  5. Video und Konferenztechnik
50 Ohm oder 75 Ohm Koax-Ltg. ?
  • hr. haart
  • 9. Juli 2005 um 18:14
  • hr. haart
    Wer sagt mir den Unterschied zwischen 50 und 75 Ohm Koax-Ltg.? Wann passt welche Leitung am Besten?
    Bis jetzt haben bei mir für FBAS-Signale immer 75 Ohm Leitungen Anwendung gefunden.
    Dank Euch
  • skyper
    • 9. Juli 2005 um 18:31
    in Anlehnung:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=39046
    Video i.d.R. 75 Ohm Wellenwiderstand,
    Meßtechnik i.d.R. 50 Ohm Wellenwiderstand.
    Vielleicht meldet sich ja noch jemand aus der Funktechnik zur Ergänzung.
  • Thomas Koch
    • 10. Juli 2005 um 12:35
    Funk (zumindest UHF) 50Ohm
    Computernetzwerk 50Ohm
  • hr. haart
    • 10. Juli 2005 um 13:49
    was gibts denn da eigentlich für Messwerkzeuge, die Aussagekräftig über Bildausgangspegel sind?
    Ein Oszi zeigt mir ja nur das Signal selbst und die Phasenlage des kompletten Frequenzspektrums...
    wenn ich dann nen weissabgleich starte und mein Kontrollmonitorbild mit dem Kameradisplay vergleiche, unterscheiden sich die Bilder aber immernoch gewaltig (hängt wahrscheinlichh auch mit dem alter und der Bauart des TVs zusammen--> Röhrenbildschirm im Gegensatz zu Digitaldisplay... :roll: )
    was gibts denn für geeignete FBAS booster?
  • Ton_Opa
    • 17. Juli 2005 um 02:05
    Da gibts Waveformmonitor und Vektorskope -oft in einem Gerät kombiniert und leider teuer.
    http://www.2cool4u.ch/tv_signal_meas…alkontrolle.htm
    Beim fbas gibts nix zu boosten, das ist noch nach 300 Metern genauso schlecht, wie es auch am Anfang war. Da es sich im Prinzip um die gleichen Pegel und Kabel handelt, kannst Du FBas auch durch einen VGA-Treiber (RGBHV für computer) jagen.
    Opi
    abgebrühter Alt-Aktivist im Vorruhestandsjob
    -danke Billbo-
  • Hitower
    • 17. Juli 2005 um 15:02
    Hi
    Teuer? Japp!
    Aber Bei Übertragungen (Live) sinnvoll!
    Hiermal ein "Kontrollcase":
    Video wie Audiopegel werden dargestellt und dazu halt ein Kontrollmonitor...
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • hr. haart
    • 24. August 2005 um 17:48
    ja dann mal ein fettes dankeschön an euch!!!
    der waveformmonitor sieht auf dem bild der entspr. homepage aus, wie das oszi vom knight rider...
    das kontrollcase ist sehr vorteilhaft, wobei ich die kontrolle über das tonsignal vernachlässigen könnte...
    gruß
  • Insomnia
    • 2. September 2005 um 12:27
    Als Meßwerkzeug ist im Broadcast Bereich das der Standart:
    http://www.tek.com/site/ps/1,,25-14575-INTRO_EN,00.html
    Bei langen Leitungswegen wird in der Regel noch ein Kabeleqalizer eingesetzt um die Verluste im oberen Frequenzbereich auszugleichen ( Kabelwiderstand nimmt mit der Frequenz zu ).
    Insomnia
  7. Suche Lichteffekt
