Powersoft K10 VS. ASID Delta 10.4.2
  • mstefa
  • 16. Juli 2005 um 09:02
  • mstefa
    man hört ja in letzter Zeit viel gutes über die Asid, jedoch sollte man doch sicherlich auch die neue Digam K10 im Auge behalten!
    Was mich jetzt interessiert, hat jemand schon Erfahrung mit der neuen Digam? Wie siehts aus mit der Hochton Tauglichkeit, wurde bei den Digam oft bemängelt (konnte diese Aussage jedoch nicht teilen). 2 Ohm Betrieb? ...
    Digam K10
    Audiokanäle 2 analoge Eingänge
    2 Ausgänge
    Leistung 2 x 6000 Watt
    Abmessungen (HxWxD) 44x482x455 (19" / 1 HE)
    Gewicht 12 kg
    Delta 10.4.2
    Audiokanäle 4 analoge Eingänge
    4 gleichwertige Ausgänge
    Leistung 2 x 5500 Watt (rms) im 2 Ohm Brückenmode
    Abmessungen 482 mm x 44 mm x 429 mm (19" / 1 HE)
    Gewicht 10 kg
    MSTEFA
  • hänschen
    • 16. Juli 2005 um 10:25
    Für was braucht man 12000 watt im HT bereich ???
    • 16. Juli 2005 um 10:44
    ich vermute mal, dass zumindest die K10 noch niemand wirklich getestet hat. kam ja grad mal zur messe raus.
    allerdings find ich die leistungsabgabe auch hart an der grenze des sinnvollen:
    2x6000 an 2ohm. ok nehmen wir hochbelastbare 18". 4 pro seite sind wir also bei 2 ohm. dann bekommt jede pappe 1500 watt. das geht zwar mit einigen handelsüblichen 18" ganz gut, aber auf lange sicht altern die pappen bei diesen leistungen doch schon ganz ordentlich.
    2 Ohm Betrieb bei diesen Leistungen heißt auch das man beim Kabeldurchmesser vernünftig dimensionieren muss. Außerdem seh ich die Gefahr wenn wirklich mal eine ausfällt. => Bassbereich tot.
    dann lieber 2 kleinere amps im bass. fällt hier einer aus hängt man die anderen bässe mit an den einen amp...
    • 16. Juli 2005 um 11:15
    und was ist mit der option die leistung als "reserve" zu behalten? für wenn mal was ist?
    also 2 amps an 4 ohm fahren , und falls eine ausfällt kann man immer noch umstecken.
    also ich glaube das es gar nicht mal so verkehrt ist wenn man das system so einstellen kann das kein bereich (außer der limiter im controler) an seine grenze kommt.
    und die hersteller von pappen könnten sich anhannd dessen mal überlegen wieder verstärkt 16ohm pappen anzubieten, oder man muß eben seine boxen entsprechend verdrahten.
  • mstefa
    • 16. Juli 2005 um 12:40
    ist mir schon klar, jedoch muss ich da ganz klar dagegen stellen, wem bringen 4x370 Watt am HT bei der Asid?
    Es geht sicher nicht um die Quantität sonder um Qualität.
    Eine große Stärke der Asid sei dass sie alles könne!
    @ Thomas,
    dann wäre es sinnvoller in ein paar Monaten nochmals zu diskutieren![/quote]
  • sparbrötchen
    • 16. Juli 2005 um 18:26
    Leistung 2 x 6000 Watt unter welchem Messverfahren ?
    Ich halte die Leistungsangabe für unglaubwürdig und die Endstufe völlig überteuert.
    Nach RMS Messverfahren hat die K10 vielleicht geschätzte 2 x 2500 bis 2 x 3000 Watt. Nicht ohne Grund sagte man auf der PLS: Dont test the amp with rms sine wave.
    Ausserdem sagten auf der PLS Boxensystemaussteller und Mitbewerber dass Powersoft Endstufen nach 12 minuten Vollast bis zu 30 % weniger Leistung haben. Obs stimmt weiss ich nicht.
    Die mangelnde Klangqualität im mittel Hochton Bereich sowie den fehlenden Körperschalldruck im Subharmonicbereich lassen wir jetzt mal dahingestellt. ´
    Ein weiteres Problem scheint die Langlebigkeit bei Digitalamps zu sein, insbesondere das Schaltnetzteil so dass man davon ausgehen kann dass Digitalendstufen (3 - 5 Jahre bei regelmässigem Einsatzunter Vollast) nie die Lebensdauer von konventionellen Amps erreichen werden.
    Dann sind meistens die Kondensatoren verbraucht, die Elektronik wie Ausgangsfilterspulen etc. fertig und der Amp reif für die Tonne
  • MIKE
    • 16. Juli 2005 um 19:09
    ich habe die Digam noch nichtselber gehört aber da die Stufe mit 2GHZ taktet kann ich mir vorstellen das sich da was getan hat!
    Ich kenne die Asid da ich diese 2mal zum test hatt und sagen muss das Sie für eine Class D das beste ist was man sich antun kann.
    Kann wirklich alles in 4 oder auch 2 facher Belastung der Kanäle!
    Und das ohne zu murren.
    Ich denke Universeller geht es kaum!
    Alles andere wird sich zeigen.
    Ansonsten kann ich nur sagen MC2 Testen hilft !
