  5. Licht
Brennpunkt bei PAR 64
  • tubetom
  • 11. Juli 2005 um 10:40
  • tubetom
    Was kann man machen, wenn der Brennpunkt der PAR 64 genau auf der Farbfolie liegt und so dort immer ein Loch reinbrennt??? Unsere PAR 64 sind mit Raylights 500 W bestückt.
  • skyper
    • 11. Juli 2005 um 10:52
    Du bist nicht der erste mit diesem Problem...
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=32587
  • Chriss
    • 11. Juli 2005 um 12:32
    Lange oder Kurze Par64 ??
    A1 Leuchtmittel ??
  • olli666
    • 11. Juli 2005 um 19:55
    Nimm wenn du 500W bestückung hast,einfach einen CP86.Gleicher Effekt(ohne Brandloch) und der Brenner hält auch länger.Weiterer Pluspunkt, bei CP-Brennern hast du nicht wie bei Raylights ständig irgendwelches Nebelfluid auf dem Reflektor drauf :roll:
  • tubetom
    • 11. Juli 2005 um 20:05
    Sind die langen Par 64 mit A1 Leuchtmittel
  • tubetom
    • 11. Juli 2005 um 20:59
    Das Problem ist auch nur bei den blauen Filtern... Habe in einem anderen Thread etwas über sog. "Heatshield" gelesen. Habe darüber leider nichts genaueres im Internet gefunden... Wo bekommt man soetwas?
  • Tobias Zw.
    • 12. Juli 2005 um 08:25
    Wenn Du bei langen Kannen einen Brennpunkt auf Höhe des Farbfilters hast, ist höchstwahrscheinlich die Raylight-Fassung falsch im Reflektor montiert. Evtl. mußt Du für die von Dir verwendeten Brenner die Abstandshülsen mit einbauen, damit der Mittelpunkt des Leuchtmittels genau im Brennpunkt des Reflektors liegt.
    Mit freundlichen Grüßen
    Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • tubetom
    • 12. Juli 2005 um 09:38
    Wo bekommt man diese Abstandshülsen?
  • beppo
    • 12. Juli 2005 um 13:23
    welche Lampen passen den letzt zu welchem reflektor am besten?
    für PAR 56 und welche für PAR 64.
  • timotimo
    • 12. Juli 2005 um 14:11
    Suchen im Forum hilft: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=32587&postdays=0&postorder=asc&start=15
    da steht:
    Die A1/244er haben eine Wendelhöhe von 36,5mm und die M38, M40 und die ganzen vergleichbaren Philips haben eine Wendelhöhe (LCL) von 46,5mm und dadurch soll der Brennpunkt woanders sein, dass die Folien net mehr schmilzen. So hats mir der Typ von eBay gesagt und in der Umbauanleitung von dem "Umrüstkits" steht auch drin.
  • beppo
    • 12. Juli 2005 um 14:59
    ja das kenne ich ja, aber gibt es auch verscheidene reflektoren, oder sind die alle gleich von der kümmung?
  • timotimo
    • 12. Juli 2005 um 15:40
    Habe da noch keine Unterschiede festgestellt. Ein Raylight-Reflektor hat IMHO immer den gleichen Abstrahlwinkel.
  • skyper
    • 12. Juli 2005 um 16:18
    ja, es gibt verschiedene Raylight-Reflektoren. (zumindest mit verschienen Bezeichnungen)
    Habe ich auch erst mal nicht glauben wollen, mich dann aber eines besseren belehren lassen. Hatte sowohl Reflektoren mit NSP und VNSP in der Hand. (War irgendwo in den Reflektor eingeprägt, ich glaube in der Nähe der Fassung.)
    Ist allerdings schon mehrere Jahre her, daher leider keine Ahung, von wem die hergestellt/vertickt wurden.
  • fschleif
    • 20. Juli 2005 um 22:14
    Die Reflektoren unterscheiden sich schon deutlich. Die breiter abstrahlenden findet man gelgentlich mit nicht blanker Oberfläche, sondern mit geriffelter, so dass nur diffuse Reflexion des Lichts aus dem Brennpunkt auftritt. Der Effekt ist damit verlgeichbar mit den CP Brennern. Schliesslich funktionieren beide nach Prinzipien der Parabolspiegeloptik, bie CP wird lediglich im parallelen Strahl diffus gestreut, während dies beim Raxlight konstruktionsbedingt bereits auf der Reflektorfläche geschehen muss.
