  5. Sonstiges
Splitter für Subs und Frequenzweiche perfekt einstellen ....
  • drummer_domi
  • 12. Juni 2005 um 16:15
  • drummer_domi
    ich hab mal eine Frage, und zwar Laufen unsere 8 Subs in einen Splitter von Millenium. Und von da aus wandert das Signal zum Low Input der Frequenzweiche. Aber jetzt meine Frage, welche Frequenz ist am besten für einen guten Basssound, gibts da irgendwelche Faktoren die mit reinspielen. Und wie stelle ich am besten meine Mid/High ein (bei 3-wege Aktiv).
    Am besten die Angaben für open air bedingungen. Eq einstellungen für ein Openair wären auch nicht schlecht, oder macht man das nach gehör?? Gibts da schon irgendwelche "muster" die man übernehmen kann, und dann nur nach gehör nachstimmt?
    mfg domi
    http://www.fortune-flames.de
    http://www.fortune-events.de
  • MRspeaker
    • 12. Juni 2005 um 19:22
    Ganz verstanden habe ich das jetzt nicht warum die Subs an einem Splitter sind und die Frequenzweiche einen LOW Input hat?-
    @Welche Frequenz für guten Basssound:
    guter Basssound ist meiner Mahnung nach mehr vom Material abhängig.
    Was hat das mit einer bestimmten Frequenz zu tun?
    Oder meinst du die Trennfrequenz? Ohne Materialangabe ist keine Aussage möglich. pauschal zwischen 80Hz und 250Hz ohne Materialangabe
    Oder meinst du welche Frequenzen gerne gekurbelt werden?
    mmh eventuell live bei 80Hz schrauben....sieht man des öfteren
    @Faktoren für guten Basssound:
    -Absolut taugliches und hochwertiges Material mit dem man arbeiten kann.
    -Hochwertige Signalversorgung (bsp: mp3 wäre hier das aller schlechteste.....)
    -Ein Ort der dem guten Basssound zu gute kommt.....
    @wie stelle ich mid / high ein?
    Wie wärs so, das nichts clippt, nichts übersteuert, die Ausgangssignale der Weiche zu den Eingangssignalen der Amps passen, das ganze ausgewogen klingt...
    @Angaben für open air Bedingungen:
    Live Knopf drücken=? :D
    @ Eq. Einstellungen für open air:
    etwas luftiger einstellen??? :D
    @oder macht man das nach Gehör:
    ja so ist das, und bei Profs wird die Sache auch Messtechnisch angegangen, bzw. mit auch controllern
    @Muster zum übernehmen:
    Gibt hier leider nur welche für Kuchenverkauf.
    Ne mal im Ernst wenn du ein Eq. Muster für deine Anlage brauchst, kauf nen Digitalcontroller. In jenen kannst du einstellen welche Verstärker und Boxen du verwendest und dieser fährt dann das entsprechende preset hoch. Raumeinflüsse begleichst du mit einem Messsystem und für die persöhnliche Note kurbelst du noch nach Gehör.
    http://www.audio2.eu
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
