WSX im Achtelraum; Praxis?
  • 24. Mai 2005 um 21:12
    Wenn ich einem Martin Audio WSX Sub in eine Zimmerecke stelle (lege), anstatt nur auf den Fußboden, dann sieht er doch "Achtelraumverhältnisse" gegenüber den normalen Halbraum. Hat jemand praktische Erfahrungen in wie weit sich dabei ein Ergebnis in Bezug auf Mündungsfläche/Tiefgang einstellt, das mit 4 "vorschriftsmäßig" zusammengestellten WSX frei auf dem Boden (Halbraum) vergleichbar ist?
    Lauter wird es ja durch die Viertelung des Raumes in dem sich die Energie ausbreitet in jedem Fall werden...
    (theoretisch 6dB bei den Frequenzen wo das von den Wellenlängen her noch paßt)
    Also nochmal kurz ;)
    Geht einer in der Ecke ähnlich tief runter wie 4 auf freier Flur?
  • Volker Holtmeyer
    • 24. Mai 2005 um 23:01
    In einer Raumecke habe ich doch drei Begrenzungsflächen im Vergleich zu einer beim Halbraum ...
    Das heißt doch, maximal die doppelte Performance, als ein einzelner auf dem Boden frei stehender Sub. Wie kommst du jetzt auf 4 Subs?
    • 24. Mai 2005 um 23:07
    Ich dachte jetzt halt so:
    Wenn ich den Halbraum als Ausgangspunkt nehme, dann bekomme ich durch die Rückwand die Kiste bei tiefen Frequenzen "gespiegelt" (virtuelle Schallquelle) und hätte dann praktisch 2 Kisten.
    Gehe ich nun von diesen 2 Kisten aus und rücke noch eine Seitenwand direkt dazu, so werden diese 2 Kisten an der Seitenwand bei tiefen Frequenzen "gespiegelt" (virtuelle Schallquelle) und hätte dann praktisch 4 Kisten.
    Oder ist da wo ein Denkfehler?
  • Volker Holtmeyer
    • 25. Mai 2005 um 00:24
    Moment, Halbraum plus Rückwand sind zwei Begrenzungsflächen - macht zwei Spiegelquellen, also zusammen drei Quellen. Dann eine weitere Begrenzungsfläche dazu, macht vier Quellen.
  • Holger
    • 25. Mai 2005 um 08:23
    Ich hätte mich dem FUX auch blind angeschlossen.
    Da die Raumecke ja wirklich aus einem Halbraum durch Rückwand einen
    Viertelraum und durch Seitenwand einen Achtelraum macht.
    Holger
    • 25. Mai 2005 um 12:22
    +3dB auf dem boden
    +6dB auf dem boden plus rückwand
    +9dB auf dem boden plus rückwand plus seitenwand
    • 25. Mai 2005 um 21:57
    Na dann lieg ich ja doch nicht so falsch.
    Ich bin aber noch am Grübeln ob das mit den je einem WSX links und rechts in der Ecke dann für diesen Raum nicht doch etwas jenseits von Gut und Böse ist. Na ja, die Tops würden wohl schon mitziehen.
    Pegelmäßig täts wohl je ein Achenbach Sub/ GAE 118 auch , aber Musik die jetzt nicht wirklich viel tiefe Bässe mit dabei hat, klingt halt dann doch mit Basshörnchen irgendwie live-haftiger ;)
    Schau mer mal....
    P.S.
    Praktisch probiert hat das aber noch keiner hier mit je einem WSX in der Ecke, oder?
    • 25. Mai 2005 um 22:46
    ...und wie ist es dann mit den SL218 von HK? :D
  • manuela
    • 15. Juni 2005 um 13:09
    die neue Art von Terrorismus:
    Gehörsturzlehrgang mit WSX in Zimmern :D
    Glas gebrochen, Katze tot, alles prima...
    Yo, das geht so ab daß das Messmikro meint es sei alles im grünen Bereich weil es so tief nicht runterkommt gelle ?
    WSX ist eine Basskeule, drückt noch übler wie das Sub von der PS15. Ich würde an deiner Stelle in geschlossenen Räumen besser keine WSXe einsetzen, es sei denn die sind Turnhalle-aufwärts... ein long Trow 18er der sich etwa 1kW zu Gemüte führt und die dann mit einem foldet Horn das wirklich gut umsetzt auf die Reise schickt. Was soll man dazu sagen ?
    *urgs :shock: Kung Fu Beschallung 8)
    ich hab vergleichbares mit alten JBL Subs probiert, Bandpässe. Das Ergebnis war schockierend, bei vergleichbarer Leistung.
    Also bitte nicht..
  • N-Dee
    • 15. Juni 2005 um 13:46
    Um etwas Licht in die Sache zu bringen:
    http://www.dynacord.de/download/bassarrays03042003.pdf
    Für alle lesefaulen kurz zusammengefasst: Sub am Boden bringt bis zu 6 dB - einerseits wegen des reflektierten Schalls (=Spiegelung des Subs, +3dB, andererseits durch Erhöhung des Strahlungswiderstands. Eine seitliche Begrenzungsfläche sollte wohl den selben Effekt haben. Den Sub an die rückwärtige Wand stellen macht aber Probleme - Stichwort: Wellenlänge und Abstand der Front zur Wand. Wichtig: das Ganze ist sowohl Konstruktions- als auch Frequenzabhängig!
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
    • 16. Juni 2005 um 22:14
    Die Subs von der rückwärtigen Wand wegrücken macht aber wesentlich mehr Probleme. Denn dann sind die Laufzeitdifferenzen des von der rückwärtigen Wand zurückgeworfenen Schalls gerade in dem Frequenzbereich passend zur Wellenlänge (bzw. halben Wellenlänge), in dem die Bassbox spielen soll und man bekommt wunderschöne Auslöschungen...
    manuela
    Das mit dem JBL Bandpässen hatte ich auch mal ;)
    2 von den jeweils mit 2 2226H Bestückten TCB Bandpässen (Nachbauten, im Original waren noch die Vorgänger 2225H) auf 30 qm...
    Sie waren aber für "Realbasswiedergabe" von "normaler" Musik zu tief abgestimmt und mußten unter 100Hz getrennt werden.
    Das Amping war mit einer Crest PL400 wohl deutlich unterdimensioniert, aber für den Raum wirklich ausreichend.
