  4. Mischpulte & Signalquellen
Krasses Rauschen und Geknackse vom Laptop!
  • Trancemaster
  • 1. Oktober 2005 um 18:12
  • Trancemaster
    bei einer Party gestern hatte ich meinen Laptop dabei, den wir an die vorhande PA angeschlossen haben. Jedoch war dabei stets ein ziemlich starkes Rauschen und Knacksen in den Lautsprechern zu hören. Vorher war ein normaler PC dran, hier war nix zu hören. Vermutete zuerst dass es an meiner billigen Laptop-Soundkarte liegt. Als jedoch ein Kumpel seinen Laptop mit wirklich guter Soundkarte (von Creative glaub ich) anschloss war das Rauschen keinen Deut weniger.
    An was könnte das denn liegen? Hat jemand von euch eine Vermutung?
    Danke im Voraus
    trancemaster
  • binson
    • 1. Oktober 2005 um 19:13
    Wenn`s nicht an der Soundkarte liegt, dann vielleicht am Kabel. Diese 3,5mm-Miniklinken machen dauernd Probleme. Eine weitere mögliche Ursache könnte der Pegel des Signals aus dem Rechner sein. Musst mal schauen, ob Rechner und Mixer wirklich optimal eingepegelt sind/waren.
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • Thomas Koch
    • 2. Oktober 2005 um 02:49
    Das Problem hab ich auch, das geht bei mir nur, wenn ich die Klinke nicht ganz reinstecke und vorne einen leichten Knick drin habe.
  • Nemesis
    • 2. Oktober 2005 um 17:04
    Habt ihr schonmal probiert, das Laptop nur im Akkubetrieb laufen zu lassen?
    Kenne das Problem auch von meinem Laptop her. Sobald ich ihn vom Stromnetz getrennt habe, läuft es ohne störende Nebengeräusche. Das wird wohl irgendwie am Trafo im Netzteil liegen, da dürfte etwas unsauber sein.
    Lösung, die jedenfalls bei mir funktioniert, ist das Einbinden von so einem billig Car-hifi HF-Entstörfilter.
    Das funktioniert wunderbar und reicht für Party-PA Anwendungen allemal ;)
    Gibts aber übrigens auch schon n paar Threads zu solchen oder ähnlichen Problemen, einfach mal die Suche hier oder im Pa-Forum bemühen!
  • ostpunki
    • 3. Oktober 2005 um 22:31
    Hallo Leute.
    Tut mir leid, das Problem liegt eindeutig an der Festplatte.
    (durch deren Benutzungt treten diese Geräusche auf).
    Das ist so, weil bei eigentlich allen Laptops die Soundkarte (sozusagen) auf dem Mainboard liegen.
    Man kann aber abhilfe schaffen.
    Z.B. könnte man sich ein USB- Interface kaufen. (ist nicht teuer)
    MfG.
    Benni.
    http://www.BBV-Mol.de.vu
  • restless
    • 3. Oktober 2005 um 22:45
    Ich kann die Erfahrungen von Nemesis bestätigen. Im Akkubetrieb problemlos, bei Netzbetrieb knackst und rauscht's. Das lässt sich ja leicht überprüfen...
    In diesem Fall bringt ein Entstörfilter Abhilfe, das wurde in der Tat schon öfter diskutiert.
    Achim u. Manuela Bald GbR
    http://www.lautsprecherteile.de
  • tufkama
    • 4. Oktober 2005 um 19:49
    wo bekommt man so nen entstörfilter ?
    hab auch das problem das bei akku betrieb nix hörbar ist und sobald ich das netzkabel anstecke hab ich so ein brummen und zischeln auf der box...
    muss somit wohl am netzteil des notebooks liegen
  • Nemesis
    • 4. Oktober 2005 um 20:20
    Für Party-PA Anwendungen empfiehlt es sich, einfach mal in ebay nach "NF-Entstörfilter" o.ä. suchen...Inkl. Versand hab ich sowas schon für <10€ gesehen.
