Welche Endstufe für W-Bin18"
  • pa_spon
  • 10. Mai 2005 um 14:09
  • pa_spon
    habe 4 stck. W-Bins mit EV18-Proline (400WRMS) und betreibe diese z.Zt. mit einer QSC-1300 USA. (2 x 2stck parallel)
    Die Bässe werden bei 150Hz durch 24dB Bessel getrennt und werden unten bei 36Hz mit 36dB abgeschnitten.
    Die QSC kommt schonmal an ihre Grenzen.
    Welche Verstärkerleistung wäre für die Teile angebracht?
    Welche Endstufe würdet Ihr empfehlen?
    viele Grüße, pa_spon
  • Kracky
    • 10. Mai 2005 um 23:27
    Ist ja wohl eigentlich zu klein die Endstufe, gut wäre eine die so 2x800 - 2x 1000W an 4 Ohm abgibt, gewohnheitsmäßig würde ich sagen bei EV Speakern RMS oder max. 100W mehr. Dazu ist die USA Serie nicht wirklich gut für Bässe, ich denke eine Solidere Endstufe könnte da noch einiges mehr aus den Bässen holen. Beispiel z.B. brauchbar und günstig hierfür Peavey PV 2600 oder wenn besseres gefragt ist QSC PLX 3402 vielleicht.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • pa_spon
    • 12. Mai 2005 um 08:54
    Danke für die schnelle Antwort.
    Was kann man von einer Crown XS 900 halten?
    viele Grüße
    pa_spon
  • pa_spon
    • 17. Mai 2005 um 08:53
    Hmm, als Hobby-PA-ler bin ich jetzt etwas verunsichert. Daß man den Angaben der Marketingabteilungen nicht wirklich glauben darf ist ja bekannt. Aber welche Endstufen sind für den Bass-bereich wirklich solide?
    Hab jetzt ein Angebot für eine MX3000 bekommen und ein Angebot für eine VC2400. Die VC2400 für etwas mehr als die Hälfte der MX3000.
    Bei der VC2400 steht auf dem Gehäuse '220V/50Hz/800VA'
    Etwas daneben steht ' max. Power Consumption: 1440VA'
    wie können da 2x1200W RMS an 4 Ohm rauskommen?
    Im Handbuch der Yorkville PA3400 (baugleich, oder?) steht 'stromaufnahme wird 12A nie überschreiten...' macht dann irgendwas um die 2600VA.
    Woran liegt es, daß 'solide' Endstufen 'mehr Bumms' machen? Besseres Netzteil, fettere Elkos mit niedrigem ESR für Impulse,...?
    Was wäre Euer Favorit für den obigen Fall?
    viele Grüße
    pa_spon
  • manuela
    • 17. Mai 2005 um 10:33
    viele Grüße
    pa_spon
    ja genau zum einen das und zum anderen sind sie selbst auch niederohmig genug dafür, auch eine Endstufe hat einen Eigenwiderstand und je niedriger dieser ist desto unbeeindruckter gibt sie ihre Spitzen raus. Die alte DL3000 wär auch ein heißer Favorit dafür 8)
  • gerald1
    • 17. Mai 2005 um 10:58
    Es ist heutzutage immer ein Spagat zwischen Größe, Leistung, Gewicht und Preis. Für Deinen Anwendungsfall - schau mal im "Biete-Brett". Da gab es vor kurzer Zeit irgendwo QSC EX4000 ... eine feine Endstufe - für Deinen Anwendungsfall. Aber auch Dynacords L2400 oder die baugleiche EV P3000. Sind alles Endstufen, welche man hier oder da oder auch dort zur guten Kurs gebraucht erwerben kann :wink: .
    Gerald1
  • timotimo
    • 17. Mai 2005 um 11:42
    Die EX-4000 ist (soweit ich mich erinnere) baugleich mit der MX-3000a.
    Gibt´s nichts neues? Habe gedacht, zur Messe taucht die ultimative China-Low-Cost-Bass-Endstufe auf....
  • manuela
    • 17. Mai 2005 um 11:54
    urgs :shock:
    aber wenn ihm dat will:
    Die MA-Clones von Regal (China) machen das recht ordentlich. Wie lange die halten weis ich aber nicht. :D
  • gerald1
    • 17. Mai 2005 um 11:58
    MX 3000 ist EX 4000 minus Rotstiftopfer :cry: .
