Palmer Amps
  • JochenD.
  • 27. Juni 2005 um 21:19
  • JochenD.
    ich habe mich mal nach diesen Amps umgeschaut und habe dabei eig viel positives gelesen. Jetzt wollte ich hier aber noch speziell nach ein paar Betriebs Modi nachfragen. Was mich interessieren würde ist wie sie sich (speziell die 3000lx) an 2x 4ohm, 4ohm gebrückt und 2x 2ohm verhalten?
    Hat einer Erfahrungen aus der Praxis und kann sie bitte preisgeben? :D
    Gruß Jochen
  • HKL
    • 28. Juni 2005 um 10:16
    Die Stufen sink OK.
    Aber 2 Ohm sind keine Betriebsart sondern eine Krankheit.
    4 Ohm Brücke funktioniert tadellos.
    Holger Klintworth
  • slaytalix
    • 28. Juni 2005 um 11:41
    Baugleich sind die http://www.phoenix-pa.com
    Die PX 3000 genannte Endstufe schafft 2 x 1650 W @ 2 Ohm
    Die bieten sogar 5 Jahre Garantie :idea:
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • JochenD.
    • 28. Juni 2005 um 13:10
    Zitat von "HKL"
    Die Stufen sink OK.
    Holger Klintworth
    Hmm, ich dachte immer 4ohm Brücke und 2 ohm stereo wären so ziemlich das selbe? Woher kommt das dann mit dem riesen Unterschied?
    Gruß Jochen
  • DJ Detto
    • 28. Juni 2005 um 22:43
    Hi
    wir haben die LX1400 und die LX1500 im Einsatz. Also die 1400er in Brücke ist schon für 2 18er ganz nett.
    Da ich einen fetten Amp demnächst brauche, habe ich auch die 3000er in Betracht gezogen. Die 4 Kanal tuen auch was sie sollen. Schön sind die eingebauten Weichen, aber diese kommen klanglich nicht an einen Controller ran. Habe jetzt die 4 Kanal mit einem DCX2496 betrieben und den Unterschied hört man.
    Am letzten WE hatte ich die 1400er für 2 Peavys als Top im Einsatz. Während der VA (scheiße Heiß!!!!) ging plötzlich die rote LED an - aber die Kiste lief weiter. Der Lüfter war ausgefallen und somit hat das Ding sich nur runtergeregelt. Den DJ Venti dann an den Amp gestellt und nach 15 Min. war alles wieder grün. Der FEhler: Der Treiber Transi für den Lüfter war hin - nach etwa 5 Jahren ohne Probleme. Das denke ich ist verkraftbar.
    FAZIT : Gutes Preis Leistungs Verhältnis - aber auch mal den Thread zur LD1000 lesen und die LD1600x (oder so) abwarten.
    Detto
    PS Man fährt keinen Amp im Normalfall im 2 Ohm Betrieb - dann brauchst Du mehr AMPS :P:P:P:P:P:P:P
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • deep-house
    • 30. Juni 2005 um 09:02
    moin, hab an der LX 3000 drei 15" parallel laufen, mit 10m 4qmm Kabel, liegen im minimum bei knapp über 2 ohm, funktioniert einwandfrei.
    auch die lx1400 und die lx1100 hatten noch nie zicken.
    gruß uwe
    Gruß UweS.
  • HKL
    • 30. Juni 2005 um 10:08
    Die uneingeschränkte 2 Ohm tauglichkeit im Brückenmodus hat sie nicht.
    Auch nicht die annähernd 2,7 Ohm.
    Hängt stark von der anhängenden komplexen Last ab.
    Aber die Stufe ist OK.
    Kannst aber auch über ner PSE nachdenken. Funktioniert ebenfalls tadellos.
  • HKL
    • 30. Juni 2005 um 10:16
    Nochwas. Habe seit über 5 Jahren 6 stck. davon im Betrieb. Ausser einer abgebrannten Einschaltstrombegrenzung war nichts.
    Ausserdem ist der Service bei AH bei allen Produkten sehr gut.
