Boxenvergleich
  • h-man
  • 15. Juli 2005 um 14:52
  • h-man
    Grüzi,
    ich bin Oberstufenschüler einem Berufskolleg in NRW. Vor einigen Wochen kam ich mit einem Mitschüler auf das Thema PA. (Er DJ und ich Materieinteressiert.)
    Es ging um folgendes:
    Angenommen es sind zwei Boxen gegeben. Beide mit einer Sinusleistung von 500W. Die eine hat eine Impedanz von 4, die andere von 8 Ohm.
    Weiterhin nehmen wir an, dass an beide Boxen die Leistung von 500W angelegt wird.
    Das Problem: Mein Mitschüler meinte, dass die Box mit der höheren Impedanz bei gleicher Leistung, einen höheren Schalldruck entwickeln könnte. Ich bin der Meinung, dass dass nicht geht, da nur max. 500W Leistung in Schalldruck umgewandelt werden können. Für die Box mit der höheren Leistung, brauche man lediglich eine höhere Ausgangsspannung am Amp, meinte ich. Die Diskussion endete schließlich in einer mittelschweren Krise.
    Ich wüsste nun gerne wer recht hat. Ist der Schalldruck bei gleicher Leistung auch gleich hoch oder nicht?
    H-Man.
  • wetbf
    • 15. Juli 2005 um 15:06
    Bei diesem einfachen Modellansatz, Sensitivity (SPL/W/m) ist ja für beide Boxen gleich angenommen:
    Gleiche Leistung=Gleicher Schalldruck - Boxen sind beide bei '500W Eingangsleistung' gleich laut.
    wetbf
  • Markus Verza
    • 15. Juli 2005 um 15:20
    Ohne die Kenntniss des Wirkungsgrad kann hier KEINE Aussage treffen.
  • manuela
    • 15. Juli 2005 um 15:22
    Wir lösen das mit dem guten alten OHMSCHEN Gesetz.
    WATT = die elektrische Arbeitsleistung, somit auch die Lautstärke der Box.
    WATT = VOLT x AMPERE.
    für eine 500W Box ergibt sich bei R = 8 Ohm eine Spannung von ~63 Volt.
    63 Volt / 8 Ohm = 7,875 Ampere x 63 Volt = 496 VA=Watt 8)
    Die Endstufe muß also 63V Signalspannung haben um die 500 Wättchen zu erzeugen.
    Bei RL = 4Ohm halbiert sich diese Spannung bei doppeltem Strom !
    Somit hat die Endstufe nur 31,5V zu bringen, denn
    Watt / Volt = Ampere, somit 500W / 31,5V = 15,8 A,
    31,5V x 15,8A = 497 (angaben gerundet)
    Defakto läuft bei beiden Boxen diesebe elektrische Arbeitsleistung,
    somit sind sie auch gleichlaut !
    Sie unterscheiden sich dabei lediglich im Verhältnis der Spannungs- zur Stromaufnahme.
    8)
    ich geh von baugleichen Lautsprechern aus, einmal mit 4 und einmal mit 8 Ohm gewickelt.
    Einmal editiert, zuletzt von manuela (15. Juli 2005 um 15:25)
  • dasich
    • 15. Juli 2005 um 15:25
    Richtig, ohne Wirkungsgrad ist keine Aussage machbar, aber ich glaube die Frage war was anderes. Angenommen Wirkungsgrad und alles was man noch beachten muß sind gleich "nur" einmal 4 und einmal 8 Ohm, dann kommt tatsächlich das gleiche vorne aus den Lautsprechern raus.
    Wo soll auch mehr herkommen?
    Andersherum sieht das natürlich ganz anders aus.
    Gleiche Lautstärke aus den Lautsprechern, was passiert in den Endstufen?
    8)
    Es grüßt der Stephan
  • dasich
    • 15. Juli 2005 um 15:27
    Und da war Manuela schon schneller mit der Antwort wie ich mit der Frage... :lol: :lol:
    Kompliment....
  • h-man
    • 15. Juli 2005 um 15:45
    erstmal danke @all.
    wie ihr seht bin ich (noch) kein profi, aber die antworten genügen erstmal um die privatfede mit meinem kollegen zu beenden!
    danke nochmals
    gruß H-Man
  • 2Fanatic
    • 17. Juli 2005 um 15:05
    aber sind beide Boxen an der selben Amp angeschlossen die 500 Watt an 8 Ohm bringt dann ist die 4Ohm Box Lauter da der Amp wahrscheinlich an 4Ohm um die 1000Watt hat.
    Dasist bei der Überlegung die entscheidende sache der 4Ohm Lautsprecher kommt mit einer kleineren Amp aus oder ist an der Gleichen Amp lauter als der 8Ohm lautsprecher nur wenn sie beide 500 Watt an ihrer Ohm zahl bekommen dann sind sie auch gleich laut.
    2Fanatic Veranstaltungsservice
    DJ Service, Vermietung, Verkauf und Installation
    von Licht- und Tonanlagen
  • wtfits
    • 18. Juli 2005 um 11:03
    Einmal editiert, zuletzt von wtfits (26. Februar 2009 um 17:40)
  • manuela
    • 18. Juli 2005 um 11:07
    Zitat von "Thomas Schäfer"
    Wenn beide Boxen parallel an einer Seite hängen ist auch die anliegende Spannung gleich. Laut Ohm fliest dann durch den kleineren Widerstand der größere Strom.
    wissen hier alle, das entspricht aber nicht der Fragestellung 8)
    (die) Manuela
  • Ecto_Erwin
    • 18. Juli 2005 um 12:49
    Das war aber eh nie gefragt!
    Ich gebe Manuela vollkomen recht! Vorrausgesetzt komplett gleiche Box, Speaker, etc. sind beide gleich laut!
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
