Einstellung X-Over
  • sielman
  • 27. April 2005 um 19:05
  • sielman
    Hi!
    Hab hier ein Set aus vier Turbosound TSE-111,zwei Turbosound TSE-215 Subs sowie zwei AA Craft TS-215 Subs.Das ganze hängt an einer 2000er Crown für die Tops,eine 4000er Crown für die Turbosound-Subs und einer 1200er AA Craft für die beiden anderen.
    Nun meine Frage:Ich hab da ne LEM-Digiweiche dran und komme mit den Einstellungen nicht so recht klar.Das ist eine Vierkanalweiche;hab sie aufgeteilt in 1xStereo,1xSub Turbosound,1xSub AA Craft.Irgendwie vermisse ich mit dieser Weiche den rechten Druck,hättet Ihr da ein paar Vorschläge mit Frequenzen/Kennlinien/Steilheit?Wäre Euch sehr ddankbar für eine Antwort!
    Gruß aus Köpenick
  • 8ight
    • 27. April 2005 um 20:16
    kommt vielleicht von dem mischen der subs...
    kann auch ein phasendreher drinstecken...
    ich würd einfach mal bei ca 120Hz zw subs und tops trennen und "2kanal"
    evt macht es mit nur einem set subs mehr druck?
    Zum Verkauf
  • sielman
    • 27. April 2005 um 20:35
    Hatte letztens ne Dreikanalweiche dran.Dadurch liefen die AACrafts im Fullrange und selbst da hat das erheblich besser geknallt.Nur die Turbosounds allein drücken nicht so doll...
  • Arsch mit Ohren °( , )°
    • 27. April 2005 um 20:47
    Bist du im besitz von irgendwelchen datenblättern von den dingern?
    Ich geh mal davon aus, dass die turbosubs "gefaltete" hörner sind, wie die das seit eh und jeh machen. Und die craaft teile?
    Um rauszukriegen, ob da mit laufzeitanpassung u.a. was sinnvolles zu machen ist, müsste man wissen, was die sind und können...
    "keep the level high"
    . Ruppert Neve
  • sielman
    • 27. April 2005 um 20:57
    Die Turbosounds sind Doppelfünfzehner-Rutschen.Die AA Crafts sind direkt geladen.Zu den Crafts find ich leider nichts,aber zu den Turbosounds gibts schon was:ftp://ftp.turbosound.com/datasheets/leg…ucts/tse115.pdf
  • fowser
    • 28. April 2005 um 23:27
    Hallo
    also erstmal würde ich das Setup TSE 111 mit den TSE 215 ordentlich zum laufen bringen. Du fährst also die Tops Stereo und die Subs komplett mono. Die 111 auf keinen !!! Fall unter 250Hz trennen, alles darunter schießt dir den 10". Also das Top bis 250 runter und die TSE 215er bis 250 Hz rauf. Mein Vorschlag: LR 24 db/Oct. Delay auf das Top: 2,208ms. So, jetzt sollte das schon mal ganz ordentlich klingen.
    Zu deinen Craaft Subs bräucht ich halt jetzt noch mehr Infos. Ich würde wenns geht die TSE Subs unters Top stellen und die Craaft evtl in der Mitte als Center-Sub. Die würde ich dann bis etwa 90-110Hz hoch laufen lassen und mal hören was passiert. Mit Delay und Phase (kann der LEM stufenlos Phase verstellen?) müsste man dann halt probieren wies am besten passt. Ansonsten halt die Craaft verkaufen und noch nen Pärchen TSE 215.
    • 29. April 2005 um 19:12
    Wenn du kein passendes "werks preset" zu deinen turbos hast, kann man da glaub ich was aus der tms3/4 adaptieren. Die 215 konstruktion wird da, wie oben schon erwähnt, mit 2,208ms (relativ zum m/ht) angegeben.
    Die sagen:
    zu 215 (aus tms3) :
    HPF -> 15Hz - butterworth 24db/
    LPF -> 250Hz - L.R. 24db/
    Dly -> 0ms
    Pol -> +
    zu 111 (aus tms4) :
    HPF -> 250Hz - L.R. 24
    LPF -> 22kHz - L.R. 24
    Dly -> 2,208ms
    Pol -> - ( !!! )
    Die craaft solltest du also mit nem Dly von ca. 3 ms (2,208ms+0.874ms(geschätzt aus top)) anfahren. Weil brs bei abstimm freq. immer nen "phasensprung" machen, müsste man wissen wo die liegt. Dann könnte man evt. "nur drüber" betreiben und die pol. anpassen. Ob sowas sinn macht, darüber können die "speaker cracks" hier bestimmt mehr sagen... :wink:
    . Ruppert Neve
  • fowser
    • 4. Mai 2005 um 23:03
    @sielann: Und, hats geklappt?
