :shock: :shock: :roll: :roll:
    Phantomspeisung....
    das heißt NICHT, dass der Mischer nix zu essen bekommt
  • AlphaC
    • 27. April 2005 um 20:42
    DavidH: Die Line ist NICHT komplett horngeladen und somit SEHR WOHL einzeln einzusetzen!
    alma: check mal dies: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=33571
    beste grüße,
    alex
  • DavidH
    • 28. April 2005 um 00:12
    @AlhpaC
    sorry, aber wenn Du mal die K&F Seite bemühst, wirst Du feststellen, dass sowohl die 212-6 als auch die 212-9 KOMPLETT horngeladen sind.
    guckstu hier:
    Line 212-6
    http://www.kling-freitag.info/portal/alias__…topDefault.aspx
    Line212-9
    Grüße,
    David
    Phantomspeisung....
  • montarbo
    • 28. April 2005 um 00:36
    Was habt ihr gegen Horngeladene Tops in kleinen Locations?
    Floodlight oder Res 4 Tops in einem kleinen club sind durchaus ne schöne Sache. Laufen dann eben mit etwas mehr Headroom als sonst.
    Zudem gibt es dann auch Stellen an denen es leiser ist als es bei Direktstrahlern wäre, was manchmal auch ganz angenehm ist.
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
  • DavidH
    • 28. April 2005 um 01:01
    es kommt eben ganz 'drauf an WAS für horngeladene Tops und WAS man als "kleine Location" definiert. Wenn mann nur 10m räumlich tiefe und da für auch 10-12m Breite hat, dann ist die Frage, ob ein konventionelles breitstrahlendes System da nicht im Vorteil ist...
    aber jeder soll das so machen, wie er es für richtig hält.
    Phantomspeisung....
  • stl
    • 28. April 2005 um 10:35
    @ DavidH
    Ja, die Line 212 ist vollständig mit Hörner in allen Wegen versehen.
    Aber: Ja, man kann sie sehr wohl in kleinen Locations für relativ kurze Hörabstände verwenden, weil die Hornladung konstruktionsbedingt keine "Long throw Aufgabe" übernimmt. Die Reichweite wird vielmehr durch die eingesetzte FLC-Technologie erzielt.
    alma
    Meiner Meinung kannst Du die Line sehr universell nutzen - echte Einschränkungen sind eigentlich nur in extremen Anwendungen zu sehen (extrem groß/klein).
    STL
  • alma
    • 28. April 2005 um 21:02
    Ich weis nicht, aber liege ich da falsch wenn ich sage die Hörner sind bei den 12 Zöllern relativ kurz ich meine der Abstand zwischen Lautsprecher membram und Schutzgitter ist ja relativ kurz. So denke ich mir dass der Hornefekt ein anderer ist als wenn der Abstand länger ist. Liege ich da Falsch wenn ich sage das sie bei den LINE 212 so ein MIttelding zwischen Direkt und Langen Hörnern haben.
    Kann es sein dass sie dadurch für Nah und weit ( weit so um 20 m )Beschallung geeignet sind.
    Mfg ALMA
  • stl
    • 28. April 2005 um 22:43
    @ alma
    Du liegst schon richtig. Die Box hat mit dem Horn schon einen Pegelgewinn von 4-5 dB ab ca. 400 Hz. Das kann man im Testbericht der Line 212 nachlesen
    http://www.kling-freitag.info/downloads/pres…_KF_Line212.pdf
    Nichts desto trotz handelt es sich aber um eine echte Fullrangebox, die sowohl für Nahfeld-, als auch für Strecke geeignet ist. Wende dich doch mal an deinen Vertrieb für K&F - bestimmt kannst Du dort die Boxen zum Test bekommen. Sicherlich können die Dir besser weiterhelfen als alle Schreiberlingen hier im Forum.
    STL
  • alma
    • 28. April 2005 um 23:22
    Hat wer Fotos von den LINE 212
    Ich kenne nur das Foto von der Hompage.
    Hätte sie gerne mal geflogen gesehen.
    evt. mit den bässen gemeinsam.
    mit oder ohne Schutzgitter.
    MFG ALMA
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
