Ich brauche einen neuen Transistor, da steht drauf:
IRF 540N
R213 F
5T60
Was heißt das bzw noch wichtiger wokrieg ich den her?
ist ein vergleichsmäßig kleiner ca. 2x2cm
danke!
wavetech
Neues Benutzerkonto erstellenHallo!
IRF 540N
R213 F
5T60
danke!
wavetech
schon mal die üblichen verdächtigen nachgeguckt? is doch nich so schwer...
EDIT: .. hab den Link mal kurz gemacht...
Ja und der Storch bringt die Kinder!
Ist es wirklich noch nicht bei allen angekommen dass bei Reichelt -wenn der Hersteller nicht explizit genannt ist- so gut wie alle Transistoren gefaked sind?
Guck mal hier:
bei Farnell kann man wenigstens sicher sein das man Originale kriegt und nicht irgendwelche Fälschungen.
Das erklärt dann auch den Preisunterschied...
Zitat von "Schrecki7289"Ja und der Storch bringt die Kinder!
VORSICHT !!!
Es gibt eine Studie, die wissenschaftlich nachweist, daß es eine Verbindung
zwischen der Zahl der Störche und der der menschlichen Neugeborenen gibt... :shock: :shock: :shock:
Glücklicherweise schweigt sich diese Studie über den Zusammenhang aus :? :oops:
Es dürfen somit weiterhin alle Spekulationen abgegeben werden.
P.S.: @Matze: bitte keine megalangen Links ohne url-funktion angeben... das macht das Fenster immer so breit.
Es gibt auch was zwischen Reichelt und Farnell.
damit bin ich sehr zufrieden.
Tomy
Hatte noch keine probleme mit den TS von denen. Bei Timotimo laufen die inner QSC auch einwandfrei.
Also das Ding ist ein Power Mosfet von International Rectifier:
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf540n.pdf
und kaufen kann man ihn bei Conrad http://www.conrad.de für 1,60 EUR
Kai
