  3. Sonstiges
  4. Lexikon
Was ist das d`Apollito-Prinzip??
  • bastian brock
  • 9. Mai 2005 um 17:39
  • bastian brock
    kann mir mal jemand erklären was das d`Apollito-Prinzip ist, was es macht und wie es funktioniert?!??!
    Besten Dank.
    Bastian
    Es gibt nicht "ZU LAUT!" nur zu langsam!!
  • slaytalix
    • 9. Mai 2005 um 19:49
    Moin
    bei 2 x 12" Boxen ist der Hochtontreiber mittig angeordnet, so daß wohl die Abstrahlung auf einer Achse liegt
    Das D'Appolito-Prinzip beschreibt die spezielle Anordnung der Lautsprecher. So liegt beim der Hochtontreiber exakt zwischen den beiden 10-Zöllern.
    In der Verbindung mit einer entsprechenden Weiche ergibt sich eine konstante Phasenlage im Übergangsbereich der Frequenzen, wodurch das Abstrahlverhalten der Box wesentlich verbessert wird.
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • Pfälzer
    • 21. August 2005 um 15:20
    Dem kann ich nicht ganz zustimmen.
    Herr D`Appolito versucht mit seiner Anordnung das Abstrahlverhalten eines Punktsrahlers zu erreichen. Daher darf der Abstand der Akustischen Zentren der Mitteltöner max 1/2 der Wellenlänge der Trennfrequenz zum Hochtöner sein. Der aufmerksame Leser wird jetzt feststellen das viele Lautsprecher nach D`Appolito aussehen aber gar nicht funktionieren, da der Abstand der Akustischen Zentren viel zu weit auseinander liegt. Aber das breite Volk glaub eben bei D`Appolito liegt der Hochtöner einfach in der Mitte.
    Gruß Wolf
  • Audiowerk
    • 26. August 2005 um 01:06
    Ist das denn nicht so? Habe noch keine D'Appolito-Box gesehen, bei der der HT-Treiber obendrüber montiert gewesen wäre...
  • bemi
    • 26. August 2005 um 12:32
    starstage: doch, der Hochtoener muss in der mitte sein, um einen Punktstrahler zu simulieren.
    Aber wenn Pfaelzers Aussage stimmt, dann bedeutet das, dass z.B. eine (Doppel)12"-D'appolito Box mit einer angenommenen HT-Horn-Hoehe (=Abstand der Chassis) von 10cm bei max. ca. 400 Hz (!) getrennt werden duerfte, eine 10" bei 470 Hz, 8" bei 550 Hz. :shock:
    10" -> Abstand: 25cm (Chassisdurchmesser) + 10cm (Horn), also 35cm
    35cm ist halbe Wellenlaenge -> max. Wellenlaenge 70cm
    70cm Wellenlaenge -> ca. 470 Hz
    Oder liegen die "Akustischen Zentren" nicht im Zentrum des jeweiligen Chassis???
    Kann man 1 der Tieftoener weiter oben trennen (klar ist dann, dass der Semi-Punktstrahler nicht mehr genau gegeben ist)?
  • Audiowerk
    • 26. August 2005 um 16:15
    Ich habe doch auch nichts anderes behauptet. Der Hochtöner liegt iirc bei D'A-Kisten *immer* in der Mitte. Dass er da nicht sitzt, weil es schön aussieht, und dass die beiden übrigen Chassis auch einen definierten Abstand voneinander haben müssen, steht doch auf einem anderen Blatt...
  • kaischeks
    • 22. September 2005 um 19:16
    Ist es nicht auch korrekt, das d'Appolito davon ausgeht, das die Chassis mit 18dB Flankensteilheit getrennt werden?!
    MFG,
    KaischKS
  • patrick dreilich
    • 12. Oktober 2007 um 00:12
    und wenn ich mich nicht täusche sollen 13er von ihm bevorzugt sein (Bitte hier im PA nicht hauen dass ich 13er ausgesprochen habe ;)
    Grüßle, Patrick
    Edit: Oh Mann ist der Fred alt... :)
