  5. Licht
Quecksilberdamplampen E27
  • Bassti
  • 17. Juli 2005 um 11:53
  • Bassti
    Gibts da welche, die ohne Vorschaltgerät betreibbar sind?
    Im unratkatalog steht nämlich bei den einen explizit dranne, dass nur betrieb mit VG möglich, bei den anderen nicht :?
    Möge der Bass mit Euch sein! :D
  • cyberlight
    • 17. Juli 2005 um 13:28
    Grundsätzlich brauchst du für eine Entlladungslampe ein Zündgerät und ein Vorschaltgerät.
    Es gibt welche, die ohne Zündgerät auskommen, weil sie schon eine "Vorrichtung" dafür eingebaut haben, aber ohne Vorschaltgerät gehts nicht.
  • DJ Sawtooth
    • 17. Juli 2005 um 16:30
    Für ne normale Quecksilberdampflampe (wie sie in der Straßenbeleuchtung eingesetzt wird, also 80W und 125W HQI) benötigst du lediglich eine passende Vorschaltdrossel (z.B. von Vossloh & Schwabe)... Die haben dann jeweils eine Klemme für 80W und 125W Betrieb... Ein Zündgerät ist bei DIESEN LM in der Regel nicht vonnöten, da die Lampen mit Netzspannung gezündet werden...
    MFG
    Tob
    :wink:
    Ich hasse Leute, die einen Satz beginnen und ihn nicht....
  • niggles
    • 19. Juli 2005 um 03:11
    Es gibt auch sog. Quecksilberdampf-Mischlicht-Lampen (gern genommen für die bekannten 160 W Schwarzlicht-"Scheinwerfer"), bei denen die Funktion der Vorschaltdrossel von einer um den Kolben der Entladungslampe gewickelten Glühwendel übernommen wird. Diese Leuchtmittel kommen in der Tat ohne Vorschaltgerät aus, sind aber recht kurzlebig und enorm stoßempfindlich... und so billig auch wieder nicht.
  • Boxenguru
    • 19. Juli 2005 um 11:52
    ja und die schwarzlichtausbeute ist sehr mager hatte auch mal so ein ding.
    das kugelt sicher noch wo im lager rum :D
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
  • Bassti
    • 19. Juli 2005 um 22:14
    Ist die Drossel dann nur zur Strombegrenzung da (wenns da auch ne wendel für tut)?
    Wenn ja, könnte man das auch mit ner kapazität machen?
  • Bassti
    • 22. Juli 2005 um 09:43
    *hochhol* Weiss das keiner?
  • Boxenguru
    • 22. Juli 2005 um 16:31
    ich würde mal sagen nein.
    warum?
    Weil sich ein kondestator im einschaltzustand genau phasenverkehrt verhält wie eine drosselspule.
    dh der lampe würde der strom zum zünden fehlen.
  • cyberlight
    • 22. Juli 2005 um 18:00
    Nö, der Lampe würde die Spannung zum zünden fehlen.
  • Boxenguru
    • 22. Juli 2005 um 18:28
    *lol* hast recht bei mir ist halt alles strom :shock:
  • Bassti
    • 24. Juli 2005 um 16:31
    Zünden tut se schon, nur brennt sie -doch recht dunkel
    Zu wenig strom, oder hat das mit der phase zu tun
  • cyberlight
    • 24. Juli 2005 um 16:53
    Hast du das einfach ausprobiert? :shock:
    max. Spannungsabweichung bei Entladungslampen: 5%
    Deswegennochmals: Passendes Vorschaltgerät kaufen!
  • Boxenguru
    • 24. Juli 2005 um 18:28
    je länger du sie laufen lässt desto heller wird sie bis es bum macht :D
  • Bassti
    • 25. Juli 2005 um 09:55
    Ja, ich hab nen Kondensator vorgeschaltet, ohne hab ichs natürlich nicht gemacht.
    Da brannte die Lampe dann gleichbleibend nicht richtig hell...
    Was kostet ein solches Vorschaltgerät? Wo gibts das (75W)
  • cyberlight
    • 25. Juli 2005 um 17:30
    Irgendwoher hast du doch auch das Leuchtmittel, dann gibt es da meist auch ein passendes VG.
  • Bassti
    • 2. August 2005 um 19:03
    Jo, von nem Stadtarbeiter vor ca. 10 Jahren...
    nein im Ernst, kann man da selber was zu basteln?
  • cyberlight
    • 2. August 2005 um 19:18
    Schau doch mal z.B. bei ebay, da bekommst du vielleicht sogar eine komplette, passende Leuchte dazu. (Mastleuchte, Aufsatzleuchte usw.)
    Da musst du allerdings genau drauf achten, dass dein Leuchtmittel auch dafür passt bzw. Verkäufer fragen, was da für Leuchtmittel reingehören.
    Wenn du mal ein bisschen selbst suchen würdest, hättest du sicher schon ein passsendes VG oder EVG gefunden.
