  4. Lichttechnik & Effekte
Scanmaster1 von Showtec defekt - I need help!
  • mm party
  • 20. September 2005 um 18:24
  • mm party
    ich habe mir neulich erst den Scanmaster1 v. Showtec zugelegt (Privatverkauf). Nach nur 2 Partys funktioniert nun die wichtigste Taste "AUTO/Del" nicht mehr. Habe den Taster mal nachgemessen, daran liegt es allerdings leider nicht.
    Hat jemand eine Ahnung was da defekt sein könnte, bzw. ein Schaltbild/Schaltplan von dem Pult?
    MMParty
  • mm party
    • 21. September 2005 um 19:45
    Kuckuck,
    hat keiner da Draußen eine Idee :cry: ?
    Die kleinen Pulte sind doch meines Erachtens eh alle gleich. Kann also auch von einem Eurolite, etc. sein.
    Danke,
    MM Party
  • mm party
    • 22. September 2005 um 10:05
    Kann mir den jemand den Herstellerlink von Showtec mitteilen? Dann wende ich mich mal an den Hersteller.
    Danke.
  • hell&dunkel
    • 22. September 2005 um 13:06
    Danke.
    Kannst du Chinesisch?
  • Leuchtturm
    • 22. September 2005 um 14:52
    Der eigentliche Hersteller sitzt tatsächlich in China. Das Label Showtec ist aber eine Marke der Firma Highlite mit Sitz in Holland, Homepage ist http://www.highlite.nl.
    Andi
    Das Licht am Ende des Tunnels ist auf Kanal 218-232!
  • mm party
    • 25. September 2005 um 13:20
    da ich wohl nirgendwo ein Schaltbild oder einen Tipp zur Fehlerbehbung bekomme, werde ich wohl das Pult an Bastler abgeben. Wer Interesse hat, kann sich gerne bei mir melden. Für 35 Euro ist es somit abzugeben.
    MM Party
  • StefanKrupop
    • 25. September 2005 um 14:08
    Na, so schwierig kann der Fehler doch nicht sein... :roll:
    Ist denn dieser Taster der einzige, der nicht funktioniert? Wenn es doch noch andere Funktionen sind, könnte es eines der Latches sein (vorausgesetzt, das Teil ist baugleich mit meiner Botex-Version).
    Ansonsten würde ich einfach mal ein paar Lötstellen nachlöten und den "Signalpfad" des Tasters verfolgen. Wo hast du gemessen, dass du meinst "am Taster liegt es nicht"?
    Stefan
    DMXControl - Meine Freeware-DMX-Software
  • mm party
    • 25. September 2005 um 17:45
    Ich hab den Taster direkt gemessen. Auf Druck hat er Durchgang wie alle anderen Taster. Also ist der Taster auf keinen Fall defekt. Das mit dem Signal nachverfolgen ist gar nicht so einfach, da es sich um eine Doppelseitige Platine handelt. Die Widerstände und Transistoren rings herum sind auch alle soweit in Ordnung. Also denke ich, dass evtl. eins der IC´s defekt ist. Aber welches? Ohne Schaltbild sehr schwierig... Und dann sind es auch nicht alles handelsübliche IC´s...
  • StefanKrupop
    • 25. September 2005 um 17:58
    Nicht? Zu den IC's im meinem Botex DC-1216 (der Fotos nach baugleich ist) hab ich eigentlich alle Datasheets gefunden. Da waren:
    74HC244 (8er-Puffer)
    74HC573 (8er-Latches)
    ADC0804 (A/D-Wandler)
    AT29C010A (Flash)
    At89C52 (Prozessor)
    HEF4051 (8-Kanal-Analog-Multiplexer)
    HEF4066 (4 Analogschalter)
    UT6264PC (RAM)
    Steckt bei dir die gleiche Hardware drin? Wenn ja, dürften für die Taster die 74HC573 zuständig sein - wenn ich mich richtig erinnere, gab es davon mehrere, also einfach mal tauschen.
  • mm party
    • 25. September 2005 um 20:28
    Ich hab jetzt mal die 74HC573 miteinander getauscht. Leider immer noch ohne Erfolg. Kann man das Teil eigentlich irgendwie komplett "reseten". Vielleicht liegt´s ja nur da dran...
