Welche Endstufen für mein HK System?
  • Fomme
  • 7. Juli 2005 um 22:47
  • Fomme
    Besitze ein HK System der T-Serie bestehend aus:
    8 x HL118 (600 Watt / 8 Ohm)
    4 x VT112 (300 Watt / 8 Ohm)
    ...soll weitestgehend für Partymucke genutzt werden.
    Welche Endstufen schlagt ihr mir dafür vor?
    Bin eigentlich ein QSC-Fan, bin aber offen für alles!
    Sollten wenn möglich 2 Endstufen für die Bässe und 1 Endstufe für die Tops sein.
    Angesteuert werden sollen Sie mit einem DBX Driverack 2600.
  • bias79
    • 7. Juli 2005 um 23:02
    Über Endstufen Vergleiche gibts hier reichlich Material. Vielleicht mal die Suche benutzen. Ansonsten wird das ohne Angabe deines Budgets eh nix.
    Gruß, bias79
    GHOSTNOTE-SOUND
  • GETEC
    • 7. Juli 2005 um 23:13
    also sowohl die hl 118 als auch die vt 212/112 vertragen richtig ordentlich an leistung, also pro bass solltest ruhig mal mit 900 watt kalkulieren, wir haben die dinger mitunter sogar mit crown 5000 betrieben und waren nie wirklich zimperlich mit den limitern, die dinger gehen erst dann richtig wenn man sie prügelt ;) zerstört haben wir übrigens kaum einen damit....
    getec
  • Fomme
    • 10. Juli 2005 um 23:24
    Die 4 Tops könnte ich mit einer vorhandenen QSC PLX-Endstufe betreiben.
    Also bräuchte ich noch Endstufen für die 8 Bässe.
    Müsste mit 3000 € - 3500 € zu machen sein!
    Was schlagt ihr vor?
  • manuela
    • 10. Juli 2005 um 23:40
    eine ASID Delta. für alle 8. :D
  • Seven
    • 10. Juli 2005 um 23:59
    2 x Yorkville AP 6040
  • AMLB
    • 11. Juli 2005 um 08:42
    Wir fahren die T-Serie mit HK XV 2400er Amps (= Yorkville 4040). Pro Seite (4 x 118, 2 x 212) 2 Endstufen. Klappt recht ordentlich.
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
