  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Transistor
  • wavetech
  • 5. Juni 2005 um 21:39
  • wavetech
    Hallo!
    Ich brauche einen neuen Transistor, da steht drauf:
    IRF 540N
    R213 F
    5T60
    Was heißt das bzw noch wichtiger wokrieg ich den her?
    ist ein vergleichsmäßig kleiner ca. 2x2cm
    danke!
    wavetech
  • matzepa
    • 5. Juni 2005 um 22:16
    schon mal die üblichen verdächtigen nachgeguckt? is doch nich so schwer...
    HIER LANG
    EDIT: .. hab den Link mal kurz gemacht...
    Einmal editiert, zuletzt von matzepa (7. Juni 2005 um 15:56)
  • schrecki7289
    • 6. Juni 2005 um 17:15
    Ja und der Storch bringt die Kinder!
    Ist es wirklich noch nicht bei allen angekommen dass bei Reichelt -wenn der Hersteller nicht explizit genannt ist- so gut wie alle Transistoren gefaked sind?
    Guck mal hier:
    http://de.farnell.com/jsp/endecaSearch/searchPage2.jsp?x=15&Ntt=IRF+540N+&Nty=1&N=401&Ntk=gensearch&y=11
    bei Farnell kann man wenigstens sicher sein das man Originale kriegt und nicht irgendwelche Fälschungen.
    Das erklärt dann auch den Preisunterschied...
    Thomas
  • treibsand
    • 6. Juni 2005 um 22:36
    VORSICHT !!!
    Es gibt eine Studie, die wissenschaftlich nachweist, daß es eine Verbindung
    zwischen der Zahl der Störche und der der menschlichen Neugeborenen gibt... :shock: :shock: :shock:
    Glücklicherweise schweigt sich diese Studie über den Zusammenhang aus :? :oops: :D
    Es dürfen somit weiterhin alle Spekulationen abgegeben werden.
    P.S.: @Matze: bitte keine megalangen Links ohne url-funktion angeben... das macht das Fenster immer so breit.
    • 9. Juni 2005 um 08:37
    :D
    Es gibt auch was zwischen Reichelt und Farnell.
    http://www.elpro.org
    damit bin ich sehr zufrieden.
    Tomy
  • schrecki7289
    • 10. Juni 2005 um 14:20
    oder http://www.lobtron.de
    Hatte noch keine probleme mit den TS von denen. Bei Timotimo laufen die inner QSC auch einwandfrei.
    Thomas
  • djkiwi_de
    • 13. Juni 2005 um 09:01
    Also das Ding ist ein Power Mosfet von International Rectifier:
    http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf540n.pdf
    und kaufen kann man ihn bei Conrad http://www.conrad.de für 1,60 EUR
    Kai
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
