  5. Licht
Lightcommander 12/2 DMX Ansteuerung
  • mothi
  • 9. Juli 2005 um 13:08
  • mothi
    hei leute, erst mal zu sagen: bin neu hier im Forum, hoffe aber ihr wollt mir trotzdem helfen, zudem nächste woche premiere ist :wink:
    also, wir haben eine neue Lichtanlage bekommen, wie schon gesagt das Lightcommander 12/2 Pult, DMX-Verbindungen zu den Dimmer Bänken.
    So, nun ists so dass eine Dimmerbank 6 Anschlüsse hat, wir haben aber mehr als 6 Anschlüsse, also 2 Dimmerbänke, die wieder mit DMX untereinander verbunden wurden.
    MEIN PROBLEM: ziehe ich den Regler für Scheinwerfer 1 hoch, geht der siebente(also der erste der neuen Dimmerbank) mit!!! bei den weiteren das gleiche problem(2->8, 3->9 usw)
    DMX-Kanäle neu belegen habe ich versucht, er zeigt mir auch an dass Regler 7 mit DMX Kanal 7 verbunden ist.
    Hilfe :(
  • skyper
    • 9. Juli 2005 um 13:13
    könnte es sein, dass beide Dimmer auf Kanal "1" adressiert sind?
    -> ließe sich einfach dadurch feststellen, dass bei gezogenem Regler Nr. 7 schlichtweg nix auf der Bühne passiert...
  • SimonFB
    • 9. Juli 2005 um 13:15
    Das ist ein Problem der DMX-Startadressen. Wenn Geräte die gleiche Adresse haben, arbeiten sie auch parallel. Dein einer Dimmer müsste also die Startadresse 1 haben, der nächste die 7. Somit kannst du beide unabhängig voneinander ansteuern.
    Und: Willkommen hier! Aber dein Thema gehört eigentlich eher zu http://www.party-pa.de und liesse sich auch mit Lektüre der Anleitung beantworten...
    Edit: Skyper war schneller.
    Gruß, Simon
    Am Anfang war das Licht
  • mothi
    • 9. Juli 2005 um 13:26
    ja stimmt :D
    wenn ihr mir nur noch sagt wie ich die startadresse der dimmer verstelle lass ich euch auch schon wieder in ruhe :wink:
  • SimonFB
    • 9. Juli 2005 um 13:37
    Auch das steht in der Anleitung sicherlich besser drin, als wir es beschreiben können :!: :twisted:
    Zumal du nicht geschrieben hast, was für Dimmer du hast....
    Normalerweise ist irgendwo am Gerät eine Reihe von Dip-Schalter, die dem Binären Zahlensystem folgen. Du musst also bei einem Dimmer die Werte für 1,2,4 setzen - das sind die die ersten drei Schalter.
    Oder es geht digital im Menü des Dimmers, wieder der Tipp mit der Anleitung... :roll:
  • mothi
    • 9. Juli 2005 um 13:45
    grummel, ich find das unter den anleitungen doch nie an :(
    welcher dimmer es ist kann ich erst heute abend posten, an der aussenseiter der Dimmer ist nix zu verstellen, und aufschrauben wollt ich das ding nicht. hat aber einen zusätzlichen Eingang den ich nicht brauche, dass da vielleicht was mit anschliessen und einstellen geht?
    kann sein dass es straight oder so dimmer sind
    edit: zu den dimmern ist keine anleitung vorhanden
  • Teddytaste
    • 9. Juli 2005 um 14:18
    Bezeichnung / info über die Dimmer, dann gibt es hilfe...
    Sollten die Dimmer eine ganz kleine Switchtastatur (Mäuseklavier) mit der Nummerierung von 1-10 haben, bitte am 2. Dimmer 1--2--3- auf "on" stellen.
    peter
    peter birkholz
    pb-showtechnik.de
  • mothi
    • 9. Juli 2005 um 16:40
    so, war nochmal oben, es sind 2 zero88 Betapack 2 Dimmer :D
    naja hab mir von der homepage aus die betriebsanleitung herunterladen wollen, aber da steht zwar was dass man die Startadresse verändern kann, aber die Regler die dazu benötigt werden haben unsere Dimmer nicht :evil:
    wenn sie unter einer abdeckung sind isses klar, auf das hab ich nicht geschaut, aber am Produktbild im inetz, liegen sie frei herausen.
    und das mit 123 hätte ich auch gewusst :wink:
  • cyberlight
    • 9. Juli 2005 um 17:39
    Irgendwo in der Nähe der DMX-Ausgänge müssen auf jeden Fall entweder diese Drehschalter oder ein kleiner Block mit mehreren kleinen Schaltern sein.
    Entweder hinter einer Klappe oder innen (was sehr merkwürdig wäre)
    Schraub doch mal die rechte Seitenwand los.
    Vorher Netzstecker rausziehen!
    Ein Foto würde auch helfen.
  • hell&dunkel
    • 9. Juli 2005 um 18:10
    Beim der aktuellen Version des Btapack sind die Drehschalter neben der XLRs für´s DMX. Siehe auch Zero HP.
    Haben deine Dimmer überhaupt DMX-Aus/Eingänge?
    Armin
  • mothi
    • 10. Juli 2005 um 12:41
    alles geregelt, die komischen drehschalter waren unter der abdeckung :D
    hell&dunkel
    was war denn das für eine frage :roll:
    aber danke für die schnellen antworten :wink:
  • Haytech
    • 12. Juli 2005 um 13:20
    mothi:
    Eine Durchaus berechtigte, da es auch Analoge Betapacks gab die +10V angesteuert wurden.
    Deine Fragestellung liess die Schlussfolgerung zu, das es sich bei Deinen Dimmern um Analoge handelte.
    [...] SIC
    Herzlich Wilkommen im Forum ... Hier werden Sie geholfen.
    MA Lighting LC 12/2
    Zero88 Betapack II
    Sebastian
  • Larry
    • 13. Juli 2005 um 00:32
    :D ja neee, iss klar, meine nur, wenn die dimmer analog wären und von dmx angesteuert würden, hätte das wohl andere auswirkungen (vom stecker mal abgesehen)
