  4. Sonstiges
Problem mit den Kabeln
  • wauzer
  • 24. August 2005 um 14:12
  • wauzer
    also ich hof erstmal dass ich hier richtig bin.
    Und zwar hab ich folgendes Problem:
    Bei meinem Mischpult sind hinten 2 Chinchstekcer als Ausgang. an dem Hifi Verstäker den ich im moment hab kommen au wieder 2 Chinch stecker rein also kein Problem, jetzt hab ich aber nen neuen amp bestellt (DAP P-900) und da hab ich als Eingang ja 2 XLR Stecker. also insgesamt 6 Adern die zu belegen sind. aber für was sind die den?
    Ich hab ja jetzt au schon Stereo, wofür sollen die also gut sein? und wenn ich jetzt einen Normalen Adapter nimm von chinch auf XLR dann sind die ja wieder nicht belegt und ne Erde hab ich bei chinch ja au net.
    Irgendwie is des sehr Kompliziert.
    Ich suche also nen Tipp wie ich mein Mischpult da in Stereo dran bekomm.
    Ich sag schon mal Danke
    Heute ist morgen schon gestern
    Es lebe der Leistungszwang
    Keine macht für niemand
    das hat tiefgang :P
  • tamaris-pa / mts
    • 24. August 2005 um 14:53
    XLR auf Chinch Adapter und fertig. Sind dann nur 2 Adern belegt. Brauchste bei Chinch auch nicht.
  • J3004
    • 24. August 2005 um 15:27
    Klinke chinch adapter würds auch tuen, die Dap endstufen haben auch Klinke Eingänge..
  • schrecki7289
    • 24. August 2005 um 16:10
    eben nen gescheites Kabel gelötet mit vernünftigen Neutrik Steckern (auch, und grade die Chinch!), fertig. Den Schirm beim XLR auf Pin 1+3, Signal auf 2, beim Chinch Stecker auf der anderen Seite isses ja klar.
  • nachwuchslichtler
    • 11. September 2005 um 01:02
    die dritte ader ist abschirmung! deshalb ist xlr auch symetrisch und chinch nicht. also die eine ader zur abschrimung wird nicht belegt
    Gruß, Alex Haneke
  • djobi
    • 13. September 2005 um 00:29
    also die eine ader zur abschirmung wird nicht belegt
    falsch .. selbstverständlich wird die Abschirmung belegt!
    Bei unymm. Leitugnen hast du Signal und Abschirmung,
    bei symm. Leitungen +/- und Abschirmung
    bei symm Signalführung (also die 2 +/i Adern, wobei nicht nur die Kabel dafür notwendig sind) eliminieren sich Störungen. dies wird vor allem bei langen Kabelwegen interessant.
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • ewok
    • 13. September 2005 um 09:24
    Warum viele verwirrende Worte wenn es doch extra einen Thread gibt, in dem diverse Bildchen verlinkt sind ?!?
    Kabelbelegungen
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • Anonymous
    • 13. September 2005 um 09:29
    bei symm Signalführung (also die verdrillten 2 +/- Adern; wobei nicht nur die Kabel dafür notwendig sind) eliminieren sich Störungen. dies wird vor allem bei langen Kabelwegen interessant.
  • tobse
    • 30. September 2005 um 00:51
    wie wars denn mit:
    adapterkabel chich klinke...
    chinch aus mixer raus, klinke in di-box rein
    dann xlr zwischen di und amp,
    dann is das wunderschön und auch gleich symmetrisch und man kann den amp auch wieder schön platzieren etc.. 8)
    LG Tobse
    Tobias Scherzinger
    Freelancing Sound (FOH Monitor Stage)
    Pforzheimerstr. 4
    75242 Neuhausen
    Mobil 0174/3157535
    mailto: Tobse@knightliner.de
