Selbstbau Schaummaschine MBN F300
  • jonnycrash
  • 28. Juni 2005 um 19:39
  • jonnycrash
    wir wollen eine kompakte Schaummaschine bauen, die der MBN F300 ähnelt.
    Jetzt habe ich folgende Frage: Kann ich einen Axialrohrventilator (Durchmesser gleich wie bei F300 - 300mm) mit einer Luftleistung von 1950 m³/h verwenden, oder ist die Luftleistung zu gering.
    Welchen Stoff kann man verwenden? Ich hab mal recherchiert ..
    http://www.hg-design.de/stoffe/lycra/netz-2.htm
    .. ist so ein Stoff geeignet?
    Danke und beste Grüße
    Jonny
  • Henne
    • 28. Juni 2005 um 19:46
    Genau dies wurde hier vor einer Ewigkeit sehr ausführlich diskutiert. Versuch den Thread mal auszugraben - das kriegen wir so nicht mehr zusammen...
    Ansonsten: Ist das nicht eher was für ein party-forum?
    Grüße, Hendrik
    Henne's Sites
  • jonnycrash
    • 28. Juni 2005 um 19:57
    Halle Hendrik,
    hab schon gesucht, jedoch leider nichts zu dem Thema "Selbstbau einer Schaummaschine" gefunden, was meine Fragen beantwortet.. der von Dir genannte Thread ist auch nicht mehr zu finden.
    Vielleicht gibts ja Leute die sich in dem Bereich auskennen?
    Danke!
    Jonny
  • jonnycrash
    • 29. Juni 2005 um 19:14
    Es ist dringend, kennt sich jemand aus?
  • kater
    • 29. Juni 2005 um 20:12
    So alte Sachen sucht man am besten über google...
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=5162
    Henne, war es das?
  • Henne
    • 29. Juni 2005 um 20:25
    Yep. Mehr geht nicht.
    Henne's Sites
  • jonnycrash
    • 29. Juni 2005 um 21:24
    Also Danke mal für die Suche, hatte ich selbst nicht gefunden!
    Wenn jemand trotzdem noch Infos hat zu notwendigen Luftleistungen soll er sich mal melden!
    Danke!
  • slv-austria
    • 30. Juni 2005 um 09:16
    Hätte günstig gebrauchte Teile abzugeben die mal durchserviciert werden sollten
    2xStrong Foam Cannon
    1x MBN F630 inkl. Pumpe usw
    Versand nach Deutschland ist kein Problem!
    Bei Interresse meld dich doch mal
    Liebe Grüße aus Österreich
    SLV-Austria
    Engelmann Ernst
    bekennender ex CM6 User
  • snick-1
    • 10. Juli 2005 um 19:00
    guck mal unter http://web251.server57.rhs-it.de/schaum
    gruss
  • jonnycrash
    • 13. Juli 2005 um 09:44
    Danke für den Link, so ähnlich könnte das Teil aussehen.
    Warum der wohl 2 Lüfter verwendet hat? .. Offensichtlich ist schon ein gewisser Differenzdruck hinter dem Netz notwendig, damit ordentlicher Schaum entsteht.
    Ich hab mir jetzt einen Lüfter besorgt, wie er auch in der F300 eingebaut ist, mit 700Watt Lesitung. Werde mal expermimentieren! 8)
  • PMN-Concepts
    • 17. Juli 2005 um 20:28
    hat noch jemand ne gecachte version von der web251 seite? die ist nun offline...
  • jonnycrash
    • 30. Juli 2005 um 19:19
    Weiß jemand aus welchem Material die Schaumnetze der MBN-Maschinen hergestellt sind? -- bzw. wo man diesen Stoff bekommen kann?
  • PMN-Concepts
    • 31. Juli 2005 um 11:45
    Habe verschiedene Sachen ausprobiert, gutes Ergebnis mit Schleierstoff (Hochzeitszubehör-Laden) auch ein gutes Ergebnis mit Küchenlappen (nee, kein Witz, gibt da so fasergepresste Tücher mit guter Luftdurchlässigkeit, halten allerdings nicht lange, dafür aber billig)
    Kennt ihr bezugsquellen für entspr. Gebläse?
  • jonnycrash
    • 31. Juli 2005 um 12:19
    Entsprechende Gebläse gibts z.B. bei Helios-Ventilatoren oder bei Maico!
    Sind aber sehr teuer, ein 350mm Lüfter mit 700Watt und 5500m³/h Luftleistung im Rohr von Helios kostet 850€+Mwst.
    Gebraucht muss man Glück haben um sowas günstig zu bekommen.
    Zum Thema Stoff:
    Wie dicht muss der Stoff denn sein?
  • jonnycrash
    • 31. Juli 2005 um 13:14
    Also ich hab nochmal ein bischen geschaut.
    Es gibt ja Feuerwehrleichtschaumgeneratoren, die funtkionieren wie eine Partyschaummaschine. Dort wird der Schaum auf ein Siebgewebe gesprüht. Mit der Luft bilden sich dann die Schaumbläschen.
    Kann jemand mal ein Original-MBN-Gewebe vermessen (wieviele Lagen, wie große die Löcher) ... ich kann dann mal anfragen bei einem Hersteller wegen einem solchen Gitter.
    Danke!
  • PMN-Concepts
    • 31. Juli 2005 um 14:17
    Welchen Luft-Durchsatz bringt die MBN F-300 oder auch die 630er? Für das einsprühen ins gewebe habe ich auch schon praktikabele lösungen
  • jonnycrash
    • 31. Juli 2005 um 14:26
    Also ganz genau kann ich die Frage nicht beantworten.
    Ich habe einen Lüfter von Helios Der bringt einen Luftstrom wie die MBN F300. (meine subjektive Einschätzung .. hab die zwei Geräte nebeneinandergestellt).
    Die Leistung passt auch - beide haben 700Watt Elektrische-Aufnahme. Die Luftleistung der MBN F300 beträgt so ca. xxxxm³/h.
    Wie hast Du das mit dem Einsprühen gelöst? Welche Düse? Welchen Stoff?
    Wir könne auch über PN mailen... wäre vielleicht besser.
    2 Mal editiert, zuletzt von jonnycrash (25. September 2007 um 19:23)
  • jonnycrash
    • 31. Juli 2005 um 14:27
    Ich habe einen Lüfter von Helios . Der bringt einen Luftstrom wie die MBN F300. (meine subjektive Einschätzung .. hab die zwei Geräte nebeneinandergestellt).
    Einmal editiert, zuletzt von jonnycrash (25. September 2007 um 19:23)
  • EventService
    • 3. August 2005 um 22:22
    na schreibt lieber hier , bin auch interesiert :-))
    @pmn
    schreib doch mal bitte was für en stoff du benutzt , und wie du das einsprühen geplant hast.
    wäre euch dankbar :)
  • PMN-Concepts
    • 4. August 2005 um 12:19
    Also, der Stoff ist ein Küchenlappen (echt, ohne Scheiß)
    Einsprühen tu ich über Bewässerungsschlauch von Gardena, der als Spirale gerollt im 90° zum Airflow hängt.
    Werde aber auf Düse umsteigen!