    Fazit: Was nicht reingebaut wird muß auch vom Kunden nicht bezahlt werden :lol: .
    Gerald1
  • timotimo
    • 17. Mai 2005 um 12:15
    @ Manu: dachte nur, weil vor der Messe schon viele Spekulationen hier kursierten
    @ Gerald1: was ist denn da weggelassen worden?
  • gerald1
    • 17. Mai 2005 um 13:03
    @ timotimo
    Was könnte man den weglassen damit es billiger wird? Oder formulieren wir es mal anders: profitoptimierter.
    Nicht immer, wenn eine Kiste gleich aussieht oder vielleicht sogar das selbe dransteht, ist auch das selbe drin :lol: .
    Zurück zu den QSC-Dingern: Unser angestelltes Testverfahren ist mehr als 10 Jahre her und im Kopf auch nur noch schwach in Erinnerung. Die EX ist ne Endstufe und die MX ist bemüht, eine zu sein. Die mir letzten bekannten Preise in meinem Archiv sind aus dem Jahre 1994.
    EX 4000 - 4850,00 DM
    EX 3000a - 3490,00 DM
    Man nehme den Rotstift und daraus resultiert eine billigere Beschaffungsquelle für Bauteile.
    Gerald1
    • 17. Mai 2005 um 13:50
    mein vorschlag:
    pse sm-2000, amptec a 2.0 oder fat audio fpa 2.9
    2x650 an 8 ohm
    2x1000 an 4 ohm
    2x1400 an 2 ohm.
    gewicht 15 kg.
    gebraucht um die 700€ zu haben.
    und ist eine der bassstärksten mir bekannten amps.
  • timotimo
    • 17. Mai 2005 um 14:32
    Na, soweit ich mich erinnere, sind die EX-4000 und die MX-3000a innen absolut baugleich, nur war die EX für den Installationsmarkt. Aber vielleicht täusche ich mich da auch.
  • Seven
    • 17. Mai 2005 um 14:42
    Da täuscht du dich :)
  • pa_spon
    • 17. Mai 2005 um 17:57
    Die Schaltbilder von MX3000A und EX4000 auf der QSC-Page sind sehr ähnlich. Habe auf den Nullten Blick keine Unterschide feststellen können.
    Aber evtl Unterschiede in den Funktionsblöcken... Service-Manuals gibts leider nicht ohne Bezahlung.
    viele Grüße
    pa_spon
  • Hörnli
    • 18. Mai 2005 um 11:21
    und wo bleibt die LDPA 1000 ? Wie lange ich die Fertigungsqualität meiner PLX 1602 noch ertrage weiß ich nicht :!: Ist die PLX 3402 mit gekapselten Potis ausgestattet, oder ist da immer noch ein Plastik- Limodeckel auf billigst- Gitarrenpotis gesteckt, die bei mir nicht nur kratzen, sondern völlig hinüber sind? Sind tatsächlich in allen Schraubenlöchern auch Schrauben drin? (eine Schraube kostet 2 Cent, die Mühe sie reinzudrehen 5 Cent, bei einer der meinen hat QSC eiskalt 28 Cent gespart :evil: Zollgewindehülsen :!: :evil: :evil: Halten die Flachbandkabel jetzt Kontakt? ist der Lüfter jetzt angeschraubt oder immer noch auf Plastikspieße gesteckt, von denen er beim geringsten Stoß runterrutscht? Mit d e r Kühlluftführung muß man die alle 50 Betriebsstunden aufschrauben, totale Staubfänger die mit Pressluft nicht zu reinigen sind, das bringt die Luftleitpappen durcheinander! Was ein Gefummel! :evil:
    Wenn ich nicht angst hätte eine A- Bombe an den Kopf zu bekommen, würde ich alle bis nach USA werfen. :twisted:
    Die MX1500a und MX2000a haben mich wenigstens nicht im Stich gelassen und sind relativ staubtolerant.
    pse sm-2000, amptec a 2.0 oder fat audio fpa 2.9, das wäre meine Hoffnung.
