2Wege LS
  • Ravemaster
  • 8. Juli 2005 um 14:06
  • Ravemaster
    moin erstmal
    Ich wollte ein paar LS bauen. (klingt logisch ist auch so ;) )
    das ganze soll nur Laut bzw lärm machen.
    für richtige Partys hab ich was anderes ;)
    also Tieftöner hab ich entweder die
    http://www.monacor.de/de/produktseite_monacor.php?artid=3571&spr=DE&typ=u
    oder die
    http://www.monacor.de/de/produktseite_monacor.php?artid=3570&spr=DE&typ=u
    die haben alle kein gutes Xmax, relativ wenig leistung und brauchen ein Haus als Klangkörper ;) aber ich habe sie schon ;)
    Nun die Frage was als HT obendrüber bzw 2 Wege oder 3 wege?
    das ganze soll billigst ablaufen.
    Ich erwarte hier keine Eierlegendewollmilchsau sondern ein LS der einfach nur mal laut macht. keine Tiefbass orgien usw. zu irgendwas muss der LS einfach gut sein ;)
    gibts für die CHassis fertige Baupläne oder so?
    ich dachte sonst an eine 12" 1" Konstruktion für Fullrange. (BR)
    greetz Malte
  • Jobsti
    • 8. Juli 2005 um 14:30
    Junge junge das trifft sich sehr gut!
    hab aus diesen 12"ern Tops gebaut, für diesen Preis erstaunlich laut und knackig, bissel tief gehen die auch.
    Hab glaube ich nochn Plan.
    Als Horn sollte das reichen, fall es super billig sein soll.
    Click
    Weiche Diese allerdings noch einen Widerstand drauf, damit HT und TT gleich dB haben (glaube waren 30 Ohm).
    FInde die gehen für diesen Preis sehr gut und "kreischen" so gut wie garnicht (erst wenn sie am Limit sind is ja logisch eigentlich), bis ca 15kHz reichen auch locker aus.
    Super günstig, sehr laut, klang für den Preis: top!
    BR: 72 Liter
    kanalfläche: 120 cm²
    kanallänge: 17,3 cm
    Hier ein Bild, noch unfertig, aber nach nem Einsatz :D
    Leider hab ich sie noch nicht gemessen, aber fangen bei ca 40 Hz -3dB an, normal Anfang 70 Hz.
    Falls Interesse, kannste fertige Stückliste usw. haben.
    MfG, hoffe geholfen zu haben
    *Edit*
    hab sie so herum gestapelt, da sie unten MetallFlansche haben und ich se noch net eingelassen habe
    Die schlechte schwarze Farbe is übrigens drauf, da mein Filz immer noch nicht da ist ;( *ärger*
    Mit freundlichen Grüßen
    Einmal editiert, zuletzt von Jobsti (8. Juli 2005 um 14:41)
  • Ravemaster
    • 8. Juli 2005 um 14:39
    Seehr schön die Hochtöner hab ich auch noch da ;)
    kann man aus den 15"ern noch n bissl was an Bass rauskriegen?
  • Jobsti
    • 8. Juli 2005 um 14:43
    Vergiss das ganz schnell, da wird das gehäuse viel zu groß.
    die kannste evtl für 2 Subs nehemen, welche allerdings nicht ganz so weit runter gehen und 120 Liter haben.
    Hatte mal gerechnet, gehen glaube ich ab 45 Hz aber mit kleiner 1-2 dB anhebung bei ca 55-60 Hz.
    Haben aber halt bescheidenes Xmax
    findest bei Monacor schlecht geeignete Subwoofer...erst ab ca 250 Öcken
  • PreciousX
    • 8. Juli 2005 um 14:49
    Ich kann dir den 1" Kenford Comp 35 empfehlen. Für 17,50(twl. 15 EUR) gibt es absolut nichts besseres. Habe die alte und die neue Variante da und verglichen. Der Vorgänger konnte schon überzeugen, der neue glänzt zudem mit besserer Verarbeitung und klingt noch etwas feiner.
    Kannst ab 1,8 khz 18db schon einsetzen. Willste Hifimäßige Höhen und mehr Belastbarkeit dann eher ab 2,5 Khz. Habe den neuen an einem Adam Hall biradial Horn 90X60 plus Adapter hängen und funzt ganz gut. Kleine und flache Hörner sollen angeblich noch besser funktionieren, ist aber Geschmacksache.
    Der 12er von Monaqor ist ja recht breitbändig und könnte gut dazu passen!
    Hoffentlich produzieren unsere asiatischen Freunde diese Variante noch über einen längeren Zeitraum.
    Ansonsten kann man bei dem Preis sich ruig mit ein paar mehr eindecken.
  • Klangwerk
    • 8. Juli 2005 um 14:53
    Schön schön... und wenn du den Filz anbringst, kannst du auch gleiche die Tragegriffe umdrehen, die sind nämlich falschrum montiert :grin:
    Frank
  • Jobsti
    • 8. Juli 2005 um 14:56
    Garnicht....oben die Box steht nur aufm Kopf.
