  5. Licht
Scanoperator 12
  • mm party
  • 9. Juli 2005 um 13:11
  • Geschlossen
  • mm party
    ich bin Neu auf dem Lichtsektor, also vezeiht mir die vielleicht etwas komische Frage... :roll:
    Also,
    ich habe den Scanoperator 12 mit einem Scanner derzeit in Betrieb. Es läuft auch Alles einwandfrei.
    Wenn ich mir jetzt einen 2.ten Scanner dazu kaufe, möchte ich auch gerne ein Bildmuster erzeugen, welches sozusagen invers läuft. Also das nicht beide Strahlen gleichzeitig nach links und dann nach rechts gehen, sondern der eine Strahl links, der andere rechts (halt blöd zu beschreiben, aber ich hoffe Ihr wisst was ich meine).
    Wie programmiere ich das dann?
    Könnt Ihr mir vorab einen Tipp geben?
    Danke
  • K-Jah
    • 9. Juli 2005 um 13:26
    Hi, erstmal würde ich das ganz schnell ins party brett übertragen, denn die mods finden das hier nicht so toll :D
    Also, du erstellst die 2 szenen, eine wo die beiden strahlen nach aussen gerichtet sind und eine wo die beiden strahlen nach innen gerichtet sind.
    Dann erstellst du dir einen chaser mit den beiden szenen und noch andere wenn du willst und stelllst die fadetime ein.
    Einfacher wäre es den scanner/mh auf pan invers zu stellen, geht aber nur bei den wenigsten, und wenn du mit einem scanoperator 12 arbeitest glaube ich das eher nicht (entschuldige mich, wenn ich daneben liege...)
    "Jaja, die Anlage hat mehr Watt als Meer bei Ebbe..."
  • Carm
    • 9. Juli 2005 um 13:54
    wie bereits erwähnt bitte dieses thema auf http://www.party-pa.de weiterdiskutieren.
    closed
