BGW GTA
  • DSH-Audio
  • 20. Mai 2005 um 14:34
  • DSH-Audio
    Ich habe eine BGW GTA Endstufe günstig angeboten bekommen.
    Habe allerdings nicht wirklich viel über das Dingen in Erfahrung bringen können. Ausser das es 2Ohm Brücke machen soll laut Datenblatt... ?
    Hat zufälig jemand von euch Infos für mich wie gut/schlecht diese Dinger sind oder waren..?
    Abgesehen vom Gewicht versteht sich.
    Danke schonmal,
    Gruss Dirk
  • *christoph*
    • 20. Mai 2005 um 23:19
    frag mal Gerald1
    Christoph
  • gerald1
    • 22. Mai 2005 um 19:44
    @ DSH-Audio
    Halt, :!: die machen Brücke 4 Ohm laut Datenblatt, haben aber eigene Versuche gemacht, das da auch noch mehr geht und bei 1 Ohm haben wir sie abgeschossen (geplatzter Elko) und selbst das muß noch nix unbedingt mit 1 Ohm zu tun haben, weil da gab es auch noch den 3. Tag mächtig Sonne auf's Gehäuse.
    BGW-GTA
    Eine Ansammlung der besten Bauteile, die am Markt zu finden sind (oder waren), wo man sich den Luxus leistete, diese Bauteile auch noch reichlich überzudimensionieren. Da kommt auch keine Crown VZ5000 mit (oder ähnliche andere Bauteilsammlungen) :lol: . Das ist Performens' pur :wink: Die arbeitet auch ohne LowCut plus Oktaver und :lol: dabei :!:
    Nachteil der BGW-GTA: Gewicht :roll:
    Zweiter Nachteil: 3 HE, zu groß im Verhältnis zur gebotenen Leistung - mit einer Crown VZ5000 kann man zwar nicht so gut und bei weitem noch nicht so lange, aber dennoch 2 BGW-GTA's ersetzten.
    Nachteil Nr. 3: Die Lüfter laufen immer auf 100 % und sind auch verhältnismäßig laut (wie andere Lüfter auch bei 100 %).
    @ DSH-Audio
    Sende mir ne Faxnummer, dann sende ich Dir noch Daten zu, welche man mittlererweile noch nicht mal auf der hauseigenen www. finden kann. Seit dem der Eigner dort (Chef und Entwickler) nicht mehr unter den Lebenden verweilt, ist es etwas ruhig geworden um diese Company und man hat auf dieses Highlight-Produkt in den letzten Jahren nichts draufzusetzten gehabt.
    Gerald1
  • sparbrötchen
    • 23. Mai 2005 um 00:08
    versuchs doch mal hiermit http://www.bgw.com
    hatte vor 5 Jahren bei Schliessung einer Discotek mal 2 legendäre 22 Jahre alte BGW 750 B erstanden. Kraft und Druck im Bass auch in der heutigen Zeit noch bis zum umfallen. Das waren amptliche Amps mit fetten Motorola TO 3 Transistoren. Dagegen sehen im Bass noch heute viele Pseudo 2 x 1000 Watt 4 Ohm Amps alt aus.
    Leider hat die Firma in den letzten Jahren unternehmerische Fehler gemacht und die Zeichen der Zeit insbesondere der Globalisierung verschlafen.
    Die BGW Qualität ist absolute Premiumklasse aber vom Preis in der heutigen Zeit absolut überteuert somit steht so ein hochqualitatives Produkt wie eine Standuhr und der Verkauf tendiert gegen Null.
    BGW hätte seit Jahren bei einem Auftragsfertiger in China produzieren lassen sollen dann könnten die auch Stückzahlen zu marktüblichen Preisen mit hervorragender Qualität verkaufen an die keine DAP, Omnitronic oder wie die alle heissen herankommt.
    Ich hoffe es konnte Dir geholfen werden
    Hier die technischen Daten
    GTA (Discontinued)
    Specifications
    BGW GTA Specifications
    IHF Method 4% Duty Cycle Burst Power Bridged Mono Dual Channel
    8 Ohms 1600 W 450 W/ch
    4 Ohms 2900 W 850 W/ch
    2 Ohms 4200 W 1350 W/ch
    Intermodulation Distortion less than 0.03% at rated 8 ohm power output (SMPTE method, 60 Hz & 7 kHz, 4:1 ratio)
    Rise Time 5.2 µs
    Slew Rate 20 V/µsGN="ereo mode), 40 V/µs (mono mode)
    Damping Factor > 400:1 (ref. 8 ohms) below 1 kHz
    Small Signal Frequency Response 1 Hz - 85 kHz, +0/-3 dB
    20 Hz - 20 kHz, +0,-0.25 dB
    Crosstalk At least 100dB at 20Hz, at least 80dB at 1kHz, and at least 60dB at 20kHz
    DC Offset Voltage less than 10 mV
    Hum and Nose Level
    (8 ohms 20 Hz - 20 kHz) > 103 dB < 100 W (unwtd.) bal.
    Voltage Gain 30 db/ch
    Input Impedance
    (@ 8 ohm rated power) 15k ohms
    Input Sensitivity 1.73 Vrms for rated 8 ohm output
    Power Requirement 100, 120, 208, 220, 240VAC, 50-60Hz, NEMA 14-30P
    Dimensions 5.25 X 19 X 14.5 (inches)
    Weight 78 lbs (35.4 kg.) net, 83 lbs (37.6 kg.) shipping
    Control One 22 position detented rotary control precision input attenuator per channel. Attenuation steps of 0, -2 through -30 dB (2 dB steps), -33, -36, -42, -50, -60
    Plarity Convention XLR pin 2 hot/tip, pin 3 -/ring, pin 1 ground/sleve
    Warranty 3 Years standard, parts/labor
    ProNet Price $ 2,299.00
    Applications Live Sound, Permanent Installation
  • manuela
    • 23. Mai 2005 um 00:16
    Gerald, Überlast grillt keine Elkos, das war gewiß eher die Sonne ! Ausgenommen die Überlast hat die Temperatur in dem Kasten über den vertretbaren Bereich gebracht...
    Wenn du die mit Überlast killst sind das Leistungsteile die den Geist aufgeben, also Halbleiter und oft auch Drahtwiderstände. Getoasteter Trafo kommt auch schonmal vor 8)
  • DSH-Audio
    • 23. Mai 2005 um 09:14
    Danke erstmal an alle.
    Die Daten von der Homepage kenne ich schon und daher kam ja meine ungläubige frage mit der 2 Ohm Festigkeit...
    Gruss Dirk
