Verkabelungsfrage...
  • piebald
  • 7. Juli 2005 um 14:48
  • piebald
    eine kleine und kurze Anfängerfrage...
    Ich habe bisher immer nur ein 4-fach Gate mit Comp in einem benutzt und dann immer per Insert in den Mixer. Unser jugendzentrum hat nun in ein einzelnes 4-fach Gate von BSS investiert.
    Wie mache ich das jetzt, ich habe ja nur einen Insert pro Kanal? Möchte aber den Comp und das Gate im Kanal haben?
    Erst in das eine gerät´- dann in das andere?
    danke
  • Loloverde
    • 7. Juli 2005 um 14:54
    danke
    Genau. Am besten zuerst in das Gate, weil im komprimierten Signal der Threshold etwas schwieriger zum einstellen ist.
    Andere Möglichkeit wäre, den Komp in die Subgruppen zu bauen und das Gate normal im Insert des Kanalzuges zu lassen.
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
  • gerald1
    • 7. Juli 2005 um 15:02
    Ich mach es meistens umgekehrt :oops: wenn man schon.
    Will aber kein Streit vom Zaun brechen :D .
    Gerald1
  • treibsand
    • 7. Juli 2005 um 15:45
    ...man kann das auch ganz anders lösen, nämlich mit der Suchfunktion... :roll:
    Ansonsten gate ich auch zuerst...
  • DavidH
    • 7. Juli 2005 um 15:52
    gerald
    hast Du nen triftigen Grund dafür oder ist das so ne Bauchsache?
    Ich stehe nämlich auch eher hinter der erst gaten Variante, aus o.g. Grund.
    David
    Phantomspeisung....
    das heißt NICHT, dass der Mischer nix zu essen bekommt
