Audio Zenit PW 18 H
  • randgruppe
  • 23. Juni 2005 um 11:09
  • schrecki7289
    • 6. Juli 2006 um 11:16
    • #61
    Bei Hörnern kann man ohne Reue auch ein wenig mehr boosten, da der Hub durch die kleine Rückkammer gut begrenzt wird.
    Das ein BR Bass besser zu schwabbeligem HopHop passt ist klar. Für solche Musik kann man auch Bandpässe nehmen, spielt auch keine Rolle, Hauptsache es wummert. :roll:
    Thomas
    • 6. Juli 2006 um 11:28
    • #62
    wenn man zuviel boostet passiert das was wir hier neulich stehen hatten. da hat einer alle pappen "durchgenudelt."
    deswegen wäre ich da vorsichtig.
    dabei ist der speaker schon ziemlich leidensfähig.
  • unknown_artist
    • 6. Juli 2006 um 12:21
    • #63
    Also bitte bei nem 4er Block sollte der Tiefgang mehr als ausreichend sein....
    Das blubbern fehlt wa?
  • Jan
    • 6. Juli 2006 um 12:32
    • #64
    Einglück...
    Blackmusik Bässe müssen tief und knackig sein.
    In den meisten fällen fehlt der tiefgang eher weniger das blubbern.
    Das meint man nur, weil das natürliche frequenzblubbern bei 40hz mangels pegel fehlt.
    Coda & LV1 User
  • unknown_artist
    • 6. Juli 2006 um 14:05
    • #65
    4 PW18H Monostack hat eine untere Grenzfrequenz um 43Hz
    und ein Reflex? :D
  • user
    • 6. Juli 2006 um 15:44
    • #66
    OK. darann dachte ich schon, ich mach mir nur sorgen das der Bass im 4er Stack durch die Richtwirkung vor den Topteilen zu schwach wird.
  • flyingbeats
    • 6. Juli 2006 um 17:57
    • #67
    Leute, euch fehlt nicht der Tiefgang, euch fehlt das Ausschwingverhalten von Br und BP. Bei Hip Hop ist dies ausnahmsweise vorteilhaft. Bei anderen Musikrichtungen kann man sich darüber streiten.... Eine untere Grenzfrequenz von 43hz im 4er Stack entspricht ungefähr der eines einzelen 18er Reflex. Das ist klar. Nur ist der 4er Stack Hörner bei 50Hz 6db lauter, als ein 4er Stack Br :wink:
  • user
    • 6. Juli 2006 um 18:35
    • #68
    was meint ihr würde sich der bass wenn er als 4er stack an einer der positionen steht im raum ausreichend aufteilen?
  • user
    • 1. August 2006 um 22:11
    • #69
    also am wochenden habe ich das hier gemacht:
    verwendet wurd DJM500 -> Alto Maxidrive 2.3 -> DapProVision3500 und 2x gebrückte pw18h pro kanal.
    mich verwunderte warum die endstufe im betrieb hin und wieder leicht clippte obwohl ich den output gain für die bässe des controllers schon bei -10 hatte.
    Die Dj´s hatten zwar im roten Bereich des Mixers aufgelgt jedoch clippte die endstufe beim soundcheck nicht sondern erst nachdem sie warm war.
    Steigt das Risiko des clippens einer Pa an wenn sie eine weile in betrieb ist.
    Powercompression?
    Überhaupt verstehe ich nicht wie diese Endstufe ins clippen kommen kann wenn der Output Gain bei -10 oder weniger eingestellt ist.
    Die Endstufe war bis anschlag aufgedreht der Limiter der Endstufe abgestellt.
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
