  4. Verstärker
Clip Led?
  • zeck(e)
  • 23. August 2005 um 09:48
  • zeck(e)
    hallo
    hab mal ne frage, hab den tamp e800 bei mir fängt die clip led schon ziemlich früh an zu flackern clipt der amp dann schon oder erst wenn sie ganz leuchtet?
    weil bei meiner alten bst da gibts nur led an und led aus.
    gruß
    Felix Trautmann
    Pisa 05 ich war dabei...
  • andirr
    • 23. August 2005 um 11:37
    Jo, das ist bei den t-amps so. Die clippt, wenn man was verzerrtes hört. :wink:
  • Jonnytrance
    • 23. August 2005 um 11:44
    Wenn ein Clip Led fängt erst an zu blinken, ist es ca. 3 bis 6dB vorm wirklichen cliping. D.h. dein Amp (E-800) liefert ca. 100W an 8 Ohm bei blinkendem Led (ist wohl klar, warum der schnell am ende ist.
  • speffik
    • 23. August 2005 um 12:41
    Damit wär ich vorsichtig: Hab meine TA-2400 der ersten Serie gemessen. Sobald die Clip-LED angeht, wurde auch das schöne Sinussignal an den Amplitudenspitzen abgeschnitten.
    Also wenn ich die LED sehe, heißt das für mich: ein wenig leiser muss reichen...
    MfG Stephan
  • Jonnytrance
    • 23. August 2005 um 12:57
    Ist von Amp zu Amp unterschiedlich. Es könnte bei dir durchaus stimmen, da erste t-amps seine Krankheiten bezüglich Schaltverzögerung und Limiter hätten.
  • tufkama
    • 23. August 2005 um 14:33
    war ja bei meinem auch so allerdings kein tamp....
    da clippte auch die led ziehmlich früch ca bei der hälfte der lautstärke...
    hab das teil umgetauscht daskann nicht normal sein
    obwohl bis zur hälfte alles noch super klang, naja hab jetzt nen neuen und der clippt erstmal nich mal die nächste va abwarten und sehen was unter dauerlast passiert :grin:
    wenns wieder kaputt geht wird er halt wieder ungetauscht bis ich halt mal ein modell find was läuft-....
  • cyberlight
    • 23. August 2005 um 16:21
    Man kann die Clip-LED auch zum leuchten bringen, wenn die Eingangspotis der Endstufe fast ganz runtergedreht sind. Da braucht man nur ein ordentliches Mischpult mit ordentlich Pegel am Ausgang.
  • Jonnytrance
    • 24. August 2005 um 06:13
    Klar, man kann. Ist aber sinnlos.
  • databass.ch
    • 24. August 2005 um 18:41
    Ich denke, er wollte damit sagen, dass das Ansprechen der Clip-LED nicht nur von der Stellung des Potis abhängt!
  • Jonnytrance
    • 25. August 2005 um 05:40
    Logisch, da der Clip Led reageirt beim clipping im Ausgang ind nicht im Eingang.
  • zeck(e)
    • 25. August 2005 um 08:00
    morgen
    das werd ich dann alles mal probieren des wochenende auf meiner kleinen va
    und wen die boxen kaputt sind auch egal sind nur MC Crypt :grin: die bald e ausgetauscht werden
    aber bitte jetzt nicht gleich wieder das thema wechseln und über die boxen diskutieren.
    gruß
    Felix Trautmann
  • showdepot
    • 25. August 2005 um 17:51
    Fängt die Clip LED schon früher an als die letzte grüne Signal LED, dann bist du wahrscheinlich NL4 Anwender und in deinen Boxen sind alle 4 miteinander verbunden bzw. durchgeschliffen.
    Oder du benutzt NL4 Stecker welche etwas abnormal verdrahtet worden sind.
    EDIT:
    Ist bei einigen T.Amp so...
    Die beiden Speakon sind, je nach Ausführung, unterschiedlich mit Brücke verbunden.
    Wat mutt, dat mutt
    Einmal editiert, zuletzt von showdepot (26. August 2005 um 15:32)
  • cyberlight
    • 25. August 2005 um 22:21
    Auch nicht unbedingt :wink:
    Manche benutzen das Eingangssignal und leiten daraus die clippinggrenze ab.
    Die Verstärkung ist schliesslich konstant.
  • Jonnytrance
    • 26. August 2005 um 05:25
    Wir reden hier über t.amp :wink:
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
