  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
4 pol Starkstrom ?
  • teeken
  • 23. Juni 2005 um 23:21
  • teeken
    am Wochenende werde ich auf einer kleineren VA musik machen.
    Am Telefon wurde mir gesagt das es nur eine alte 4 pol Starkstrombuchse gibt.
    So etwas habe ich noch nie gehört, ich kenne nur 5 pol.
    3 phasen
    1 erde
    1 rückleiter
    Ist das eine völlig veraltete Dose ? was kann ich machen das ich meinen 5 pol adapter nutzen kann ?
  • MaO
    • 24. Juni 2005 um 00:18
    Spontane Vermutung: Perilex
  • RA-CG
    • 24. Juni 2005 um 00:26
    Hi!
    Elektriker deines Vertrauens anrufen und beauftragen eine aktuelle 5 polige CEE Dose zu setzen. Mit der 4-poligen kannst du nichts anfangen.
  • hell&dunkel
    • 24. Juni 2005 um 00:51
    Wenn es keine Perilexdose (siehe Link) ist, solltest du dir die Worte von RA-CG zu Herzen nehmen.
    Ich gehe mal nicht davon aus, daß es sich um einen 4-pol CEE handelt.
    Sollte es doch der Fall sein, hast du u.U. auch ein Problem: Kein Null.
    Wenn es eine Perilexdose ist, kannst du dir vom oben erwähneten Elektriker einen Adapter bauen lassen.
    http://www.elektro-walser.de/index.html?jun…log_perilex.htm
    Armin
  • Pfälzer
    • 24. Juni 2005 um 07:07
    Früher hatte man keine getrennten Null und Schutz, umgangssparchlich bezeichent man so was als Klassische Erdung. Mess nach, gut möglich das Du 230V rausbekommst. In einem alten Bauernhof hatte ich mal einen Starkstromanschluß bei dem die einzelnen Kontakte in einer Reihe waren, dort war es so wie oben beschrieben. Wichtig ist das Du die Die Steckdose gut anschaust, die alten Dinger haben oft Korrosionsprobleme (oft war seit Jahren kein Stecker mehr drin) was zu erheblichen Übergangwiederständen führen kann und Kackelkontakte sind auch keine Seltenheit. ( Was ein Wackelkontakt am Null ausrichten kann wurde ja schon öfters erörtert)
    Gruß Wolf
  • Tobias Zw.
    • 24. Juni 2005 um 07:16
    Kurze Klugscheißeranmerkung: Perilex ist auch fünfpolig (3L + N + PE).
    MfG Tobias Zw.
    - manchmal widerwilliger Perilexuser -
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • Apostoli
    • 24. Juni 2005 um 10:02
    4 pol deutet auf eine alte kragensteckvorrichtung hin.
    diese sind nicht ohne grund verboten und MÜSSEN ausgetauscht werden.
    Ohne kenntniss über die netzform und angewendete schutzmaßnahme schließt man an eine solche leitung nichts an. schon garnicht als laie!!!
    Dir empfehle ich vom veranstalter über einen fachbetrieb dort einen provisorischen baustromverteiler anschließen zu lassen.
    alles andere ist grob fahrlässig.
    ein bloßes anschließen, so dass es funktioniert reicht bei weitem nicht aus. es muss sichergestellt sein, dass im fehlerfall weiterhin keine gefahr für mensch und materie besteht. Du trägst eine verantwortung wenn du dort etwas anschließt. und zwar nicht nur für dich selbst und dein equipment sondern acuh für jeden einzelnen gast an dem abend.
    basteltipps wie oben ("guck, dass du irgendwie 230V findest") sind definitiv selbstmordanleitungen.
  • hell&dunkel
    • 24. Juni 2005 um 10:17
    Seit wann sind die vierpoligen Kragensteckerverbindungen eigentlich nicht mehr zulässig? Seit 25 jahren oder länger?
    Ich kenne sie aus der hintersten Ecke irgendwelcher Bauernhöfe, wo sie - abgeklemmt- ihr Dasein fristen.
