  5. Sonstiges
Wie Anlage am besten Aufstellen
  • Donot1986
  • 4. Juni 2005 um 20:32
  • Donot1986
    ich stehe vor einem kleinen Problem und bin mir nicht ganz sicher wie ich das lösen soll. Ich soll eine Karaoke Veranstaltung machen, weiß jedoch wegen der komischen Anordnung der Theke und Bühne im Zelt nicht genau wie ich die Anlage aufstellen soll ohne das ich Feedbacks ohne Ende bekomme. Zur verfügung stehen 2 Doppel 18 BR und 2 bis 4 Zeck 15/3 als Tops.
    Habe hier mal eine Skizze
    habe mir gedacht dass ich rechts oben und unten jeweils ein Turm aus einem Bass und einem Top aufstelle jedoch wäre das sicher mit Feedbacks verbunden. Die zweite Möglichkeit wäre die Bässe als Monocluster vor die Bühne zu legen und die Tops darüber zu fliegen. Die Sicht auf die Bühne sollte halt nicht so behindert sein und vor der Theke sollte auch nichts stehen.
    Bin über alle Vorschläge froh.
    Gruß Sebastian
  • tufkajsnd
    • 4. Juni 2005 um 20:49
    Zitat von "Donot1986"
    ...Die zweite Möglichkeit wäre die Bässe als Monocluster vor die Bühne zu legen und die Tops darüber zu fliegen.
    das würde ich dir empfehlen! du musst die tops dann halt so ausrichten, dass auch die leute die rechts neben der theke stehen was "abbekommen". jedoch denke ich, dass 2 tops reichen könnten. :)
    JamSound
    http://www.party-pa-forum.de
  • manuela
    • 4. Juni 2005 um 21:49
    kleine Hilfe:
    Stell dir vor deine Tops hätten einen Öffnungswinkel von 90 Grad.
    Deine Sängerin wird sich vermutlich rechts vorn auf der Bühne aufhalten (vor dem Publikum eben)
    Ideal ist wenn..
    A) sie einigermaßen genau zwischen den Tops steht mit etwa gleichen Abständen
    B) die tops nicht zu weit von ihr weg sind sonst kriegt sie Probleme wegen der Laufzeit
    C) Das Publikum richtig von beiden Tops beschallt wird, diese sind auch passend zu drehen.
    Und die Bässe dürfen unter die Bühnenschürze, die haben eh keine Richtwirkung. Idealerweise auf einer Linie mit den Tops, wiederum wegen Laufzeit.
    Wenn sie die Tops nicht dicht genug bei sich hat und indirekt hören muß, dann leg ihr einen Wedge hin (mit Monosignal).
    8)
  • Clyde
    • 4. Juni 2005 um 22:33
    Wenn es irgendwie geht, würde ich versuchen Einfluss zu nehmen auf die Aufstellung Bühne/Theke.
    Nach möglichkeit Bühne und Theke gegenüberliegend.
    Denn es würde sich alles in der Ecke Bühne/Theke tummeln, was weder vom Andrang und Sicherheit förderlich ist.
    Denn je später der Abend umso voller die Besucher und was die so alles anstellen beim "Bieranstellen" kann man garnicht nachvollziehen.
    Ich selbst musste solch eine ähnliche Situation 2mal miterleben und beim nächsten mal sage ich nein bei unfähigen/uneinsichtigen Veranstaltern.
    Denn irgendwann nimmt jemand wegen sowas noch Schaden...
    Und dann kann man sich ordentlich Gedanken um die Aufstellung machen, welche ja schon soweit gut bedacht ist von den obigen Posts...
  • timotimo
    • 5. Juni 2005 um 09:42
    Sehe ich anders: die Tops sollen geflogen werden. Also wäre es gut, wenn man deren Laufzeit etwas anpassen könnte. Die Bässe habe ich lieber vor der Bühne. Ist angenehmer auf der Bühne und ich habe weniger Probleme mit tieffrequenten Rückkopplungen.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
