Recording Yamaha DM 2000 und Fostex 2424LV
  • surprise
  • 30. Juni 2005 um 21:29
  • surprise
    Hallo Kollegen, folgendes Problem bei einem Recording mit einer Fostex 2424LV und eine Digipult Yamaha DM2000.
    Ich besitze eine Fostex 2424LV die ich bisher sehr wenig im Einsatz hatte. Meine wenigen Aufnahmen hatte ich immer so "vollbracht", dass ich aus den DIRECT OUTS meines Analogpultes DDA CS8 raus bin und direkt in die analogen Eingänge der Fostex rein bin. Hat bisher auch immer wunderbar gespielt.
    Vor kurzem habe ich jetzt versucht 24 Tracks mit folgender Kostellation zu recorden:
    Yamaha DIGIpult DM2000 zu GAINEN der 24 Kanäle die aufgenommen werden sollten. Von dort aus bin ich per 3 Stück ADAT Ausgänge und den zugehörigen optischen Kabeln in die 2424LV rein. Leider hängt sich die Fostex bei mehr als 8 Channels ständig raus. Es klingt so, als wenn die Fostex immer 2 .-3 Sekunden aufnimmt, dann wieder ein paar Sekunden aussetzt und dann wieder mal ein paar Sekunden aufnimmt. Die gewählte HDD ist laut Kompatibilitätsliste ok. Ist ne 80GB WD wie in der Liste angegeben (WAR!!!!, nachdem ja jetzt nur noch 120 und 160 HB Platten drin stehen).
    Was ist falsch bzw. woran liegt es, dass es mit den Analog-Eingängen spilet und mit den ADAT-Eingängen nicht.
    Danke
    Andreas
  • dave
    • 30. Juni 2005 um 22:21
    Hi
    Vielleicht ist es ein Clock Problem obwohl sich so etwas eigentlich in Form von Klicks äußert. Wenn du nur eine Digitale Verbindung vom Pult zum Recorder hast. So stelle das Pult auf Clock Master und den recorder auf slave. (Entweder auf Adat slave oder du legst eine Wordclock verbindung vom Pult zum Recorder (dabei vergess nich die Terminierung))
    Vielleicht hilft es.
    Mfg
    David
  • Wurst Werner
    • 1. Juli 2005 um 09:19
    Ist zu 99% ein Clock Problem. Probier mal Daves Vorschlag. Und kontrollier mal, ob das Pult nicht 96kHz ausgibt, das kann der 2424 nicht auf 24 Spuren.
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • bemi
    • 1. Juli 2005 um 11:30
    Mit 96kHz kommt der Fostex bestimmt zurecht, wenn er das ueber die ADAT-Pipes bekommt, nur hat der dann leider nur die ersten 12 Spuren drauf (und die dafuer doppelt); die ADAT-Spezifikation kennt "nur" bis 48 kHz (mit Pitch vielleicht bis 52).
  • ThomasA
    • 1. Juli 2005 um 12:31
    hast du ADAT hin- und rückverkabelt (also auch die Outs vom Fostex zurück zum Pult? ist anscheinend bei manchen Geräten notwendig.
    "Klappe zu Gehirn! Sonst kriegst du eins mit dem Wattestäbchen."
    H. J. Simpson
    Thomas Albenberger
    Österreich
  • dave
    • 1. Juli 2005 um 18:25
    Hi
    Das ist nur notwendig wenn du Hinterband abhöhren willst. Für die Aufnahme ist es total egal ob die Outs verkabelt sind oder nicht.(Solang der Reocrder auf WC Slave steht)
    Mfg
    David
