  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Standardisierte Verkablung bei Harting mit seitlichen Abgang
  • jaan2204
  • 26. Juni 2005 um 14:39
  • jaan2204
    Habt ihr beim Aufbau von mehreren (teilweise unterschiedlichen) PAR64 Bars auch schon mal das Problem gehabt, dass man mit einem Harting Winkelstecker ankommt und wieder mit einem Harting Winkelstecker rausgeht und ausgerechnet diese beiden so geklemmt sind, dass beide seitlichen Abgänge aufeinanderzuzeigen und man bei unmittelbar nebeneinander liegenden Hartingdosen an der Bar dann die Stecker nicht mehr reinbekommt, da sich die Abgängen gegenseitig im Weg sind? Wie kann man soetwas vermeiden, außer, dass man die Stecker umbaut? Habt ihr dafür noch spezielle Adapter auf Mukke für den Fall der Fälle oder wie wird das in der Praxis gehandhabt? Gibt es eventuell ein Standard, wie rum die Einsätze in einen Aufbaudose bzw. in einen Winkelstecker zu schrauben sind, damit soetwas nicht passieren kann? Wäre für praktische und brauchbare Tips dankbar, da ich dann mal unsereren Hartingbestand danach sortieren würde...
    andré
  • broadway
    • 26. Juni 2005 um 20:41
    Zitat von "jaan2204"
    Nein. *ROFL*
    Also bei mir und bei allen mir bekannten BARs gehts auf der einen Seite rein und am anderen Ende wieder raus (auch logisch, oder?).
    Die Antwort lautet deshalb auch: Bau die so :!: oder wenns unbedingt anders sein soll, dann achte beim Bau darauf, dass sich die Kabelausgänge der Winkelstecker nicht in die Quere kommen können (am besten durch genügend Abstand zwischen den In-/Outs) oder benutze einfach keine Winkelstecker... :wink:
    Nein, siehe oben...
    hm... Frage = Antwort...?!
    Das hängt ja jeweils davon ab, wie rum Du Dose bzw Stecker montiert hast... Man kann ja Stecker und Dose nur in eine Richtung zueinander verbinden.
    Bisher immer nur gesehen:
    1 Nase oben, 2 Nasen unten... (oder wars andersrum, hmmm... mal im Lager nachgucken *lol*)
    René
    Das Übel kommt nicht von der Technik, sondern von denen, die sie mißbrauchen. (Jacques-Yves Cousteau)
    Angestellte werden durch ihren Chef auf Fehler aufmerksam gemacht. Selbständige durch die Steuererklärung. ;)
  • timotimo
    • 27. Juni 2005 um 09:10
    Kenne das Problem. Z.B. auch bei senkrechten Hartings im 19"-Rack. Dann gehen die Kabel im ungünstigen Fall so ab, daß sie durch das Rack behindert werden und wenn da nicht genug Platz ist....
    Es hilft nur, alles im Lager nach einer einheitlichen Methode aufzubauen. Male und Female entgegegesetzt einsetzen.
  • broadway
    • 27. Juni 2005 um 11:11
    Kurz knapp und richtig!
  • jaan2204
    • 27. Juni 2005 um 13:08
    Passiert hautpsächlich beim zumieten. Also schaue ich wenigstens mal bei uns nach, dass bei dem Bars alles passt (eine Kerbe oben)...
  • MRspeaker
    • 27. Juni 2005 um 15:42
    Zur not kann man als Elektriker den Einsatz ja auch noch um 180° drehen...
    http://www.audio2.eu
  • jaan2204
    • 27. Juni 2005 um 18:11
    Habe bis jetzt ja auch gemacht, aber irgendwo muß da ja auch mal eine Grundordnung reinkommen. Hab da mal noch ein andere Frage:
    Habe jetzt schon einige mal geschehen, dass bei Hartingkabel, welche nicht 18 Adern hatten, der PIN 13 und 14 auf die letzte Ader geprügt wurden. Technisch funktioniert das ja erst einmal, aber ist das überhaupt so zugelassen oder absolut verboten oder gibt es da keine Einwände?
    andré
  • djobi
    • 27. Juni 2005 um 20:52
    google ist dein Freund:
    http://www.elektronik-kompendium.de/public/lauff/lastmulticore.htm
    Brücken ist nicht zulässig. Für 6 Kanalbetrieb mit Harting 16pol Steckern brauchst du 13 Adern: 6N,6P + Erde. Überlicherweise wird 14adriges Kabel verwendet. Die letzte Ader ist Spare und wird nicht angeschlossen.
