  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
5 KW Strobo an 230V/16A
  • tontechniker
  • 15. Mai 2005 um 12:28
  • Schrumpeln
    • 18. Mai 2005 um 10:56
    • #41
    Also wenn ich richtig auf das Bild schaue, dann ist da auf der rechten Seite eine ganz normale Katgerätebuchse in dem Strobo. Die wäre ja nur für 10A zugelassen, oder irre ich kmich da? Eine XOP 15 hat meines Wissens ja auch gerade mal 1500W. Wie die auf 5000W und 20A kommen weiss ich nicht. Ich würde die Kaltgerätebuchse mit einem ordenlichen Kabel mit Schuckstecker an die normale Steckdose anschließen und nicht mehr alzuviel auf den gleichen Sicherungsautomaten hängen, aber ich bin halt auch eher einer der Tonfraktion!
  • Hitower
    • 22. Mai 2005 um 17:06
    • #42
    Hi
    Ich kenne es auch nur so wie ich oben bei uifei
    lesen durfte: Im Normalmodus sollte der 16A Automat halten!
    Wir stöpseln das Stobe immer direkt in die Verteilung (16A) und das geht schon gut! Das Giant Strobe lies aber die Sicherung immer "klacken", aber nicht fliegen (wenn man weiß wie es geht...)
    Im "Blindermodus" zieht das DIng auch gerne mal 25A...
    Die neuen Martin Atomics gehen da sogar nochmal besser. Sie sind im Normalen Modus "unkritisch", haben aber eher dann einen Hotspot (wie mir unser LJ sagte)
    Naja: evtl testen wir das nochmal!
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • Clyde
    • 25. Mai 2005 um 18:30
    • #43
    Dazu kann ich nur sagen, das die Standard-Strobos von Eurolite usw.
    nur kurz Volle Leistung an nem B-Automaten bringen...wenn es 5 Blitze sind, ist es viel.
    Sonst nur gedimmt.
    Nutze selber 2 Stück und so gedimmt, das der Automat nur im Takt leise Klackt, aber hält...
  • homer
    • 31. Mai 2005 um 17:47
    • #44
    Was passiert eigentlich in 'ner Sicherung wenn Sie "klackt"? Ist das für die Geräte oder die Sicherung schlecht?
    MfG Homer
  • timotimo
    • 31. Mai 2005 um 17:56
    • #45
    Ist weder für die Geräte noch für die Sicherung schlecht, die Funktionsweise eines Automaten ist hier recht anschaulich erklärt:
    http://www.schule-bw.de/unterricht/fae…ungsautomat.htm
  • showdepot
    • 2. Juni 2005 um 10:54
    • #46
    Aus dem Ding kommt doch nichts raus!
    Auf der Page wurde ein bisschen übertrieben.
    Da geht sogar der Steinigke besser, der hat ein größeren Reflektor.
    Bei mir ging das Teil gleich wieder zurück.
    Ihr wollt ein CEE auf Kaltgerätestecker basteln, wozu?
    Die Kaltgeräte sind fast schon mit Schuko überfordert und dann ein CEE rot?
    Wat mutt, dat mutt
  • PMN-Concepts
    • 2. Juni 2005 um 12:01
    • #47
    Habe im Sortiment einige von den recht billigen Steinigke Strobes. Für Partykeller oder Garage nicht schlecht, aber wenn es mehr werden soll, dann muss man wohl oder übel zu Atomics greifen. Oder eben Steinigke-China-Strobes synchronisieren...
    Ne XOP bringt viel, aber manchmal ist auch viel zu wenig *g*
  • showdepot
    • 2. Juni 2005 um 13:25
    • #48
    Zitat von "PMN-Concepts"
    Für Partykeller oder Garage nicht schlecht...
    Na jetzt übertreib mal nicht. Die großen Eurolite sind für Disco völlig okay.
    Da wird dein Partykeller schon mehr als taghell.
    Wenn du sie für Partykeller und in deiner Garage verwendest, dann möchte ich nicht wissen was du bei 1000 Leute Discobetrieb anbaust.
    Sie machen halt nur kein schönen Einzelblitz und nur bis ~ 12Hz, daher muß man auf diesen Effekt verzichten. Reicht aber für Disco.
    Wat mutt, dat mutt
  • manuela
    • 2. Juni 2005 um 15:23
    • #49
    Tontechniker, das steht doch sogar auf der Webseite die du da angegeben hast:
    STROMVERSORGUNG
    Netzspannung: 230 V 50/60 Hz
    Leistungsaufnahme : 20 A
    allerdings ist die Stromaufnahme eines Strobo abhängig von der Frequenz die du verlangst, je schneller es kommt desto öfter schluckt die Blitzröhre ihre 5kW. Wenn das nicht bis ganz hinten aufgedreht wird bin ich mir recht sicher daß es auch an einer 16A läuft 8)
  • tontechniker
    • 22. Juni 2005 um 19:33
    • #50
    wenn ich aber blinden will, müsst doch die sicherung eigentlich winke-winke sagen :wink:
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • hwb
    • 23. Juni 2005 um 12:54
    • #51
    Ob die Sicherung hält kommt auch sehr stark darauf an wie das Strobo den Strom zieht. Da unterscheiden sich Strobos mit Schaltnetzteil und die üblichen Billigteile ganz massiv.
  • uifei
    • 23. Juni 2005 um 12:59
    • #52
    @ tontechniker:
    Zum Nachdenken / Überdenken:
    EUDMX Hungaroflash 2,5kW
    Normaler Modus: 10A
    Turbo Modus: 20A max. 5s => 5kW = 16,6 / 200%
    Blinder Modus: => KEINE BLINDERFUNKTION laut Hersteller möglich!
    Faktum ist:
    Für den Normalen Modus reicht eine Kaltgerätesteckverbindung mit 10A!
    Der Turbomodus sollte nur sehr kurz verwendet werden.
    Blinderfunktion is einfach NICHT !
    Solltest Du das Strobo anders benützen als vom Hersteller empfohlen, übernimmst Du einfach automatisch die Haftung und die Garantie erlischt ebenso, so einfach ist das!
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
  • tontechniker
    • 23. Juni 2005 um 13:46
    • #53
    ok...lassen wir das. ich bleibe dann doch lieber beim Ton :D
