Planung für ein Top, funktioniert das? em12150l und MHD55
  • Streetskater1489
  • 8. Juni 2005 um 18:49
  • Streetskater1489
    Postet mal eure Meinung dazu. Meiner Meinung nach sollte dies klappen: Eminence em12150L(der alte Kappa 12 meines Wissens, wobei ich den Test gemacht habe zwischen dem alten und dem neuen und kein Unterschied zu hören war) und dem Monacor MHD55(http://www.monacor.de/de/produktseite_suche.php?artid=2030&spr=DE&typ=full). Von der db zahl sollte es klappen. Die Tops werden passiv betrieben mit einem aktiven Signal(Behringer super x pro2300, dauert aber noch etwas). Sollen erstmal mit einem und später mit 2 ARLS arbeiten(dann vielleicht zu leise). Bass können die MT´s schon ganz gut aber man müsste nochmal darüber nachdenken. Im Moment denke ich noch an BR(so um die 50-60l).
  • Streetskater1489
    • 9. Juni 2005 um 13:55
    Kommt schon 57mal angesehen und keine einzige Antwort? ich brauch eure Hilfe!!!
  • FNR
    • 9. Juni 2005 um 14:04
    Lieber Skater...
    der MHD-55 mag frühestens ab 3000 Hz laufen ... und das ist noch sehr optimistisch eingeschätzt, zumal er nur eine 25mm Spule hat !!!!
    Ich glaube der 12" mag nicht wirklich so hoch laufen... und wenn es jemand ernsthaft vorhat, so muss er sich nicht wundern wenn keine Antworten kommen.
    Das Ganze bewegt sich in etwa auf Omnitronic 15" mit Piezo Level.
    Klingt hart, ist aber so.
    Frank N. Stein
    Ich habe zwar keine Ahnung aber davon jede Menge...
    • 9. Juni 2005 um 16:49
    der fnr hat vollkommen recht.
    da sollte schon nen echter 1" mit 44 mm spule rann.
