BMS coax standartweiche?
  • Fabs
  • 4. Mai 2005 um 16:02
  • Fabs
    hat jemand die standartweiche des BMS coax (8Ohm!) zufällig mal durchgemessen und die werte notiert?
    würde mir gern die 80E spaaren und die teile selber zusammenlöten
    grüße
    Fabian
    PS besteht immernoch interesse am AcousticLine Horn... wenn das jemand gebraucht loswerden will PM an mich!
  • Fabs
    • 4. Juni 2005 um 10:16
    joa hat sich nu erledigt hab die weiche gekauft aber..
    wozu sind da die zwei schrauben dran? mein bms 4590 hat keine dafür vorgesehenen löcher...
    wie habt ihr die weiche am bms befestigt? ok das erledigen bei mir auch schon die "sehr knapp bemessenen" anschlusskabel aber das hält doch auf dauer nich...
    grüße
    Fabian
  • BenjaminKratz
    • 4. Juni 2005 um 17:38
    Seit wann gibts da ne Standard Weiche für die 8 Ohm Version? Genau da unterscheiden sich meines Wissens die Varianten, die 8 Ohm Version hat die Gewindelöcher nicht, die 16 Ohm Version eben schon. War zumindest mal so. Ich habe meine Weiche in ein kleines Kästchen aus dem Elektroniczubehör gebastelt und dieses dann an den vier Ecken mit einem Tupfer Silikon hingeklebt. Hält super, elastisch, ohne Probleme zu entfernen wenn Du sie nicht auf den BMS Aufkleber bringst.
    Gruß von Benjamin
  • Fabs
    • 4. Juni 2005 um 17:49
    mittlerweile gibt es von bms eine weiche für die 8ohm version
    wahrscheinlich fehlen die löcher da damals keine passivweiche vorgesehen war..? naja da muß ich mal schaun wie ich das löse... wenn ich die richtig festschrauben könnte wären die kabel auch genau richtig von der länge :?
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
