  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Übergang 2-Punkt auf 3-Punkt Traversen
  • tubetom
  • 4. Juli 2005 um 07:26
  • tubetom
    Ich habe ein kleines Problem. Bei uns in der Band haben wir als Backline eine 3-Punkt Traverse. Nun wollen wir die Seiten mit einer 2-Punkt Traverse schließen. Leider habe ich bisher niergenswo einen Übergangsadapter von 2-Punkt auf 3-Punkt gefunden. Wie kann ich die 2-Punkttraverse an der 3-Punkt Traverse befestigen? Gibt es spezielle Halterungen???
  • Hitower
    • 4. Juli 2005 um 08:35
    Hi
    Ich kenne "nur" diese Lösung:
    Allerdings in Doppelausführung!
    Ist bei Pro-lyte die CL-536
    http://www.prolyte.com/content/produc…iews_clamps.pdf
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • djobi
    • 4. Juli 2005 um 09:45
    oder Layher Schellen ausm gerüstbau ..
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • Reini
    • 4. Juli 2005 um 10:41
    dann haste Dellen drin.
    Warum: Traversen haben 50mm im Durchmesser und Layher nur 48,3mm und dass führt zu dellen
  • hell&dunkel
    • 4. Juli 2005 um 11:32
    Gehen wir die Sache anders an:
    Auf was steht euere Konstruktion? Was hängt alles dran, bzw. was soll dran?
    Armin
  • tubetom
    • 4. Juli 2005 um 14:47
    Wir haben 6 m Dreipunkt-Traverse uaf 4 Bein-Kubelstativen von Manfrotto. Derzeit hängt da Bühnenmolton dran, ein Blinder, 4 x 4 T-Bars mit PAR-64 Raylights, 6 Scanner (DJ-Scan). Nun wollen wir die Seiten dicht machen, da der Neben schnell verpufft und wir uns nochmal zwei Scanner und 2 weitere T-Bars kaufen wollen.
  • hink
    • 4. Juli 2005 um 15:07
    Das ist aber mal eine doofe Veralgemeinerung. Es gibt ein Leben neben Eurotruss und deren Kopien. :wink:
  • Hitower
    • 4. Juli 2005 um 15:34
    Hi
    Kenne nun nicht die "Lastaufnahme" von 2 Punkttruss, aber wie lang plant ihr die?
    Ich meine bei 4m Bühnentiefe brauchtman schon ein bischen mehr um nicht einen Kasten zu bauen (also gerade nach vorne) sondern eher ein Trapez (also eher seitllicher)
    Mit Molton, Scannern und 4er Bar ist da evtl schluß mit dranhängen...
    Daniel
  • Reini
    • 4. Juli 2005 um 16:55
    gut ich kann auch schreiben, dass er auf den Durchmasser bei den Schellen achten soll...etc.pp...........kommt aber auf das selbige heraus
  • Arno
    • 4. Juli 2005 um 17:20
    Mach es doch einfach so:
    SCNR :D
    Bis dann... Arno!
  • DJ Shane
    • 4. Juli 2005 um 17:30
    warum wurden denn swivel-coupler erfunden wenn es doch so schone layher-doppelschellen gibt?
    sind zwei verschiedene prinzipe: Coupler ist innen glatt, d.h die truss liegt plan drin (natürlich passt auch der durchmesser)
    Bei den Layher schellen sind innen 2 stege die praktisch in das material greifen.
    also wer an mein Truss Layher gerüstbauschellen bastelt bekommt Ärger.....
    gruß michi
    the band make it ROCK, but the roadie make it ROLL
    Fachkraft für Veranstaltungstechnik / Film-und Fernsehlicht / Messebau
  • MaO
    • 4. Juli 2005 um 18:48
    Hängt ihr das alles über/untereinander, oder wie bekommt man soviel Licht an 6m Alu?
    Mit "Manfrotto 4-Bein Kurbelstativen" meinst du sicherlich Wincher-Stands, ist ja auch logisch, bei dem was da dranhängt... 8)
    Achja, zu deiner Frage: Es gibt auch bei einigen Herstellern Cornerblocks, die man flexibel zusammenschrauben kann, damit lässt sich 2-Punkt mit 3-Punkt verbinden...... Aber auf "Kurbelstativen", hmmmm :roll:
  • hasenfuß
    • 4. Juli 2005 um 23:32
    einfach mal beim hersteller anfragen ob er
    adapter anbietet (oder euch ein teil nach
    wunsch baut, z.b. einen book-corner 3 auf 2..)
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • tubetom
    • 5. Juli 2005 um 07:23
    Habe gestern bei Proben gesehen, dass die Stative gar nicht von Manfrotto sind... Ich glaube die kleinen dreibeiner, die wir mal hatten waren von Manfrotto. Diese großen Teile sind von Work... Heißen die nicht Kurbelstative??? Wincher-Stands habe ich noch nie gehört... Aber man lernt ja gerne dazu ;)
  • Kracky
    • 5. Juli 2005 um 09:04
    Konntest du noch mehr wie den Namen lesen z.B. das Modell. LWxxx?
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • tubetom
    • 5. Juli 2005 um 09:29
    Habe gerade mal die Rechnung herausgesucht. Die Stative heißen LW-150. Aber wofür ist das wichtig??? Ich suche ja eigentlich ein übergangsstück von 3-Punkt auf 2-Punkt um die Seiten mit je 4 m Molton abzuhängen. An die Seitentraversen sollen dann max. 1 Scanner und eine 4er Bar. Reicht es, wenn wür uns für die Seitenteile vorne dann ein kleines Kubelstativ zulegen oder besser noch ein LW-150???
  • Kracky
    • 5. Juli 2005 um 09:59
    Wozu das wichtig ist, na ganz einfach um sich ein Bild zu machen von den Lasten die hier anfallen und dem Traversenlift der dem entgegenwirklt.
    Grob überschlagen seit ihr genau am Limit eueres Trussings.
    ansonsten bleibt zu sagen: DOUGHTY T57100 Swivel Coupler
    4 mal das ganze und ihr solltet das mehr als stabiel hin bekommen.
    Besser wäre noch ein kleiner Work Tower, ich wüßte nämlich spontan kein Ausreichend tragendes Kurbelstativ das auf 5m Höhe genug trägt.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