    Armin
  • teeken
    • 24. Juni 2005 um 12:00
    Apostoli, das war eine eindeutige antwort, danke !
  • Sokke
    • 24. Juni 2005 um 12:02
    So ein "Kragensteckverbinder" ist aber nicht einfach ein CEE Vierpol? Weil ich mir keinen Grund vorstellen könnte, warum die verboten sein sollen?
    Es könnte sich nämlich um einen CEE Vierpol handeln, was bedeutet dass es dort keinen Nullleiter gibt. Damit ist dann wirklich nichts für dich anzufangen...
    Aber was sollen diese ganzen Vermutungen? Ich würd es mir mal selbst ansehen, kann ja auch sein dass die Sache ganz "harmlos" ist.
    [Hier die Signatur einfügen]
  • teeken
    • 24. Juni 2005 um 12:13
    selber angucken ?
    hmmm, ich weiß nur das ich kein elektriker bin und das mein adapter da nicht passt. ich weiß auch das ich da keine hand anlegen werde. ist so etwas nicht sache des veranstalters, auf dem neusten stand zu sein ?
  • Apostoli
    • 24. Juni 2005 um 12:35
    wie gesagt, wenn es sich um eine kragensteckvorrichtung handelt wie ich befürchte, dann ist eine umrüstung auf eine aktuelle steckvorrichtung zwingend erforderlich und laut VDE auch vorgeschrieben.
    wenn man im zweifel über die netzform ist, dann sollte man bei der errichtung eines temporären anschlusses IMMER ein lokales TT-Sytem errichten. (ein IT-System an der speisestelle schließe ich aus.)
    der örtliche elektroinstallateur wird dir sicherlich weiterhelfen können.
    öhm.. in welchem bundesland befindet sich die steckdose?
  • Kracky
    • 24. Juni 2005 um 12:45
    Hast du nicht zufällig einen Ausgelernten Elektriker an der Hand der sich das mal mit dir anschauen kann und der dir dann die möglichen Änderungen aufzeigt damit du damit arbeiten kannst?
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Apostoli
    • 24. Juni 2005 um 13:10
    nein ich meine die alten Kraftstromsteckdosen aus Metall
    bei einem CEE 4 Pol gibt es keinen Neutralleiter, Nulleiter ist das veraltete Wort für PEN (kominierter Schutz und Neutralleiter)
    könnte sein ja,
    aber es könnte genauso (und das ist wahrscheinlicher) sein, dass es sich tatsächlich um eine alte Kraftstromsteckdose handelt. denn CEE 4 pol wird in installationen eher selten verwandt. (außer industrie und dort z.B. zum Anschluss von Motoren) und soeine Krafstromsteckdose ist nunmal mittlerweile verboten.
  • the_muck
    • 1. Juli 2005 um 08:20
    moin,
    ich kann mir vorstellen das es eine von diesen uhralt dosen ist "war" in denen nur motoren eingesteckt werden, davor ist meist ein wendeschalter oder auch mal ne kleine steuerrung.
    diese dosen wurden "wedern" oft durch normale cee dosen erseztzt, der einfachhalt halber, da der beitzer meist slebst auch nur einen motor einsteckt "kreissäge...." und der alte anschluss nicht passt.
    finger weg und einen nicht nur belesenen auch erfahren elektriker holen.
    selbst das nachmessen kann schwer werden, da die kabel meist uhralt sind...
    wenn man pech hat noch blei oder sogar stoff ummantelt, da gibts dann auch keine farb regeln mehr...
    es liegt im auge des betrachters
  • teeken
    • 1. Juli 2005 um 11:37
    Hi, danke für eure hilfe.
    was es nun war weiß ich nicht. der elektriker war da und hat eine neue dose angeklemmt.
  • Sokke
    • 1. Juli 2005 um 11:47
    ...und hoffentlich auch eine neue, fünfpolige Leitung gezogen. Besser nochmal nachmessen!
  • teeken
    • 1. Juli 2005 um 11:55
    der elektriker hat grünes licht gegeben. die veranstaltung war nun schon und es hat alles gut geklappt !
