  5. Licht
Harting 16 pol Verkabelung
  • mikee mike
  • 27. Juni 2005 um 18:59
  • mikee mike
    Ich wende mich mit einer kleinen Unwissenheit an euch.
    Wir haben schon diverse Fluter u.Ä. per Harting verkabelt.
    Nun geht es darum 4 Dimmer (a 4 Kanäle) per Harting verfügbar zu machen.
    Dazu habe ich ein paar Fragen, die für den Profi sicher dumm klingen mögen.
    Ich habe allerdings nicht im Party PA Forum gepostet, da ich der Meinung bin, das es nicht unbedingt Party Standard ist per Harting zu kabeln.
    1) Wie sollte ich die Kabel belegen (Ich nehme an 2 Dimmer auf eine 16er Harting, macht also 2 16er Harting)
    2) Wie werden diese dann durch die Bar geschliffen (4er Bar)
    Vielen Dank im Voraus !
  • Lj_Gadena
    • 27. Juni 2005 um 19:24
    Normalerweise legst du auf Pin 1-8 deine Phasen,
    und auf Pin 9-16 die dazugehörigen Nullleiter.
    Die schutzleiter werden seitlich befestigt.
    Mfg Alex
    !!! Es werde Licht !!!
  • Apostoli
    • 27. Juni 2005 um 19:39
    es sind die NEUTRALLEITER !!!!
    Nulleiter ist ein veralteter begriff für kombinierte Schutz und Neutralleiter...
    ansonsten völlig richtig!
  • Lj_Gadena
    • 27. Juni 2005 um 19:48
    oh sorry. ist halt leider noch die Umgangssprache.
    Muss ich aber recht geben.
  • skyper
    • 27. Juni 2005 um 20:12
    zur ursprünglichen Fragestellung:
    Die Zusammenführung je zweier Dimmer in einem Muco sehe ich auch als eine sinnvolle Lösung an.
    Am sinnvollsten erscheint mir hierzu, die Schleifbuchsen an den Bars "versetzt" zu belegen.
    D.h. jeweils folgende Belegung der Buchse:
    die Eingangs-Kanäle 1-4 (die auch an die Kannen geführt werden) belegen an der Ausgangsbuchse die Kanäle 5-8,
    die Eingangskanäle 5-8 belegen an der Ausgangsbuchse die Kanäle 1 - 4.
    ( Je Kanal meine ich dabei sowohl Phase wie auch den zugehörigen Neutralleiter !!! )
    Damit kannst Du (unter Berücksichtigung der maximalen Strombelastbarkeit -> Bündelfaktor etc.) acht Kanäle über ein voll belegtes Muco schicken, und ohne irgendwelche Adapter Deine 4-er Bars komplett anschließen und trotzdem einzeln ansteuern - Standardmaterial genügt.
    Die Zuordnung zwischen Leiter und Neutralleiter bleibt so weiterhin erhalten.
    Demnach sehe ich keine Konflikte mit irgendwelchen VDE-Normen. Sollte jemand diesbezüglich begründete Einwände haben, möge er dies bitte unter Angabe der entsprechenden Normen kundtun. Danke!
    Sinnvoll vielleicht noch, das ganze zu Kennzeichen, wenn es mal wer fremdes in die Finger bekommt.
    Absolute Luxusluxuslösung wäre eine zusätzliche, 1:1-belegte Schleifbuchse. Aber ob es sich wirklich rentiert...
  • mikee mike
    • 27. Juni 2005 um 20:35
    Danke, genau das wollte ich wissen ;)
    So hatte ich mir das auch schon vorgestellt. Allerdings war ich auch am überlegen ob sie die 1:1 Variante lohnt, da es dann alles in allem ja pro Bar nochmals 2 Plugs mehr wären.
    Danke erstmal an alle.
  • broadway
    • 27. Juni 2005 um 22:38
    guckst du hier, alles zum Standard für Multicores:
    hier:
    http://www.epicenter.de/pa/multicore/multicore.htm
    und hier:
    http://www.elektronik-kompendium.de/public/lauff/lastmulticore.htm
    René
    Das Übel kommt nicht von der Technik, sondern von denen, die sie mißbrauchen. (Jacques-Yves Cousteau)
    Angestellte werden durch ihren Chef auf Fehler aufmerksam gemacht. Selbständige durch die Steuererklärung. ;)
  • mikee mike
    • 27. Juni 2005 um 22:47
    Ja ich hatte die Seite :
    http://www.soundlight.de/techtips/multcore.htm
    gefunden.
    Wie ich beschalte ist nun klar (war es auch vorher, allerdings wollte ich bei der mehr oder weniger wichtigen Sache noch mal Fachwissen hören).
    Das größere Problem was ich hatte, war die mangelnde Vorstellung wie es professionell mit den Kanälen und Bars von statten geht. Also quasi 4 Kanäle auf die Bar und 4 Kanäle durchschleifen und so weiter. Wie es eben professionell und nicht gepfuscht richtig ist :)
