  4. Verstärker
bezahlbare, tragbare endstufe (Amptec/FAT?)
  • databass.ch
  • 11. Juli 2005 um 12:39
  • databass.ch
    hallo alle...
    ich bin auf der suche nach amps für meine zukünftige PA.
    Sie sollten maximal 20kg schwer und nicht (viel) teurer als 2000SFr/1300Euros (Brutto) sein.
    In die engere Wahl hab ich Amptec/FAT-Audio etc genommen... Was mich ein wenig wundert ist, dass ich zwar nur von positiven Erfahrung mit diesen Endstufen lese, wenn jemand fragt trotzdem immer nur lab, qsc, crown, etc empfohlen wird... Warum :?:
    Ist das Amptec/FAT-Audio eigentlich reparabel?
    Ansonsten evtl. noch QSC PLX. Wobei die schon preislich das alleroberste Limit darstellen!
    Danke!
  • -martin-
    • 11. Juli 2005 um 13:15
    was brauchst du denn für ne Leistung ?
  • databass.ch
    • 11. Juli 2005 um 13:53
    Viiiieeel :) Kann ich erlich noch nicht genau sagen, da ich immer noch nicht weis, ob die AZ-P18H (700/1400W) jetzt 4 oder 8 ohm haben ... es sollen 2*2 bässe an ein verstärker, also auf jeden fall mehr als 1000W@4Ohm pro Kanal!
  • Clyde
    • 11. Juli 2005 um 13:57
    also ich nutze bis jetzt 2 PSE Sm1400, die fahre ich in Brücke an 4 Ohm und habe so 2,2kW für 2*PW18.
    Funzt prima...
  • databass.ch
    • 11. Juli 2005 um 14:40
    Ich habe eben im pa-forum.de diesen link http://www.goettesound.de/special.htm gefunden... sind das gar keine schaltnetzteil endstufen?
  • Clyde
    • 11. Juli 2005 um 15:04
    Jein, die Railspannung wird nur durch eine Schaltung geregelt ähnlich einem Schaltnetzteil. Das kann der TBF aber erklären ...
  • databass.ch
    • 11. Juli 2005 um 16:06
    Warum sind die den trotz massivem Trafo so leicht???
  • MasterMatze
    • 11. Juli 2005 um 21:15
    Weil der amp nicht wie ein normaler Class A z.B. die ganze zeit volle rail durchschaltet sonden echtzeit die spannungen staffelt... Der Ringkern hat mehrere abgriffe (wieviele einzelne spannungen genau das sind> keine ahnung aber hier gehts ja ums Funktionsprinzip) kommt jetzt n peak wird voll durchgeschaltet bei notches oder geringer aussteuerung nur eine geringere Rail.. dadurch kann der Trofo kleiner als normal ausfallen... Ausserdem scheint die siebung recht großzügig... und ein ne intelligente im headroom bereich (scheint weich zu sein das nt) nur geringfügig dynamik kastrierende limiter schaltung...
    allerdings lebt das Prinzip vom Crestfaktor sinus is nich :wink:
    mfg Matthias Schoster
  • Clyde
    • 11. Juli 2005 um 21:20
    Ne, der Ringkern hat nur 1 Abgriff für die Endstufen.
    Der Converter (die Spulen an der Gehäuserückwand) regelt dann die Rail der Leistung entsprechend, wenn ich das noch richtig im Kopf habe Class AB aber nicht Class H(mehrere Spannungsabgriffe).
    Deswegen werden die Maintronics häufig als Hybride bezeichnet, Mischung aus Konventionellem (RK) und Schaltnetzteil.
    Aber wie gesagt, detailierter vomm TBF :)
  • databass.ch
    • 11. Juli 2005 um 21:37
    :shock: Heisst das die runtertransformierte Spannung vom Ringkerntrafo wird über die Spulen wieder "hoch gepusht" :?:
    Seh' ich das richtig, dass bei diesen Geräten einfachlayer Platinen mit konventionellen Bauteilen (kein SMD) verwendet werden? :)
    EDIT: Weis einer, wer den Vertrieb von FAT-Audio in der Schweiz hat? Der Amptec-Vertrieb ist mir zu teuer!
  • Clyde
    • 11. Juli 2005 um 21:43
    So in etwa, wird nach bedarf "gepusht".
    Das einzigste was SMD ist, ist die Platine, wo die Pegelregler und LED´s drauf sind ;) also eigentlich das unanfälligste.
    Du kannst auch nach Amptec/PSE oder MTC schauen, nicht nur nach FAT.
    Welche Leistung brauchst Du denn?
  • MasterMatze
    • 11. Juli 2005 um 21:57
    Clyde:
    Hmm wie gesagt hab noch keinen hier gehabt aber dacht doch das es class H ist wenn der TBF da so von überzeugt is... naja dann stimmts nur so in etwa.. :wink:
  • Clyde
    • 11. Juli 2005 um 22:00
    Zitat von "MasterMatze"
    Clyde:
    Naja, ob der TBF nur von Class H überzeugt ist...glaube ich nicht.
    Man kann auch nicht alles wissen, wobei es wohl so ist, das alle Maintronic´s unterhalbe der Sm1400/A1.5 wohl ohne den Converter sind und entweder Class H oder andere Class sind.
    Somit würdest Du ja nicht ganz falsch liegen ;)
    Clyde
    p.s. der 2* SM1400 zum Verkauf vorbereitet ;)
  • databass.ch
    • 11. Juli 2005 um 22:13
    Auch wenn ich diesem Funktionsprinzip gegenüber etwas skeptisch bin, anscheinend scheints ja zu funktionieren :wink: Die positiven Berichte sprechen für sich! Mit 90%iger Sicherheit wird das mein neuer Amp
    P.S. der PSE-Vertrieb hat noch nicht mal eine E-Mailadresse... nicht sehr vertrauenserweckend.
    Und der Amptec A2.0 kostet in CH Brutto 2650Fr (=~ 1766Euro)
    Ein FAT-Audio AMP FPA 2.9 kostet so wie ich im Internet sehen konnte um die 1200Euro. Also deutlich billiger... Ausserdem gefällt mir der FAT-Amp optisch am besten :wink:
  • MasterMatze
    • 11. Juli 2005 um 22:32
    Nurn tip soll keine werbung sein...
    http://www.prolighting.info/product_info.p…roducts_id/2997
  • databass.ch
    • 11. Juli 2005 um 22:38
    Hab ich schon gesehen, aber als Händler sollte man den doch direkt irgendwo her kriegen. Ich möchte die Amp's auch gerne in mein Sortiment aufnehmen...
    • 12. Juli 2005 um 14:07
    Zitat von "Clyde"
    [Naja, ob der TBF nur von Class H überzeugt ist...glaube ich nicht.
    Clyde
    Die 1.0 hat auch nur einen Ausgang am Trafo, also auch nicht Class H.
  • Clyde
    • 12. Juli 2005 um 14:28
    Clyde
    deswegen schrieb ich folgendes
    wegen
  • Clyde
    ups..doppelpost
  • pm-acustics
    • 12. Juli 2005 um 16:33
    PSE 700/900 sind ganz schnöde AB Endstufen ! Ganz so wie ein großer HIFI Verstärker !
    Grüßle
    Sven
  9. Suche Lichteffekt
