amprack kühlung
  • Kloma
  • 22. Juni 2005 um 23:29
  • Geschlossen
  • Kloma
    da unsere ampracks im betrieb ziemlich warm werden überlegen wir wie wir die racks zusätzlich kühlen könnten. wer hat tips?
    grad bei der hitze, die im moment herrscht haben die vertärker im betrieb an die 50...60°C
    Mit Freundlichen Grüßen
    euer Kloma
    "We give Support in Cases....."
  • Loloverde
    • 22. Juni 2005 um 23:39
    Hi
    Ich habe hier ein 4HE Rackchen, bei dem der Vorbesitzer rechts und links 220V Lüfter eingebaut hat. Ordentlich mit einem Gitter davor.
    Das Case war aber auch für eine passiv gekühlte Endstufe ausgelegt.
    Im Prinzip hilft meiner Meinung nach etwas Luft zwischen den Geräte zu lassen. Luftstaus verhindern. Nicht in die pralle Sonne stellen.
    Vielleicht nach oben ein HE frei lassen, damit die nach oben steigende Wärme abziehen kann.
    Ansonsten gibt aus dem PC-Sektor 19" Geräte.
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
    off topic: so lange sie nicht abschalten ist das ja eigentlich egal. ansonsten bessere amps kaufen.
    hinten eine große platte ind rack oder den deckel drauf lassen. das muß dann mit ein paar (so viele wie passen) bestückt werden. die lüfter dürfen natürlich nicht gegen die amp lüfter arbeiten. die drücken (saugen) halt so deutlich mehr luft durch die amps
  • DJ Detto
    • 22. Juni 2005 um 23:42
    Hallo Kloma,
    im Handbuch der PA (vom ADMIN :D ) steht ein wichtiger Tipp: Es ist darauf zu achten, das bei mehreren Amps die Lüfter in die gleiche Richtung pusten (sinngemäß).
    Ansonsten gibt es 19 Blenden mit Lüftern. Z.B. die Firma Rittal hat das für Industrieschränke im Programm .
    Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • Kloma
    • 22. Juni 2005 um 23:45
    tun sie. racks umschrauben ist schlecht. ist alles verkabelt. eher ne idee von außen zu kühlen?was gibts da für ideen?
    euer Kloma
  • RA-CG
    • 22. Juni 2005 um 23:52
    Hi!
    Eigentlich nur Lüfter in's Case einbauen, oder halt die Baumarktmethode und nen starken Ventilator davorstellen um mehr Frischluft zuzuführen.
    • 23. Juni 2005 um 11:22
    ansonsten die amps etwas auf abstand zueinander
  • Kracky
    • 23. Juni 2005 um 11:40
    Die beste Idee ist wohl den Amp in einem geeigneten Betriebszustand zu fahren und nicht dem Gerät Dinge ab zu verlangen die er so garnicht kann und die dann dafür sorgen das das Gerät den Hitzetod stirbt.
    Die Zuführ über Aussenlüfter kann etwas besserung bringen, liegt aber am Kühlkonzept der Endstufe selber. Die Erfahrung hat gezeigt das dieses kaum noch Erfolg bringt.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Kloma
    • 23. Juni 2005 um 23:20
    macht es den amps nichts aus wenn die so warm werden?
    kühlen könnte man sie ja z.b mit einem ventilator.
    die racks mit 2 amps haben über den amps 2he platz ->stromverteiler
    die racks mit 1 amp haben über der amp 1he platz. ->leerblende
    euer Kloma
  • Kracky
    • 23. Juni 2005 um 23:34
    Sicher macht das den amps was aus, je wärmer Bauteile werden um so schneller altern sie und je schlechter nun die Qualität dieser Bauteile um so schneller kannst du mit Ausfällen rechnen.
    Ein Amp der entsprechend seiner Betriebsbedinungen betrieben wird und ein dafür ausgelegtes Kühlkonzept hat sollte allerhöchstens leicht Handwarm werden. Amps die zu warm werden sind ausserhalb der Idealen Betriebsbedinung gefahren was zwar ohne weiteres möglich ist, aber dem Gerät einfach nicht gut tut. Ganz schlechte Amps haben hierbei noch ein unzureichendes Kühlkonzept das sogar den Normalen Betrieb schon beschwerlich werden läßt für den Amp.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • druid314
    • 24. Juni 2005 um 00:35
    Dazu muss noch gesagt werden, dass bei heissen Gehäusen mit Lüfter mal anblasen, genau nichts erreichen kanns, dafür ist die geschilderte Verlustleistung viel zu hoch (bezogen jetzt auf 50° Gehäuse).
  • tufkadib
    • 24. Juni 2005 um 12:48
    steht in der Verstärkerbeschreibung nichts dazu? Bei Geräten für Gestelleinbau stand meistens dabei, wieviel Platz bis zum nächsten Gerät zu lassen ist.