    Wenn ich die anders rum herein machen, freckt ich mir die Knöchel an den Fingern beim Tragen...
    Sind für mich zu klein um mit der ganzen Hand rein zu gehen, also nehm ich sie von außen, aber dann gehen sonst meiner zarten Metzgerfinger kaputt :D
  • Ravemaster
    • 8. Juli 2005 um 15:06
    die Griffe sind wirklich falsch rum ;)
    ich wollte auch nicht beide 15"er in ein Gehäuse packen :D
    wie wäre es denn wenn ich den MHD-55 und den SPA30-PA in ein geschlossenes Gehäuse baue
    und den SPA38-PA auch in ein spearates Gehäuse (das egal ob BR oder BP oder geschlossen)
    vorrausgesetzt die Chassis machen das mit ;)
    es geht eigentlich darum für nen Kumpel ne möglichst günstige PA zusammen zustellen damit der da seine kleinen Party`s mit machen kann ;).
    und diese CHassis hab ich numal schon rumfliegen ;)
  • Jobsti
    • 8. Juli 2005 um 15:18
    Nur BR bauen, geschlossen is nicht gut
    Machs die tops wie ich, geht sehr gut!
    und aus den 38er 2 subs gebaut, ca 164 Liter, Bassreflex. 200 cm² und 9 cm warens gleube ich. was anderes oder kleiner geht auf keine Fälle, kommt sonst nur kagga raus !
  • schrecki7289
    • 8. Juli 2005 um 15:44
    Joa, würde ich genauso sehen. Zwei schöne 12" Topteile.Da aber die Schallwand schmaler als die von Jobsti84, sonst gibt es unschöne Interferenzen. Und dazu zwei schöne 15" Bässe.
    Aber bitte, bitte nicht diese fertig Weiche... :?
    Mit einem völlig unbrauchbaren 6dB Teifpass, dafür aber 18dB Hochpass. Unsymetrische Filterflanken sind die Folge, und das ist gar nicht gut.
  • Ravemaster
    • 8. Juli 2005 um 15:47
    bei der Frequenzweiche würde ich mal mit Soundklinik schnacken was er mir da empfehlen kann ;)
  • Jobsti
    • 8. Juli 2005 um 15:53
    Ich hab irgendwie eine mit 12 und 18dB ;) das geht super.
    denn der HT brauch schon die 18 dB/Okt.
  • Ravemaster
    • 8. Juli 2005 um 16:10
    ich schnack mal mit SK. wäre ja schon super wenn der mir da was entwickelt ;)
    muss ja nix perfektes sein :D
    wie wäre das denn wenn ich die Subs so baue das wie bei dem Aachenbach ich 4 Eck BR Ports habe?
    brauch ja nicht so ein verstrebungswunder zu sein ;)
    oder wie würdet ihr den Sub gestalten?
    bei dem Top hab ich nun gesacht 50x35x42 (h/b/t)
    vorausgesetzt die 72 Liter bei BR stimmen ;)
    Kann das Gehäuse nicht auch kleiner werden wenn man das Top nicht so tief abstimmt? also sagen wir das Top soll bis 60Hz gehen (-3dB ) so dsa ich das Top ab 100Hz laufen lasse und da drunter der 15er arbeitet.
  • schrecki7289
    • 8. Juli 2005 um 16:52
    Nee, kleiner darf das Gehäuse nicht sein, wenn man es nämlich passend dazu höher abstimmt, dann gibt es einen Buckel bei der Tuningfrequenz. Also die 72L müssten schon bleiben.
    Den Sub auf jeden Fall mit BR Port aus Holz.
  • Ravemaster
    • 8. Juli 2005 um 16:56
    ok ;)
    die Frage ist nur ob ich einen großen BR Port nehme und den drunter setze oder ob ich lieber 4 BR Ports in die ecken packe
  • Jobsti
    • 9. Juli 2005 um 07:43
    Das musst du machen wie du meinst, oder dir es am besten gefällt.
    4 Ports innen Ecken is mit mehr Arbeit verbunden, obs besser aussieht is jedem selbst überlassen.
    Mach nen Abflussrohr rein, is mal was anderes, sticht sofort jedem ins Auge :lol: *kreisch*
    • 9. Juli 2005 um 14:42
    Am besten ein gebrauchtes. :grin:
  • andirr
    • 9. Juli 2005 um 15:13
    4 in die Ecken ! Sonst kann es evtl. bei Vollast zu einem Taumeln der Membran kommen.
    lg andi
  • schrecki7289
    • 9. Juli 2005 um 15:42
    Da habe ich ja noch nie was von gehört! :shock:
  • Jobsti
    • 9. Juli 2005 um 20:48
    Ich aber auch net, is mir neu!
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
