Kann mir jemand die Leistung einer HK KW 1.2 Endstufe sagen?
:roll:
[/b]
:roll:
[/b]
2 x 350 Watt / 8 Ohm bzw.
2 x 600 Watt / 4 Ohm bzw.
1 x 1200 Watt / 8 Ohm Brücke.
Frank N. Stein
ähm...
1200 W? =1,2kW und heisst dann nach dem Durchgang durch die Marketingabteilung KW1.2 :oops:
Daß das dann gebrückt an 8Ohm ist kann man sich wegen Alter und erwartete Leistungsklasse zusammenraten...
Marcus
Danke!
Das ging aber fix! :shock:
Japp 1200 Watt = 1.2 kW...
das dürfte denn auch der Namensgebung der Endstufe gedient haben.
Im übrigen ein zuverlässiger Kerlchen...
Mensch soundworx... 2 Doofe ein Gedanke....
Frank N. Stein
