Erfahrungsberichte Codaaudio R40
  • SSF
  • 18. Mai 2005 um 15:03
  • SSF
    Hallo.
    Wer von Euch hat Erfahrungen zur Codaaudio R40?
    (2x12" - 2"/1")
    Thorsten
    • 18. Mai 2005 um 16:01
    was willst du wissen?
    laute gut klingende box. sieht auf den ersten blick, weil sehr schlank, etwas komisch aus. 8)
  • SSF
    • 18. Mai 2005 um 17:08
    - Mögliche Beschallungsdistanzen ? 1 Stck./2 Stck. pro Seite
    - Clustern möglich ?
    Vergleiche mit Horngeladenen Topteilen wie z. Bsp. K&F Line 212-6
    Schlank und leicht ist gewünscht !
    Einsatzgebiet ist Mid/High ab 100Hz meist in Zelten bis max 40m.
    Musikrichtung: Cover-Rock /Top40
    !Nein ich brauche kein Line-Array!
    :D
  • slaytalix
    • 18. Mai 2005 um 19:32
    Es gibt wohl schon die neuen RX 40 & RX 40 Pro
    http://www.codaaudio.de
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • Kracky
    • 18. Mai 2005 um 22:48
    Ganz genau, die alte R Serie wurde nun durch die Rx Serie abgelöst, Änderungen sind ehr auf Treiberebene zu suchen, soll heißen es wurde abgespeckt mit Neodymium. Der 2"/1" Coaxtreiber wurde genauso wie die 12"er durch die Neodymium Nachfolger ersetzt, die Weiche und das Gehäuse entsprechend angepasst.
    Nur die Kleineren Rx Serien haben in Sachen Leistung aufgebaut, die Rx 40 ist gleich geblieben. 31 Kg je Topteil ist natürlich in der Größe schon sehr schön. Klanglich setzen sie sich etwas schärfer in den Höhen durch, was aber bei einem 2x12" Topteil das ja schonmal weiter kommen soll nicht ungewöhnlich ist. Ansonsten sehr Musikalisch und ehr Neutral im spielen.
    Skalierbarkeit bis zu zwei Topteile je Seite bei 60°x40° Horn.
    Das Pro deutet nur an das hier bei dem Speaker die Flying Hardware incl. ist.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