    Ich kann da nicht maulen.
    Holger
  • DJ Detto
    • 30. Juni 2005 um 14:31
    Holger
    Das stimmt der Service ist okay. Und der absolute Vorteil ist, das Du das defekte Modul ausbauen und einschicken kannst. Das spart Porto und nicht zu knapp!!!!!
    Ich kaufe demnächst einen größeren Amp und hatte die LX 3000 in die Auswahl mit aufgenommen. Dagegen liefen Crest / Yorkville oder KME.
    Nach gewissen Bewertungsrechnereien (der Btr. Wirt läßt grüßen) ist aber die LX in meinem Fall nicht die optimale Lösung, sondern die Yorkville - auch wenn sie teurer ist. Dafür macht die aber auch 2 x 2kW an 4 Ohm!!!!
    Also wenn fett dann richtig. Wer mehr wissen möchte, mailt mich an.
    Detto
    Erfolg hat nur,
  • deep-house
    • 30. Juni 2005 um 17:33
    hi detto,
    es gibt jetzt auch eine lx4000, kostet nochmal ca. 100 euros mehr
    gruß uwe
    Gruß UweS.
  • DJ Detto
    • 30. Juni 2005 um 18:42
    Zitat von "deep-house"
    hi detto,
    gruß uwe
    danke für den Tip. Aber die macht auch nur 1350 an 4 Ohm. Die AP macht aber 2 kW und das bei gleichem Gewicht.
    Wie gesagt es gibt da mehrere Bewertungskriterien und die AP ist mit 590 von 700 Punkten uneinholbar.
    Detto
    Erfolg hat nur,
  • JochenD.
    • 30. Juni 2005 um 19:08
    So, also wir haben uns mal 2 der Stufen besorgt, da wir sie jeweils gebraucht bekommen haben und die Stufen ja auch nicht schlecht sein sollen.
    Jetzt heißt es abwarten und dann mal testen, bin da echt mal gespannt, vor allem was das für ein Unterschied ist im Vergleich zum jetzigen Amp ( Omnitronic pa-1600 :lol: ), der ziemlich schnell verzerrt wenn mal ein paar Leistungen fließen (hört sich an als ob der LS anklopft, kann aber noch lange nicht sein).
    DJ Detto:
    Also dass die Palmer nicht mit ner AP6040 leistungsmäßig mithält denk ich ist klar, die spielt da in ner anderen Leistungsklasse. Allerdings sind sie gebrückt wieder fast gleich.
    Coninuous Average Power @ 8 Ohms BCD (Watts) 1250 (x2)
    Coninuous Average Power @ 4 Ohms BCD (Watts) 2000 (x2)
    gegen
    2 x 8 Ohm: 680W, 2 x 4 Ohm: 1250 W, 2 x 2 Ohm: 2000W (4000lx)
    Gruß Jochen
  • DJ Detto
    • 30. Juni 2005 um 20:43
    Bitte nicht falsch verstehen, habe nix gegen die Palmer gesagt!!!!! Die Dinger laufen bei uns seit Jahren ohne Mucken. Nur z.B. ist der Klang mit einer ext. Weiche besser als die eingebauten bei der LX 1500. Mehr nicht!!
    Das Ding klingt immer noch besser als ne passive Trennung
    Ich will hier NICHT die Palmer schlechtreden auf KEINEN Fall
    Detto
    Erfolg hat nur,
  • JochenD.
    • 30. Juni 2005 um 21:02
    Hab ich so auch nicht aufgeschnappt, keine bange. :D
    Aber die Weiche der Amps kann man ja auch abschalten meines Wissens nach und was dieses Bild zeigt. http://www.adamhall.de/sid862ca5e8c407e8271cda627431904eb9/imageFS.html?qImage=%2Fimages%2Fproduct-images%2F129%2F19-f2.jpg&qTitle=P3000LX&id=1120157892
    Habe auch nicht vor die Weiche zu verwenden da Frequenzweiche und demnächst auch nen Controller vorhanden ist. Mir geht es rein um den Amp selber!
    Gruß Jochen