    Endstufen direkt übereinander würde mir Unbehagen bereiten.
    Evtl. sollte man dem Endstufencase auch eine andere Farbe als schwarz verpassen, damit es sich durch Sonneneinstrahlung nicht zusätzlich erhitzt
    DirkB
  • Kracky
    • 24. Juni 2005 um 12:59
    So wie ich mir aus anderen Beiträgen zusammen reimen kann geht es um die LD amps hierbei und so wie ich das einschätze werden die hier 4 Ohm Brücke gefahren. Also Ausserhalb der vom Hersteller gegebenen Vorgaben. Etwas mit Luftanblasen bringt wie gesagt nichts!
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Kloma
    • 24. Juni 2005 um 13:05
    Genau. Es geht um die LD´s. Und mit 4ohm sind sie angegeben und ist laut Herrsteller auch problemlos möglich. Wenn sie 2ohm stereo können, können sie außerdem auch 4ohm brücke.
    euer Kloma
    • 24. Juni 2005 um 13:15
    @ kloma
    die sind aber laut hersteller nicht für stereo 2 ohm zugelassen!
    http://www.adam-hall.de (nachlesen).
    wie kracky schon sagte.
    amp nehmen der das laut spezifikation kann und alles wird gut.
    offtopic:
    wie beim glohreichen klangterror damals. mit dem kopf durch die wand.
    10" mit 1 mm x-max fullrange nutzen und dann über die komischen klackgeräusche wunder wenns lauter wird. danach dann als neuwertig bei ebay verscherbeln...
    sorry konnte es mir nicht verkneifen
    ontopic.
  • hell&dunkel
    • 24. Juni 2005 um 13:21
    Zitat von "adam hall Homepage"
    ...LDPA1000...
    Power Handling per
    Channel@1kHz, 0,1%THD
    Stereo into 8 Ohm 2x500W
    Stereo into 4 Ohm 2x800w
    Bridge-mono into 8 Ohm 1200W
    Frequency response +0.25db/-0.25db from 20Hz to 20kHz
    Soso....
    Nur weil der TBF schreibt es geht, müsst ihr doch nicht bei eueren VAs das Risiko eines Geräteausfalls eingehen. Die Dinger sind doch so billig. Einige mehr kaufen und alles wird gut. 8Ohm Brücke - dann klappts auch mit der Kühlung.
    Armin
  • speakerpeaker1
    • 24. Juni 2005 um 13:47
    Guten Tag!
    Das ist glaube ich eines der größten probleme bei den Macro techs.
    Seitliche Lüftungsschlitze sind eine sehr dumme idee bei Endstufen.
    Naja. Hinten 3 Lüfter auf 12Volt, und eine Temperaturregelung vom Conrad um 5 €!
    Funktioniert super!
    Und das Gesamte Rack irgendwo unter der Bühne verstauen das keine Sonne draufkommt!
    Michael
    Mit freundlichen Grüßen aus Österreich
    Michael
  • Kloma
    • 24. Juni 2005 um 13:58
    Laut AH können sie 2Ohm problemlos. In der Anleitung stand das soweit ich weiß auch drin.
    euer Kloma
  • Hörnli
    • 24. Juni 2005 um 14:17
    @ Kloma: Du wirfst Anleitungen weg? Würde ich auch machen, wenn ich nicht lesen könnte :wink:
    Abstände zwischen Endstufen sind Schwachfug.
    gerade beim Rackeinbau mit Abständen zwischen den (lüftergekühlten) Amps kann warme Luft der Ausblasseite auf die Ansaugseite geraten. Das, und nur das gilt es zu verhindern! Dazu verschließe ich sogar leere HEs mit ungeschlitzten Blenden. Klar ist bei klassischer Front to Back- Kühlung hinten im Rack die "Hölle los", doch da ist nichts was keine Hitze verträgt..... So heiß ist die Ausblasluft eines sauberen, gepflegt betriebenen Amps nun auch nicht....
    In Sideracks braten viel mehr Elkos in ungelüfteten Gehäusen bei unguten Sommertemperaturen...
    Einmal editiert, zuletzt von Hörnli (24. Juni 2005 um 14:31)
  • tufkadib
    • 24. Juni 2005 um 14:29
    Dafür gab es mal extra geformte Blenden aus Blech, damit das nicht passiert. Sowas hab ich auch schon an rein konvektionsgekühlten Anlagen gesehen, um einen definierten Luftstrom durch Kaminwirkung zu erzielen.
    Andererseits -wie soll von hinten Luft nach vorne kommen? Die Geräte müssen ihre Luft doch nun schon nach außen ins Freie loswerden können.
    DirkB
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