  • Trancemaster
    • 5. Oktober 2005 um 00:26
    also die Soundkarte meines Kumpels war eine externe USB-Soundkarte, somit scheidet das Festplatten-Problem schon mal aus.
    Das mit dem Akku-Betrieb teste ich mal, ansonsten probiere ich es mit so einem Entstörfilter - hab ich glaub ich eh noch irgendwo rumliegen.
    Danke euch erstmal für die Antworten, werde dann meine Erfahrung posten sobald ich es ausprobiert hab.
    trancemaster
  • tufkama
    • 5. Oktober 2005 um 02:06
    ich habs mir nochmal überlegt ich glaub kaum das mir so ein endstörfilter was bringt denn es liegt bei mir zu 100% am netzteil weil ja wie gesagt im akkubetrieb alles ok ist.....
    • 5. Oktober 2005 um 08:35
    Was ihr sucht, ist das hier:
    http://cgi.ebay.de/ENDSTORFILTER-…6QQcmdZViewItem
    Ich denke aber, das die Übertragungsqualität bei so einem Billig- Teil
    etwas auf der Strecke bleibt. Vom Prinzip her aber das richtige.
  • manuela
    • 5. Oktober 2005 um 13:25
    mach ne Di Box dazwischen dann ist es still 8)
    • 5. Oktober 2005 um 20:50
    Komisch, ich habe vor einigen Wochen diese Frage im "Großen" Forum
    gestellt, und da hat man mir von DI- Boxen abgeraten. Aus welchen
    Gründen, weiß ich nicht mehr, aber ist ja auch egal. :roll:
  • sörn
    • 5. Oktober 2005 um 21:26
    Die einzig wirklich saubere Lösung ist nen Trenntrafo für das Notebook-Netzteil, so wie ich das sehe. 100VA sollten reichen, kostet bei Reichelt um 40€, Gehäuse drum und fertig. Steht bei mir auch noch an leider.
    Abhilfe lässt sich auch nicht mit USB-Soundkarte schaffen, das kommt über die Masseleitung somehow.
  • Micromann
    • 6. Oktober 2005 um 22:09
    und gerade deshalb helfen meistens auch di-boxen oder die enstörer
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • Peerless
    • 12. Oktober 2005 um 08:51
    ne di box ist vom grundsatz her richtig. habe diese störprobleme auch mit nem usb audio interface. allerdings reduziert ne di box auf grund des übertragers den pegel. passendes tool wär ein lineübertrager, so was gibts jetzt wohl auch von behringer als humdestroyer.... oder in besserer qualität von palmer als lineübertrager.
    alternativ kann man so was auch mit dem ntl-1 trafo von neutrik bauen.
    http://www.ae-rental.de
  • ditty
    • 12. Oktober 2005 um 15:03
    Ich nutze dazu solch einen einfachen Line-Überträger von....
    http://www.steinigke.de/shopneu2/shop.php3?f=main&art=10355080&id=78c9192719de21f7c5119a81fa242071&lastwg=A3514700&pn=0
  • thth2000
    • 14. Oktober 2005 um 15:16
    Der Line-Isolator von Palmer hat bisher jede Art von Brummgeräusch beseitigt.
    kostet allerdings ca. 69€ in der Cinch Version. Die XLR Version ca. 109€.
    Theimer und Mager GbR - Veranstaltungstechnik
    Libellenweg 81
    60529 Frankfurt
  • lila
    • 14. Oktober 2005 um 17:57
    Eine DI-Box hilft nur wenn das Kabel gestört wird. Hier ist das Problem aber im Laptop (beim PC alles sauber). Also entweder eigene Phase, einen Trenntrafo oder Akku um das Netz sauberzuhalten. Denn Entstörfilter kann mann als Notlösung benutzen, funtzt nicht immer so gut.
  • PeeKay
    • 14. Oktober 2005 um 20:15
    Kleiner Tipp meinerseits:
    Ich hab seit Jahren die ECHO-INDIGO-DJ.
    Absolut null Problemo mit irgendwelchen Störungen, auch bei miesen Versorgungsspannungen... sage da nur Notstromaggregat... :oops:
    Servus! Peter.
  7. Suche Lichteffekt