    Für 8 Kanalbetrieb brauchst du folglich Kabel mit 17 Adern. Hier gibt es meist 18adriges Kabel, wobei die letzte Ader ebenfalls Spare ist.
    achso: willst du 16A pro Kanal drüberjagen ist inzwischen 2,5qmm Querschnitt Vorschrift
    aktuelle Gebrauchtgeräte
    2 Mal editiert, zuletzt von djobi (28. Juni 2005 um 09:00)
  • broadway
    • 27. Juni 2005 um 22:23
    Alles in Obi...! :lol:
    und noch ein Link:
    http://www.epicenter.de/pa/multicore/multicore.htm
    achja und URL-Tags macht man so:
    nix für ungut :wink:
    René
  • jaan2204
    • 29. Juni 2005 um 21:29
    Da weiß ich schon wieder etwas mehr. Aber mal rein technisch gefragt, wo liegt dabei der Knackpunkt - außer in der Gesamtbelastung der gebrückten Kanäle. Wenn man jetzt z.B. aus Mangel einer Ader PIN 13/14 brückt, dann liegen doch beide auf einer Phase, wo diese doch letzendlich wieder auf zusammenlaufen. Wie ist das mit der Absicherung im Dimmer? Kann da die Absicherung gegen einer Brücke pro Phase, also Kanal 1/2, 3/4 und 5/6 stehen oder liegt das Problem dann bei Unterverteiler. Wo liegt, außer bei der Belastung, der technische Knackpunkt in derartigen Brücken. Deutsche Normen sind ja so eine Sache. Bislang durfte nach deutscher Härte die H40V Prolyte nur 18m gebaut und auch oh Wunder seit Europa jetzt 20-22m....
  • skyper
    • 29. Juni 2005 um 23:15
    ...dass der nächste dann seine Lampen dann über ein Hotpatch oder einen Schuko-Split dransteckt (bei dem ja bekanntlich die Phasenlage nicht definiert ist), und ihm die ganze Grütze um die Ohren fliegt...
    Weiterhin findet damit eine Halbierung des effektiven Querschnittes statt, was in diesem Anwendungsfall nicht zulässig ist, da weder Querschnitt der Zuleitungen noch die Dimensionierung der Vorsicherung abnimmt.
    Es wird nicht gebrückt. Fertig.
  • jaan2204
    • 3. Juli 2005 um 13:51
    Das nicht gebrückt wird, habe ich ja verstanden, daher ja auch von Anfang an diese Frage, aber zu der Sache mit dem Schuko-Splitt möchte ich rein zum technischen Verständnis noch mal fragen (ich möchte nicht nur verstehen, sondern auch an richtiger Stelle argumentieren können):
    Angenommen ich verbinde einen Dimmer mit 6 Kanälen direkt mit einer 6fach Schukoplitt über ein Harting bei welchem man Kanal 13/14 gebrückt hat. Das bedeutet, dass bei Schuko-Dose 5 und 6 auf einer Seite eine Brücke entsteht, während auf der anderen jeweils Kanal 5 und 6 des Dimmers anliegt. Wenn man es jetzt z.B. 2 PAR 64 mit Dauerstrom betreiben würde, dann würde dieser Splitt ja nicht mehr als ein Verteiler sein und ein normaler Verteiler ist doch generell gebrückt/durchgeschliffen. Habe ich da jetzt irgendwo einen Denkfehler drinnen oder sind im Splitt dann Kurzschlüsse bzw. Reihenschaltungserscheinung zu erwarten. Dass es rein Querschnittsmäßig und Absicherungsmäßig nicht passt, ist mir klar, mich interessiert die technische Seite, da ich leider feststellen mußte, dass soetwas praktiziert wird und wurde und das wohl auch so, dass es irgenwie ging, was je nicht bedeutet, dass man es tolerieren kann....
  • skyper
    • 3. Juli 2005 um 15:18
    mit der normalen Paarung 1-9, 2-10... kommst Du irgendwann zu den Paarungen 5-13 und 6-14.
    Schuko hat den Nachteil, dass die Phase nicht erkennbar ist.
    Stecke jetzt doch mal virtuell zwei Schukostecker Deiner Peitsche in eine handelsübliche Mehrfachsteckdose. Nehmen wir an, wir hätten dabei unerfreulicherweise unten aufgezeigte Kombination erwischt. Anschließend hängen wir virtuell ein gebrücktes Kabel dran:
    Pin 5 - Schuko1 Neutralleiter
    Pin 13 - Schuko1 Phase
    Pin 6 - Schuko2 Phase
    Pin 14 - Schuko2 Neutralleiter
    Wären die rot dargestellten Pins jetzt direkt verbunden... bastelst Du damit einen direkten Kurzschluß von Phase und Neutralleiter.
    (Bei Drehstrom könntest Du sogar zwei Phasen gegeneinander kurzschließen, also entspannte 400V...)
    Würde jetzt statt der Stromverteilung ein Dimmer mit Schukoausgängen dranhängen, ist der Besuch in der Werkstatt fast schon vorprogrammiert.
