Hat jemand die Daten von dem RCF L12/M1275W
  • scottsilva
  • 24. Juni 2005 um 12:16
  • mckrise
    • 27. Juni 2005 um 19:34
    @Lok:
    sieht Dein 1275er anders aus als der in dem Link den DU gepostet hast ???
    Denn meine 1275 sehen von hinten genauso aus, nur dass eben ein schwarzes Mackie Label auf dem Magneten sitzt.
    Hier hab ich mal Bilder von meinem hochgeladen:
    (Magnet sind 17 cm)
    http://www.oceana-band.de/Sm15/1275_3.jpg
    http://www.oceana-band.de/Sm15/1275_2.jpg
    http://www.oceana-band.de/Sm15/1275_1.jpg
    Aber jetzt mal Butter bei die Fische: Gibt es nicht jemanden, der das Chassis zu Hause hat, oder jemanden kennt, der das mit Hobbybox oder so durchmessen kann und die T/S-Parameter bestimmt ???
    (Wenn man der Hobbybox Homepage glauben kann, macht Hobbybox seine Aufgabe recht gut!)
    Einmal editiert, zuletzt von mckrise (27. Juni 2005 um 23:03)
  • alec
    • 27. Juni 2005 um 22:38
    also der 1263 aus der srm 450 sieht so aus
    http://img40.echo.cx/my.php?image=1263vorne1os.jpg
    http://img40.echo.cx/my.php?image=1263hinten8tg.jpg
    http://img40.echo.cx/my.php?image=1263srm4503mb.jpg
    http://img40.echo.cx/my.php?image=1263seite5sb.jpg
    magnet durchmesser 155mm
    schwingspule ca 63mm
    H-AUDIO Elektroakustik
    2 Mal editiert, zuletzt von alec (27. Juni 2005 um 23:55)
  • lok1414
    • 27. Juni 2005 um 23:31
    @ mckrise: Jetzt wo ich Deine Bilder sehe, und das T-Bildchen ....
    Pardon, hab mich vertan. Meine 1275 sehen haargenau so aus wie Deine, sind ebenfalls aus der Serie 1311. Auf den Fotos wirken die anders als live.
    Schade, daß ich keine Fotos von der ersten (Falsch-)Lieferung geschossen habe, denn die waren wirklich zarter im Antrieb aufgebaut. Ist aber jetzt auch müßig drüber nachzudenken, denn beim T waren diese Chassis schnell ausverkauft.
    TSP und Hobbybox habe ich noch nicht getestet.
  • scottsilva
    • 30. Juni 2005 um 17:53
    ich sag doch ich bemüh mich....
    Falls Ihr etwas schönes daraus baut lasst es uns alle wissen... aber was will man daraus bauen... ersatz gibt es nach dieser Mail wohl dann nicht mehr.....
    MODEL L12MackieP
    Nominal Diameter 300 mm
    Rated Impedance 8 W
    Power handling capacity (1) 300 Watts
    Program Power (2) 600 Watts
    Sensitivity 1W, 1m (3) 97,5 dB
    Frequency Range 50 - 3000 Hz
    Effective Piston Diameter 260 mm
    Maximum Excursion (peak to peak) 46 mm
    Minimum Impedence 5,9 W
    Voice Coil Diameter 76 mm
    Voice Coil Material Flat Al
    Kind of layer Outside
    Voice Coil Winding Depth 16 mm
    Thickness Top Plate Depth 10 mm
    Thiele - Small Parameters (4)
    Resonance frequency Fs 52 Hz
    DC resistance Re 4,8 W
    Mechanical factor Qms 6,3
    Electrical factor Qes 0,34
    Total factor Qts 0,32
    BL Factor BL 14 T x m
    Effective Moving Mass Mms 44 gr
    Equivalent Cas air load Vas 90 liters
    Effettive piston area Sd 0,053 m2
    Max. linear excursion Xmax 5,5 mm
    Voice - coil inductance @ 1KHz Le 1,3 mH
    Half-space efficiency Eff 3,59 %
    Mounting Information
    Overall Diameter 320 mm
    Bolt Circle Diameter 293-304 mm
    Bolt Hole Diameter 6,5 mm
    Baffle Cutout Diameter
    Front Mount 280 mm
    Rear Mount 284 mm
    Depth 138 mm
    Volume occupied by the Driver 2,60 liters
    Net Weight 7,50 Kg
    Shipping Weight 8,30 Kg
    1 AES standard (50 - 500) Hz.
    2 Program power is defined as 3dB greater than the nominal rating
    3 Sensitivity measurement is based on a 100-500Hz pink noise signal with input power of 2.83V @ 8 Ohms.
    4 Thiele-Small parameters are measured after a 2 hour warm up period running the loudspeaker at full power handling capacity.
  • PreciousX
    • 30. Juni 2005 um 19:29
    HI! Super und die Daten stimmen alle wirklich!!?? Woher hast du Sie bekommen?? Selber gemessen?
    • 30. Juni 2005 um 19:51
    scottsilva
    was ist denn an dem lautsprecher so schlecht??
    ist doch nen klassischer midbass.
    40 liter kiste 65 hz tuning. fertig.
    oder etwas größer und etwas tiefer getuned...
    spricht doch nix dagegen. könnten etwas mehr antrieb haben, aber ansonsten sind die parameter doch brauchbar.
  • scottsilva
    • 30. Juni 2005 um 22:59
    @ Thomas
    das war kein Einwand gegen den Speaker, nur eine Feststellung..... das der Speaker super billig beim T gibt und daher wohl jetzt schnell vergriffen ist.... und danach wohl kein Ersatz erhältlich ist....
    also viel spass mikt dem Teil!!!! Für den Preis wohl unschlagbar
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
