Interessante Endstufenschaltung
  • Bassti
  • 8. Mai 2005 um 08:17
  • Bassti
    Mit Mosfets als sourcefolger verschenkt man immer ein paar Völtchen...
    Wird hier elegant umgangen
    Möge der Bass mit Euch sein! :D
  • DJ Jerolm
    • 8. Mai 2005 um 11:56
    Moin!
    Och, der Trick ist alt... :D
    Das hat Ecler aus Spanien früher schon in den PAM-Endstufen gemacht, heute auch noch...
    Ich mach das auch so in meinen selbstgebauten Amps. Man bekommt dann als Leistungsteil eine spannungsgesteuerte Stromquelle anstatt "nur" eine spannungsgesteuerte Spannungsquelle wie in normalen Emitter-/Sourcefolgerschaltungen...
    Hier ein 800Wrms@4Ohm Exemplar von mir:
    So geschaltet bringt der Amp den Ausgang unter Vollast bis zu < 2-3V an die Railspannung dran. Das schafft kein normaler Source oder Emitterfolger...
    16 Leistungsfetties... Als Differenzverstärker benutze ich aber einen OP.
    Klang ist richtig gut. Glasklar, präzise und sehr kraftvoll! Beherrscht die Pappen als wär's Spielzeug :D
    Ich verwende dieses Prinzip nur noch. Viel besser als das Zeug das ich früher mit Transistoren im Leistungsteil gebaut hab.
  • Bassti
    • 8. Mai 2005 um 15:54
    DJ Jerolm Nicht schlecht...
    Darf ich mal Deine Schaltung studieren?
    Ich hab sowas noch nicht so oft gesehen.
    Die Idee die Fetties als common Source zu schalten hatte ich vorher schon, als ich in Richtung D-Endstufe rumprobiert hab.
    Interessant is tauch, wie der "Hub" in der Vorstufe über die Basisschaltung vergrößert wird.
